Traitement lames de plancher PL
Messagepar yAin » 01 AMvMar, 29 Juil 2014 09:55:35 +000055Mardi 2009 040940
Bien le bonjour.
Je viens d'acheter un porteur et je me suis attaqué au plancher pour nettoyer la rouille du châssis et repeindre le tout. Je me demandais si il était préférable de traiter les lames de bois du plancher pour éviter qu'elles ne gardent l'humidité. Que me conseillez-vous?
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Traitement lames de plancher PL
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 12:21:44 +000021Mardi 2009 041240
le rapport "toxicité-du-produit" v/s "réelle-efficacité" est à mettre en parallèle.
si tu peux mettre un bois qui est naturellement antifongique et qui ne craint pas l'eau, c'est bien
mais appliquer des produits qui comportent des éléments chimiques nocifs pour l'homme et le loup, chaipas trop...
Messagepar yAin » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 18:12:13 +000012Mardi 2009 040640
J'avais pas pensé à la toxicité, mais je n'ai pas vraiment envie de changer les lames d'origine, donc à moins de trouver un produit pas trop toxique, je vais laisser comme ça
Un impie en renault
yAin
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 19:06:09 +000006Mardi 2009 040740
Si tu prend un produit pour le coté intérieur de ton plancher, juste contre l'humidité tu peu allez vers des produits sans solvant ( sans odeur) et classés A+ ( etiquette des rejets) comme des huiles http://www.mauler.fr/produit/huile-parquet-origine-sans-odeur/ , des vitrificateurs http://www.produits-traitement-bois.com/vitrificateur-parquet-bois-environnement-de-blanchon-5-l-c2x11186922 ou des saturateurs ( mais la faut connaitre l'essence de bois).
Généralement en écolabel mais les bons produits coutent un peut quand même ( je dirais au bas mot dans les 75 € pour un bidon )
Si c'est pour dessous le camion, faut mettre un truc qui pue ( plus ca pue plus c'est bon :mrgreen: )
Messagepar yAin » 01 PMvDim, 03 Aoû 2014 19:25:15 +000025Dimanche 2009 040740
Yep merci je vais me renseigner là-dessus
Un impie en renault
yAin
Messagepar yAin » 01 AMvLun, 04 Aoû 2014 10:42:20 +000042Lundi 2009 041040
Arf je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je cherche c'est pour les lames de bois d'origine du poids lourd, celles qui seront sous le parquet et l'isolation. Voila les lames en question:
Un impie en renault
yAin
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 04 Aoû 2014 11:49:15 +000049Lundi 2009 041140
Dans ce cas , une bonne lasure bois extérieur PU après un petit décapage de surface , c'est le mois des promos sur ces produits ;)
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 05 Aoû 2014 02:15:00 +000015Mardi 2009 040240
Y a certainement de belles lames à faire avec du bon bois français tout neuf.
CE n'est pas une si grande surface que tu ne puisses pas y installer des planches neuves, made in France!
Mais ce n'est que mon idée, vu la photo.
