PB fermeture porte
PB fermeture porte
Messagepar chatertone » 01 AMvMar, 26 Aoû 2014 10:44:04 +000044Mardi 2009 041040
La porte conducteur de mon 409d a décidé de faire des siennes. Elle ouvrait et fermait très bien avant ça!
Je l'ai ouverte puis impossible de la refermer : le système de ressort a pété. Ce qui fait qu'elle ne se ferme plus contre la carrosserie. Impossible aussi de la verrouiller.
J'ai démonté un bout de la garniture pour passer la tête et regarder tout ça. Effectivement le ressort n'y est plus.Je l'ai retrouvé dans la porte mais il me semble plus petit que l'autre. Bref, impossible de le remettre car je n'ai pas assez d'espace pour passer la main.
MA question : Puis-je sortir tout le mécanisme, le réparer hors de la porte sans problème et le remettre? Quelqu'un l'a déjà fait ? Sachant que pour le sortir, il faut enlever le barillet et le verrou, etc. J'ai peur de pas savoir tout remettre correctement.
Merci de vos réponses, avis, conseils.
A biental
chatertone
Re: PB fermeture porte
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 29 Aoû 2014 11:35:01 +000035Vendredi 2009 041140
Ola!
J'ai fait la meme reparation sur ma portiere arriere y a pas longtemps..meme soucis de ressort :twisted:
C'est chiant mais en étant patient ca se bidouille. Mais en premier faut reussir a virer ta manivelle pour la vitre pour pouvoir sortir la garniture de la portiere, ensuite ca se sort sans trop de problèmes en etant methodique..
schuss
PS: au pire Loulie peut pas t'aiguiller si vous etes dans le meme secteur? Sinon j'y jetterai un œil avec plaisir en septembre mais ca va pas t'arranger d'attendre..
Messagepar chatertone » 01 AMvSam, 30 Aoû 2014 09:51:55 +000051Samedi 2009 040940
Coucou,
Je vois tout ce qu'il faut démonter pour enlever la garniture ET le système. Ce qui me fait peur, c'est de pas savoir remettre puisqu'il y a aussi le verrou, le barillet, et tout ca est connecté tu vois..
Je vais faire un tour au garage asso de nantes si j'ai un peu de temps cette semaine. Relou ce truc hein? :|
chatertone
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 30 Aoû 2014 16:06:22 +000006Samedi 2009 040440
Yow!
Voui voui voui, je vois bien le machin...mais franchement c'est pas si terrible que ca, doit y avoir deux trois tringles, pas plus..si c'est foutu comme a l'arriere c'est en un seul bloc, et vu que sur la laterale c'ets identique, y a pas de raisons que ce soit plus complexe. Y a une tige ou deux a deconnecter, les vis de fixation sont par coté, et y a ceux maintenant la poignée exterieure. Ensuite tout doit sortir, comme une cassette.
Mais franchement t'as tout a fait la capacité de t'en dépatouiller, tu sera surprise de la "simplicité" du systeme lorsque tu aura tombé ta garniture et que aura tout sous les yeux..faut juste bien bien regarder avant de démonter, au pire faire des dessins, prendre des photos, et ensuite tout remettre dans l'ordre inverse ;)
Schuss
Re: PB fermeture porte [résolu]
Messagepar chatertone » 01 PMvMer, 03 Sep 2014 13:18:09 +000018Mercredi 2009 040140
Voilà, c'est fait !
Quelques photos pour le fun..
chatertone
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 04 Sep 2014 08:58:40 +000058Jeudi 2009 040840
yeeah bien joué! ;)
Du coup tu t'y es jetée tout seule ou t'es passée par le garage assoc dont tu parlais?
Juste une ptite precision, c'est quoi la derniere photo? Le systeme pour faire tenir le bordel le temps que tu remonte ou le système definitif d'ouverture de l'interieur? :D
Schuss
Messagepar chatertone » 01 AMvJeu, 04 Sep 2014 09:07:38 +000007Jeudi 2009 040940
Oui, j'avais accroché le mécanisme le temps d'une pause, pour pas qu'il tombe au fond de la portière. Je l'ai fait toute seule, mais quand je vois le temps que j'ai mis, je me suis félicitée d'avoir acheté un camion DEJA aménagé ;)
A plutch
chatertone
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 04 Sep 2014 09:15:34 +000015Jeudi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit:Mais franchement t'as tout a fait la capacité de t'en dépatouiller
j'le savais! 8-) T'as bien intuité pour maintenir le système, ca évite des blagues pas droles...
Ciao ciao!!
