siege conducteur passager adaptable
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 20 Aoû 2014 19:22:46 +000022Mercredi 2009 040740
bonjour
je voudrais savoir s'il existe un type de siège adaptable pile poil sur l'embase d'origine de mon L407D de 85 sans transformation.(autre que les sièges d'origine pas très confortable mercedes)
a+
luludusud
Re: siege conducteur passager adaptable
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 20 Aoû 2014 20:56:46 +000056Mercredi 2009 040840
Tu n'éxagères pas un tout petit peu , 85 ans ton L407D :?: :lol:
Il ne serait pas de1980, donc ça ne fait que 35ans comme le mien dans lequel j'ai remplacé la banquette d'origine par 2 siéges arrière de Scénic ( 1 gauche + 1 droit ) ça fait juste la même largeur donc 90 cm.
Il faut par contre faire une embase pour les poser.
Moi j'en ai profité pour faire une embase tournante qui me permet de faire pivoter l'ensemble des deux sièges de 90°
et donc de transformer la zone de conduite en mini salon " la classe quoi " ;)
Si tu choisis cette solution pense à prendre la ceinture du siège arrière gauche, c'est utile si tu dois transporter un enfant car au milieu il n'y a qu'une ceinture ventrale. :(
C'est pas terrible pour un gamin
Nota
j'ai vu dans un 508 = L407D une adapatation de 2 sièges de car
Le proprio avait fait une embase en tube mécano-soudé sur laquelle les sièges venaient se clipper soit face à la route soit vers la partie CC.
j'avais trouvé ça vraiement astucieux et simple.
Messagepar YoJo » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2014 01:29:44 +000029Jeudi 2009 040140
Pour info sur mon 208 j'ai adapté un siege de volvo break... j'ai juste rajouté des patentes en feraille pour que les vis de fixation du siege volvo correspondent mais l'ecartement était le bon ...
Mesure ton ecartement d'origine et trouve une casse qui accepte que tu circules dans leur parc auto pour mesurer :)
YoJo
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Juin 2014 10:53:59 +000053Lundi 2009 041040
Messagepar luludusud » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2014 11:03:51 +000003Jeudi 2009 041140
mon camion est de 1985 lol j'avais sans doute bu :D
j'ai vu que certain mettent des sièges de bx voir même de 406
il faut regarder juste l’écartement des sièges ??
pour un siège adaptable même si l’écartement est bon ,est on sur que la position de conduite sera bonne (position par rapport au volant,des pédales...)
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 13:07:47 +000007Jeudi 2009 040140
Bonjour Luludusud
Bon si je comprends bien tu parles du siége conducteur , puisque tu t'inquiètes de la position par rapport au volant et aux pédales.
Pour les siéges de BX si confortables ,ce n'est pas bon.
Entraxe des trous de fixation : BX = 410 MERCO = 470
donc 60mm à rattraper il faut faire une piéce intermédiare , donc avoir les moyens de le faire.
Les sièges de Peugeot 406 seraient mieux seulement 5 mm de diffèrence.
Je dis " seraient " car je n'ai pas vérfié moi même , c'est en faisant des recherhes sur ce forum que j'ai trouvè cette info.
Messagepar Oldman » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 18:32:02 +000032Jeudi 2009 040640
Le siège de BX nécessite effectivement une pièce d'adaptation, par contre il est confortable, et comme le fond du siège est démontable très facilement, l'accès au compartiment batteries est très aisé.
Les pièces d'adaptation que j'ai employées pour mon L407D sont simplement deux plaques d'aluminium de 70mm d'épaisseur, de 55 mm de large et de 380 mm de long. La longueur peut être supérieure.
Deux trous pour fixation sur l'emplacement d'origine, deux trous pour la fixation du siège. Le centrage du siège conducteur est donc respecté. le décalage des dimensions est ainsi rattrapé
Pour le siège passager, confection d'un support adapté en fer plat bien dimensionné.
Si intéressé, je peux mettre une ou deux photos.
Oldman
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Aoû 2013 10:35:50 +000035Mardi 2009 041040
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 18:41:56 +000041Jeudi 2009 040640
bonsoir Oldman
Tu es sûr de 70 mm pour l'épaisseur :!: :?: ça ne serait pas 7 mm.
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 19:04:19 +000004Jeudi 2009 040740
oui cela m’intéresse si ta le temps de mettre des photos ce serait cool :)
luludusud
Messagepar Oldman » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 20:16:59 +000016Jeudi 2009 040840
effectivement, c'est plutôt du 7 mm d'épaisseur (et non pas 70mm). Pour être exact, 8 mm au pied à coulisse...
Pour les photos :
http://img11.hostingpics.net/pics/163644IMG4841.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/400220IMG4842.jpg
Oldman
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 20:54:52 +000054Jeudi 2009 040840
Ok je comprends mieux.
Je vai encore faire le curieux.
C'est l'installation d'origine les 2 batteries sous le siége ,
( sur mon CC elles ont été remplacées par une seule grosse batterie = 140Ah/800A )
as tu une batterie pour la partie camping-car ?
( sur mon CC une batterie 90Ah/720A installée dans la place laissée libre sous le siége )
as tu un panneau solaire pour la charge de cette batterie ?
( sur mon CC un panneau solaire Siemens 53w 21 volts
Si oui , tu as un régulateur de charge
( sur mon CC un bidule qui depuis peu ne fait plus son travail donc ma batterie CC est morte car le bidule envoyait 15 volts de charge )
A+ et merci encore pour tous ces infos
Messagepar Oldman » 01 AMvVen, 22 Aoû 2014 07:37:57 +000037Vendredi 2009 040740
à l'origine, il n'y avait qu'une seule batterie sous le siège je crois une 100AH.
J'ai rajouté une deuxième batterie auxiliaire pour alimenter le CC. Au départ, elles étaient reliées par un coupleur séparateur électronique qui ne me donnait pas satisfaction.
Depuis, un simple coupe circuit manuel me permet de coupler les deux batteries en roulant et de les isoler à l'arrêt. Mes deux batteries sont identiques, à savoir 2x95AH 800A TECH 29
je n'ai malheureusement pas de panneau solaire. Une alimentation stabilisée de 20A que j'ai bricolé moi-même me permet (si je dispose de 220V), d'alimenter le CC et de recharger mes batteries.
Cette alim est installée derrière les batteries, là où était initialement le cric.
Oldman
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 31 Aoû 2014 12:18:01 +000018Dimanche 2009 041240
Bonjour et merci pour tes infos
