Caisse panneaux sandwich ?
Messagepar Piero » 01 AMvJeu, 19 Fév 2015 09:29:16 +000029Jeudi 2009 040940
Salut a tous,
j'ai un 412 caisse polyfond (enfin je crois que ça se nomme comme ça!) j'aimerais déposer tous ces panneaux et les remplacer par des panneaux sandwich de 40 ou 60.
Es ce que ça peut le faire?
Je ne sais pas trop ou trouver ce type de panneaux...
Avez vous des idées?
Piero
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Re: Caisse panneaux sandwich ?
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 19 Fév 2015 11:11:13 +000011Jeudi 2009 041140
elle tient comment ta caisse ?
Pk les paneaux assurent quand même un peu au minimum l'équerrage de la structure, voir plus...
Messagepar freud » 01 AMvJeu, 19 Fév 2015 11:26:34 +000026Jeudi 2009 041140
Une foi isolé avec du styrodur et replaqué avec du CP par dessus, tu aura des panneaux sandwich.
Parce que démonter la caisse pour mettre d'autre panneaux sa va te coûter un bras et te demander beaucoup de boulot et honnêtement je trouve pas ça utile, à la rigueur trouve une caisse frigo pour remplacer ton actuelle.
freud
Messagepar Piero » 01 AMvJeu, 19 Fév 2015 11:53:17 +000053Jeudi 2009 041140
@ Fab&Gwen, avec les panneaux sandwich ça fera pareil, non? ça assura l'équerrage de la caisse...
@ Freud, je ne démonte pas la caisse , mais juste les panneaux actuels qui sont juste vissé aux cornières qui forme la caisse...
Piero
Messagepar freud » 01 AMvJeu, 19 Fév 2015 11:59:12 +000059Jeudi 2009 041140
En fait ce n'est pas tes cornières qui assure le maintient de la caisse mais bel et bien les panneaux, une foi démonté tu à juste à t'appuyer sur les équerres et tu te retrouve avec un camion plateau :D .
Tiens voilà un topic pour te rendre compte :arrow:
viewtopic.php?f=10&t=36659&hilit=les+binos&start=20
Bon c'est à plus grande échelle mais voilà à quoi sa reviendrai de changer tes panneaux de caisses.
freud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 19 Fév 2015 17:03:51 +000003Jeudi 2009 040540
:lol: c vrai
Si tu veut les changer pour du sanwich, changes les pas tous à la fois , tu "tourne" autour de la caisse
Assure aussi la bonne fixation à tes panneaux... et au bon endroit, faut tout "contreventer" en quelque sorte, oublie pas que le tout va rouler, vibrer...
et C galère à jointoyer mais bon , c jouable....
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 20 Fév 2015 08:51:47 +000051Vendredi 2009 040840
Comme l'a dit freud, si t'y tiens vraiment c'est probablement plus simple et moins onéreux de vendre ta caisse et de trouver une caisse frigo a mettre a la place.
delta9xxx
Messagepar Piero » 01 PMvVen, 20 Fév 2015 16:47:06 +000047Vendredi 2009 040440
salut,
trouver une caisse frigo qui s'adapte sur mon véhicule, c'est compliqué...
Effectivement si je change mes panneaux, je comptais bien le faire, panneaux par panneaux (ou coté par coté).
En faite je veux changer que les 2 cotés.
Actuellement derrière j'ai un pont type bétaillère, que je vais remplacé par 2 portes...
Et pour le coté devant la caisse qui est coté cabine, j'isole en syrodur ... j'ai un passage cabine/caisse, et je ne veux pas m'aventurer a changer ce panneaux par du sandwich.
Avez vous des adresse ou je peux demander des devis pour les panneaux sandwich?
Piero
