Corrosion tole sous pare brise
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 26 Oct 2014 18:35:04 +000035Dimanche 2009 040640
Plop, je voudrais reparer le tôle sous le pare brise car celle ci est attaquer par la rouille. J'ai légèrement dégrossi, mais je pense que l'idéal serait de meuler les parties rongé pour éviter la propagation. Après pour reparer cela on m'a parler de resiner et ensuite de repeindre. Je peut mettre des photos si cela peut s'averer utile
La vie est une route, la route sera ma vie.
GollumSaySay
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 14:09:49 +000009Jeudi 2009 040240
Re: Corrosion tole sous pare brise
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 29 Oct 2014 11:14:13 +000014Mercredi 2009 041140
si tu en as la possibilité, ésite pas pour les photos ! ;)
sinon, si la tole est perforée et que tu veux bien réparer, il te faut découper les parties rongées et les remplacer en soudant une tole saine.
si tu n'as pas les moyens de souder, réparer avec du mastic est une solution qui tiendra 2 -3 hivers si ton camion dors en extérieur...
on attends tes photos...
oratof
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvMer, 29 Oct 2014 14:28:24 +000028Mercredi 2009 040240
gros trou
http://hpics.li/ce47e2c
petit trou
http://hpics.li/19bba58
corrosion sous peinture
http://hpics.li/4116c03
pour la corrosion en surface il suffit de poncer, et de traiter puis repeindre j'imagine
Dernière édition par GollumSaySay le 01 AMvJeu, 30 Oct 2014 10:18:40 +000018Jeudi 2009 041040, édité 1 fois au total.
GollumSaySay
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 30 Oct 2014 09:04:19 +000004Jeudi 2009 040940
photos non visibles !
mickmick
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 17:04:21 +000004Jeudi 2009 040540
mis a jour
GollumSaySay
Messagepar guitou » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 19:11:41 +000011Jeudi 2009 040740
salut, déjà quoi tu fasses pour réparer assure toi de bien enlever et stopper la rouille avant de recouvrir de mastic ou de fibre sinon ça va vraiment pourrir....
perso je mets la tôle a nu avec des brosses métalliques tressé en insistant bien sur la rouille, un coup d'acide phosphorique en frottant bien avec le pinceau. là, t'aura une bonne base pour recouvrir avec ce que tu veux....
guitou
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvSam, 01 Nov 2014 12:51:49 +000051Samedi 2009 041240
ok, y'a une sorte de mousse deriere la tole, surement un isolant, du coup je fais par dessus quand meme?
quel matériaux utilisés comme resine j'ai été en centre auto et y'a pas mal de produit different, et l'acide phospho on trouve ca ou?
GollumSaySay
Messagepar guitou » 01 PMvSam, 01 Nov 2014 15:08:59 +000008Samedi 2009 040340
cette mousse est vraiment emmerdante elle entretient l'humidité et du coup ça pourri rapidement, mais tu n'y peut rien.
Par contre c 'est bien que tu t'occupe de ce problème rapidement avant que ça soit trop grave.
pour l'acide tu en trouveras dans les grandes surfaces de bricolage, stop'rouille de la marque julien, un petit bidon blanc avec une étiquette rouge, pour ce que tu veut faire 250 ml suffira.
pour la résine et la choucroute t'en trouveras dans les bonnes quincaille ou les fournisseurs pro. malheureusement ce n'est pas trop mon fort et je ne sais pas trop quoi te conseillé, je n'ai jamais fait de taf bien propre avec ces produits.
c'est un C25/J5 ton fourgon ?
guitou
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 02 Nov 2014 14:46:13 +000046Dimanche 2009 040240
ok ca marche pour les produits, nan c'est un 410d
GollumSaySay
Messagepar guitou » 01 PMvDim, 02 Nov 2014 18:08:57 +000008Dimanche 2009 040640
ha oui ok je le vois maintenant :D c'est un réflexe: rouille + fourgon = C25/J5, mais bon le rouille n'est pas sélective....
En tout cas il a l'air pas mal ton fourgon !
guitou
Messagepar oratof » 01 PMvVen, 07 Nov 2014 16:51:42 +000051Vendredi 2009 040440
pour la grille de prise d'air, tu devrai ( si comme sur les 508 ) avoir un plaque vissée accéssible en haut dans le compartiment moteur. elle permet d'avoir acces derrière la grille pour virer feuilles et autres coinçés derrière.
ça peut t'aider pour l'accéssibilité.
je te conseil aussi, vu la taille du trou a ce niveau, de déposer ton bloc souflerie/chauffage pour vérifier l' état de la tole a ce niveau et plus généralement partout derrière la planche de bord.
pour la corrosion au niveau du montant, si tu ne veux pas faire de découpe pour traiter l'intérieur du montant, tu peux essayer d'aspirer le max de merde a traver le petit trou et de pulvériser du rustol, puis une fois sec, de la cire corps creux.
as tu soulevé le joint de par brise pour vérifier l'état dessous ?
oratof
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvVen, 07 Nov 2014 18:38:11 +000038Vendredi 2009 040640
ok nan j'ai pas regarder sous le joint, je verai demain quand il fera jour
GollumSaySay
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 14 Nov 2014 22:08:16 +000008Vendredi 2009 041040
retirer le par brise et la première chose à faire mais pas en hiver!
je pense que l'humidité ce coince entre le joint et la tôle. prévoir un joint neuf.
Après souder de la tôle et mieux que la choucroute (résine)
Bon travaille
erwan09
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 17:47:14 +000047Samedi 2009 040540
ok bah je reviendrais sur le sujet une fois l'hiver passer je croit surtout en bzh^^
GollumSaySay
