Aide lanterneau de salle de bains JAMES COOK
Messagepar 3singes » 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 12:45:31 +000045Jeudi 2009 041240
Bonjour !
J'ai malencontreusement cassé le "lanterneau" de la salle de bains de mon 210D James Cook de 1993, en touchant une "barre de limitation de hauteur" dans un parking...
En plus je n'ai pas vu la casse tout de suite, du coup la pièce manquante est perdue.
Quelqu'un aurait-il une idée, des contacts pour trouver la pièce ou la remplacer par une autre ?
Ci-dessous quelques photos (le toit est sale...).
Merci beaucoup !
3singes
Inscrit le: 01 PMvVen, 04 Juin 2010 12:18:18 +000018Vendredi 2009 041240
Re: Aide lanterneau de salle de bains JAMES COOK
Messagepar 3singes » 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 16:09:23 +000009Jeudi 2009 040440
J'ai démonté la partie intérieure du lanterneau, la taille semble standard, le trou fait 28x28 cm.
Je poste quelques photos supplémentaires ci-dessous ; niveau épaisseur, y-a-t'il d'après vous un risque de problème ?
Des conseils pour le montage...?
Merci beaucoup !
Voilà deux modèles vus sur le net :
http://www.serial-kombi.com/fr-FR/camping-loisirs-et-amenagement-lanterneau-et-aeration-de-toit-lanterneau-vantaux-opaque-de-toit-complet-28x28cm-t4-n311363
http://www.randoequipement.com/produits/lanterneaux-fiamma-camping-car-caravane-aeration-de-toit-promo.htm
3singes
Messagepar contrabajo » 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 16:48:13 +000048Jeudi 2009 040440
Bonjour 3singes,
Le trou de 28x28 est une taille standard, en revanche, il faut que tu vérifie l'épaisseur du toit car c'est ça qui va faire la différence au montage. Le risque c'est que la partie du dessus ne touche pas la partie du dessous.
Sinon pour le choix du modèle il y a plusieurs critères primordiaux selon moi :
- Fixation par vis dans la tôle (par le dessus) / fixation par pincement (par le dessous)
- Couvercle transparent / opaque
- Ouverture à poignée / à manivelle
- Moustiquaire et/ou store intégré
A choisir je préfère la fixation par pincement car il n'y a pas de vis qui traversent le toit donc moins de risques d'infiltrations, un couvercle transparent pour avoir plus de lumière, un store et une moustiquaire intégrés pour le confort.
contrabajo
Messagepar 3singes » 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 17:37:46 +000037Jeudi 2009 040540
Dernière édition par 3singes le 01 PMvSam, 20 Déc 2014 13:31:56 +000031Samedi 2009 040140, édité 1 fois au total.
3singes
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 17:59:51 +000059Jeudi 2009 040540
Ceux de SerialCombi sont pas forcément plus résistant que ceux des autres, plus cher c'est probable, doit y avoir à la grosse 5 fabricants en tout, par contre prend une cartouche de joint genre http://www.leader-loisirs.com/visseries-lanterneau-p-5422.html et pis pense qu'il esxiste deux type, ceux à aération permanente ( y'a toujours un filet d'air qui passe et ceux sans.
Messagepar 3singes » 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 20:11:50 +000011Jeudi 2009 040840
Merci !
3singes
Messagepar 3singes » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 15:15:01 +000015Jeudi 2009 040340
Lanterneau Fiamma "Vent 28 Cristal" installé, impeccable, merci à tous pour vos conseils.
La fabrication me semble assez robuste, juste les vis qui ont été très dures à visser, mais sinon RAS :)
3singes
