Fabrication rehausse ?
Messagepar JackB » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 14:48:20 +000048Jeudi 2009 040240
Bonjour !
Je souhaiterai faire une rehausse sur mon 307d de 1985. Étant tout à fait novice en carrosserie et ne connaissant pas le coté législation, je me tourne vers vous :)
Tout d'abord, est-il possible d'obtenir quelque part des schémas/plans de la carrosserie d'origine, notamment pour les arceaux et les dimensions ?
Ensuite si il y a modification des arceaux d'origine, quelle sont les démarches à suivre pour être en règles (mines et contrôle technique).
Et la dernière questions : je pensais faire la rehausse en pvc (type lambris), est-ce que vous auriez d'autres alternative (relativement peu couteuse) ?
Voilà, merci de me remettre à ma place si mon projet est trop faramineux .. :)
JackB
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2014 18:54:11 +000054Mercredi 2009 040640
Re: Fabrication rehausse ?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 14:59:15 +000059Jeudi 2009 040240
Pfuûû, normalement une réhausse c'est fibre de verre + gelcoat ( comme un coque de bateau, d'ailleur ça y ressemble en retourné, non ?) voir CP + fibre + gelcoat
Après , le lambris pvc c'est juste de la déco, dessous ( en extérieur), y'a un voile ( menbrane) d'étancheité + lame d'air + mur !
Maintenant , y'a rien d'impossible et surtout y'a pas de mauvaise idée ; du liner de piscine au bitume liquide, ca dépend de ta maitrise du truc ?
Messagepar JackB » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 15:07:19 +000007Jeudi 2009 040340
Merci pour ta réponse !
Pourrai-tu développer un peu ta technique au liner de piscine et au goudron ?
Juste en pvc, le risque serait la solidité ? et l'étanchéité ?
La fibre de verre coute relativement chère, non ?
JackB
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 15:07:38 +000007Jeudi 2009 040340
surtout que le pvc c'est pas très tolérant avec les UVs et les grandes différences de température.
A mon avis : à éviter
mickmick
Messagepar JackB » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 16:55:05 +000055Jeudi 2009 040440
Okay merci ! On élimine le pvc
JackB
Messagepar JackB » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 21:19:03 +000019Jeudi 2009 040940
Une structure en petits tubes carrés d'acier, du contre plaqué riveté dessus, et par dessus Liner + Bitume. Qu'es-ce que vous en pensez ?
La questions la plus importante est celle de la législation : si je garde les arceaux d'origine, donc sans aucune modification de ceux-ci, est-ce que je doit quand même monter un dossier (comment ça marche ?) et le passer aux mines (sachant qu'il n'est déjà pas vasp ... ) ?
JackB
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 21:36:05 +000036Jeudi 2009 040940
moi je ferai un contre-moule en bois après avoir ouvert le toit de ton cam' puis je coulerai une chape béton !
Ensuite pour les finitions, du carrelage !
;) :lol: :mrgreen:
mickmick
Messagepar JackB » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 22:01:24 +000001Jeudi 2009 041040
Bonne idée ! Je vais tenter le coup :D
Le mieux reste la fibre + le gel coat ?
Et du coté législation ?
JackB
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 23:17:08 +000017Jeudi 2009 041140
Tu fait comme t'a dit :
sauf que c'est pas formage ET dessert, c'est Liner OU Bitume
Le liner , faut pas d'angle, arrete vives ou autres parties saillantes et pas frotter les branches d'arbre ( ou les ponts :lol: ), le bitume ca pue si t'est en plein cagnard à 40°, mais rien tempéche de rabiller l'un ou l'autre avec un matériaux non étanche mais résistant aux UV et au Gel et aux intempéries.
Du coup, je suis pas sur qu'une réhausse fibre reviennent pas a peu près le même prix, tu peut soit tout mouler sur un moule soit résiner une bois type contre-plaqué
Pour la législation, j'en sais fichtre rien, je pense que normalement faut quand meêm repasser pour une RTI à la Dreal mais y'a plein d'exemple de réhausses à "la rache", t'a vu le bouton [Rechercher...] en haut à droite de la page ?
Messagepar guitou » 01 AMvVen, 05 Sep 2014 07:31:22 +000031Vendredi 2009 040740
normalement dès qu'il y a modification du carrossage un passage a la drire est obligatoire....mais c'est cherché les problèmes..... tu fais ta réhausse bien propre et solide...et c'est tout! si le gars du ct (et j'en doute) te pose une question par rapport a la réhausse tu dit que tu l'as acheté comme ça....
il n'y a pas de hauteur maximun pour un véhicule dans la législation, seulement dans le bon-sens....
guitou
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 08 Sep 2014 11:17:41 +000017Lundi 2009 041140
Pifou...là c'est du lourd quand meme de se lancer de la fabrique d'une rehausse..a moins que tu te calque sur des cotes deja existantes ca me parait dur de faire un truc coherent. Y a quand meme beaucoup de contraintes aérodynamiques et niveau "torsion"...
En fouillant dans la section des machins en photos trouve celui de Renard qui avait fait un egrosse rehausse poru son 609, y a tou tpleins de photos qui pourrait te renseigner...sinon en etant un peu patient, ce sera pas plus simple de choper une rehausse genre Reimo d'occase et d'adapter?
Genre ca:
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=16_s
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 12:50:12 +000050Lundi 2009 041240
moi je te conseil de trouver une rehausse en fibre toute faite,car comme tu dis,tu n'as pas l'expérience,si tu veux quelque chose de propre ne compte pas tes heures,c'est pas en 15 jours que sa sera fait,regarde ici viewtopic.php?f=10&t=502&hilit=el+renardo&start=680
par contre voila le volume que sa fait Image
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 12:54:17 +000054Lundi 2009 041240
donc j'ai utiliser du tube 2x2,de la tole de 1.5mm,50 cartouches de sykaflex,je sais pas combien de disque a tronconner..... moi j'ai depenser 1000€
RENARD
Messagepar JackB » 01 PMvMer, 10 Sep 2014 17:37:02 +000037Mercredi 2009 040540
Merci pour vos réponses !
Géniale ta réhausse Renard ! Effectivement je crois que je ne me rendais pas trop compte du boulot ..
Je vais chiner en occaz et sinon tenterai peut-être comme toi.
JackB
