Probleme porte latérale 208 D
Messagepar YoJo » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 23:55:49 +000055Lundi 2009 041140
J'ai ma patte articulée (celle du milieu au niveau de la poignée) de ma porte latérale qui vient de rendre l'âme.
Cela faisait plusieurs semaines qu'elle faiblissait mais l'autre jour elle s'est fendue en 2 ...
Dois je commander la piece directement à Merco ou avez vous un plan pas cher et surtout est ce difficile à changer seul ???
Merci d'avance.
YoJo
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Juin 2014 10:53:59 +000053Lundi 2009 041040
Re: Probleme porte latérale 208 D
Messagepar YoJo » 01 AMvMer, 30 Juil 2014 08:55:07 +000055Mercredi 2009 040840
Personne pour m'aider ??
YoJo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 01 Aoû 2014 14:23:49 +000023Vendredi 2009 040240
Salut.
C'est dur de comprendre exactement ton soucis sans photo...tu parle du chariot qui maintient ta porte a la caisse et qui est située à l'exterieur ou bien du levier qui permet d'ouvrir ta porte depuis l'interieur?
Dans les deux cas y a pas de soluce miracle: soit passer par de l'origine merco, ou bien la seule "alternative" correcte appellées "mercopieces". La seule solution "pas chere" ce sont les casses, mais c'est rare qu'ils aient ca deja demonté ou qu'ils veuillent pas vendre la porte entiere.
Si t'es un peu demmerdar et surtout bien methodique dans les deux cas ca se change seul sans trop de difficultés.
tiens au jus!
Messagepar YoJo » 01 AMvDim, 03 Aoû 2014 10:08:35 +000008Dimanche 2009 041040
cool merci pour cette réponse
... mercopieces étant fermé pour le moment je vais dès la semaine prochaine voir un officiel mercedes pour voir le tarif de la piece.
YoJo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 03 Aoû 2014 11:05:46 +000005Dimanche 2009 041140
hep-là pas si vite! :D : La piece en question c'est donc le chariot? Si c'est ca attend-toi a un taro aux alentour de 200€..
Messagepar YoJo » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2014 01:36:23 +000036Jeudi 2009 040140
Bon alors probleme reglé mais non sans mal ...
Je suis allé à Merco utilitaires ... prix du chariot (bien vu ;) ) 357€ HT !!!
A la vue du cam's le gars m'a conseillé d'aller en casse ...
Avant ça j'ai acheté une colle bi-composant dans un magasin brico à 8€ le tube ... et avec un collègue (deux autres mains sont quand même conseillées !!) on a refixé le chariot ... un peu sceptiques quand même mais on l'a tenté.
Résultat... une semaine de claquage de porte latérale et hop ... comme dit cousin Hub'
... JUSQU'ICI TOUT VA BIEN !
YoJo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 14:21:10 +000021Jeudi 2009 040240
formidable coco! des photo des photos!!
Messagepar YoJo » 01 PMvMar, 28 Juil 2015 23:53:14 +000053Mardi 2009 041140
Bon en fait ça a re-pété ... lors de mon passage en albanie j'ai failli avoir cette piece 10 € mais impossible de la retirer de la carcacsse !!!
retour au point initial ... LE PLUS DUR C'EST PAS LA CHUTE ...
YoJo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 29 Juil 2015 13:57:44 +000057Mercredi 2009 040140
oouah l'autre hé! Pour 8e t'as fait une reparation qui a tenue 1 an, c'est quand meme bien! T'as pas moyen de refaire la meme blague? Parce que sinon les sources pour avoir le chariot n'ont malheureusement pas changé..
