conseille pour repeindre tous un chassie de poids lourd
Messagepar tekanime » 01 PMvVen, 28 Nov 2014 12:12:00 +000012Vendredi 2009 041240
salut la compagnie es que quelque pourrait me donne un conseille pour repeindre un chassie de poids lourd , je suis en cour de poncage . je n ait pas de trous il ai juste pique par la rouille merci
la foire aux cons
tekanime
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mai 2011 12:18:33 +000018Mercredi 2009 041240
Re: conseille pour repeindre tous un chassie de poids lourd
Messagepar tac tac » 01 PMvLun, 01 Déc 2014 23:10:40 +000010Lundi 2009 041140
Salut. Dit moi. Tu veux quoi au juste comme conseil pour la peinture de ton chassis? Deja, tu ponce avec quoi? Meuleuse et disque a lamelles j'imagine! Pour moi, le mieux c'est de pouvoir te procurer: (ca doit se louer facilement) c'est une petite sableuse et la c'est le top. Tu partira sur un support propre et sain car + facile a réparer ou souder a cette étape. Ensuite tu balance une premiere couche de primaire epoxy ou Polyurethane bien costaud que tu choisira teinter le + proche possible de ta teinte finale pour faciliter ta couche de finition, ensuite tu envoi au moins 1, voir meme 2 couche de laquelle de finition suivant tes moyens et le temps que tu as. Si tu sais peindre ou que tu as un ami peintre, apllique tes couche de peinture avec 1 pistolet relier a une pompe! (Type airless). Pour un chassis c'est tres pratique pour les racouins. Voila et la t'a une peinture dans les règles et qui durera dans le temps. Maintenant faut voir si les conseils que tu veux porte sur quoi au juste. A+
tac tac
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Sep 2013 03:51:02 +000051Vendredi 2009 040340
Messagepar tekanime » 01 PMvMar, 02 Déc 2014 13:24:35 +000024Mardi 2009 040140
salut . je voulait savoir quel type de peinture et le mieux , si il fallait mettre un primaire d une marque particuliere . si ta des astuce pour ponce dans les angles . jai un poids lourd avec des souste en inox tous le long . en verite il ai pas tros pique par la rouille sa va .
en tous qua merci d avoir rep
la foire aux cons
tekanime
