PB : tringlerie serrure porte latérale sur 709 D de 92
Messagepar Stribog » 01 AMvMar, 30 Déc 2014 11:50:40 +000050Mardi 2009 041140
Je viens d'acheter un 709D de 92 et l'ancien proprio avait démonter la tringlerie de la porte latérale mais n'avait pas pu la remonter...
Du coup je tente de remonter tout cela mais comme je n'ai pas vu le système monté je galère pas mal. J'ai réussi a installer les trois tringle : ouverture extérieur (1), ouverture intérieur (3) et et commande de fermeture par la clé depuis l'extérieur (2) :
Voici l'allure du système de fermeture :
L'ancien proprio m'a donné normalement toutes les pièces pour remonter mais du coup il me reste une tringle (4) et je ne sais pas du tout quoi en faire :
Et enfin pour comprendre ou j'en suis: j'arrive a ouvrir la porte de l'intérieur et de l'extérieur si la serrure est ouverte. j'arrive a fermer la porte à clé en bidouillant un peu les tringles.
Par contre je n'arrive pas à refermer la porte avec la serrure (ni la tringle) sans repousser (manuellement) la "pate" suivante:
En gros, la tringle 1 devrait revenir vers l'arrière mais elle ne le fait pas assez mais si je change le réglage (en rallongeant la tringle) du coup après ça n'ouvre plus. Et en plus le logement ou elle est "raccordé" dans le système de serrure à l'arrière de la porte ne revient pas en "place" ...
J'ai été chez merco et il m'ont donner le schéma suivant, mais dessus il n'y a pas de tringle 4 et la tringle 1 semble avoir une forme différente...
Bon c'est vraiment pas simple du tout a expliquer mais en gros je me demande :
- Est ce qu'il ne manque pas un ressort quelque part ?
- Ou va cette tringle 4 ? Va-t-elle réellement dans ce système ?
- Est-ce que certains sur le forum ont des photos de ce type de serrure/ tringlerie ?
- Est-ce que quelqu'un a un schéma plus détaillé du montage (notamment de la serrure à l'arrière de la porte) ?
Voila désolé si c'est pas très compréhensible mais c'est pas simple a mettre par écrit...
Stribog
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Déc 2014 11:55:35 +000055Mercredi 2009 041140
Re: PB : tringlerie serrure porte latérale sur 709 D de 92
Messagepar kik the quick » 01 AMvMer, 31 Déc 2014 00:31:26 +000031Mercredi 2009 041240
t'es dans quel coin de France (ou de navarre) ?
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Stribog » 01 AMvMer, 31 Déc 2014 10:45:12 +000045Mercredi 2009 041040
Je suis à coté de vierzon (18) pour encore une ou deux semaines, puis je pars vers nantes (à NDL) pour une ou deux semaines aussi...
Tu as des idées de personnes à passer voir qui serait de bon conseil ... ?
Stribog
Messagepar kik the quick » 01 AMvSam, 03 Jan 2015 01:36:40 +000036Samedi 2009 040140
Bein . . .je ne suis pas vraiment dans ton coin. Je suis vers Montpellier.
Mais j'aime bien ce genre de problème. Il y a une logique, parfois subtile, mais il n'y a pas de part au hasard dans une serrure.
Deux choses m'interpellent.
Ton verrouillage que tu dois remonter à la main.
A priori, pas de ressort, mais une commande rigide qui doit faire l'aller et le retour.
Et jamais de pièces en trop.
Ta tringle restante doit, peut etre, trouver un logement dans la carrosserie et doit faire office de bascule.
Bon . . .difficile de voir à distance, surtout sur un smartphone mais j'aurai mon ordi demain.
Et le bouton de verrouillage intérieur(orange), il est connecté ?
kik the quick
Messagepar kik the quick » 01 AMvSam, 03 Jan 2015 01:38:38 +000038Samedi 2009 040140
kik the quick
Messagepar kik the quick » 01 AMvSam, 03 Jan 2015 01:39:16 +000039Samedi 2009 040140
a
Dernière édition par kik the quick le 01 PMvDim, 04 Jan 2015 15:05:17 +000005Dimanche 2009 040340, édité 1 fois au total.
kik the quick
Messagepar Stribog » 01 PMvSam, 03 Jan 2015 13:27:00 +000027Samedi 2009 040140
Salut et merci de t'intéresser à mon soucis !
Je suis bien d'accord avec toi ! Il n'y a pas de pièce en trop faut juste trouver leur place !
Par contre je me demande vraiment si le précédent propriétaire n'as pas perdu un ressort...
Ce qui pourrait me "sauver" c'est un schéma ou une vue éclatée qui correspond a mon montage mais j'ai pas encore la revu technique... Et c'est pas sur que se soit dessus ...
Pour le bouton orange de verrouillage intérieur; oui effectivement il s'enclenche bien. Il a un fente dans laquelle rentre une patte de la pîèce 234 (sur le schéma , dernière photo que j'ai mis en ligne).. Ca fonctionne bien cette partie là.
Ce qui me semble manquer c'est le rappel de la tringle 1...
Stribog
Messagepar kik the quick » 01 PMvDim, 04 Jan 2015 15:01:09 +000001Dimanche 2009 040340
Si il y a un ressort, il doit y avoir deux trous (ou deux ergots) disponibles pour l'accroche, c'est le cas ?
Deuxième piste:
Sur ta photo 3, la tringle 3 (la petite du haut) a de la peinture orange qui ne correspond pas aux traces de peinture qu'il y a autour.
Est-elle à sa place ? Ne peux-tu pas la remplacer par la 4 (petite aussi).
N’hésite pas à tenter des accroches "cheulou". Ces tringles ont parfois des capacités incroyables dans le choix de leurs positions.
De toute façon, elles ne doivent pas se décrocher "trop facilement". Tout est verrouillé pour résister aux chocs et vibrations.
kik the quick
Messagepar Stribog » 01 PMvDim, 04 Jan 2015 21:00:33 +000000Dimanche 2009 040940
Yep ! Bien vu pour la peinture meme si ça me semble possible quand meme (pas facile par photos...).
Mais t'as raison je vais tenter un échange et te redis ça ...
Stribog
Messagepar Damien17 » 01 PMvLun, 09 Nov 2020 23:35:54 +000035Lundi 2009 041140
Génial c'est exactement les infos que je cherchait merci !
Finalement j'ai du faire appel à un serrurier proche de chez moi. Il est venu réparer la porte et la serrure. Je pense que c'était plus sage de demander à un serrurier pour éviter d'endommager la serrure de porte car ces pièces sont tellement rare à retrouver aujourd'hui... J'ai eu de la chance de trouver ce serrurier il était vraiment sympa et très compétent. C'est grâce à ce site [color=#f3f1eb]serrurier-romand.ch/serrurier-suisse-romande/ que j'ai trouvé cet artisan serrurier. Ils fournissent les coordonnées de serruriers à Genève, Lausanne, Sion, Neuchâtel et Fribourg.[/color]
Damien17
Inscrit le: 01 AMvDim, 08 Nov 2020 01:19:37 +000019Dimanche 2009 040140
