conseil marque de peinture
Messagepar charles09600 » 01 PMvJeu, 10 Juil 2014 22:36:46 +000036Jeudi 2009 041040
Salut a tous
Je souhaite repeindre mon camion et je voudrais savoir quel marque de peinture acheter (antirouille et anti UV)
je pensais a V33
Si vous avez des info
charles09600
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Nov 2013 11:21:01 +000021Lundi 2009 041140
Re: conseil marque de peinture
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvJeu, 10 Juil 2014 22:44:38 +000044Jeudi 2009 041040
vaut mieux taper dans des marques de peinture carrosserie, à voir avec ton dealer local ou un carrossier sympa près de chez toi.
Raoul à vélo
Messagepar guitou » 01 AMvVen, 11 Juil 2014 05:46:53 +000046Vendredi 2009 040540
raoul a raison prends de la peinture industriel, en plus il existe tellement de nuances différentes....
mais même si tu prends de la peinture bas de gamme ou mieux, sache que la préparation feras toute la différence en tenue et en rendue!
j'avais utilisé la peinture portail de chez brico dépôt il y a quelques années pour mon camion de l'époque et ça avait bien tenue....
guitou
Messagepar charles09600 » 01 AMvVen, 11 Juil 2014 08:15:25 +000015Vendredi 2009 040840
Nickel merci je vais aller voir chez AD
charles09600
Messagepar charles09600 » 01 AMvVen, 11 Juil 2014 08:19:54 +000019Vendredi 2009 040840
Le site metaltop a deja ete evoquer dans le forum.
Es que la peinture industriel est traiter antiUV.
charles09600
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 11 Juil 2014 10:22:59 +000022Vendredi 2009 041040
les peintures glycéro perde vite leur éclat au UV et surtout mettent une plombe a sécher... tu vas te faire chier a faire une préparation ( qulque soit son niveau, ça reste une bonne dépense d'énergie sur un camion ) pour au final, te retrouver avec tous les moucherons de ton quartier et autres poussières colés sur le résultat final... dommage.
comme dis guitou, les refs de peinture industrielle sont nombreuses, elles résitent au UV et surtout, les diluants et durcisseur sont a des prix raisonnables.
il te faut, par contre, impérativement un compresseur et un pistolet pour les appliquer. si tu ponces l'ancienne peinture sans découvrir la tole a nue, c'est possible de repeindre direct dessus. mais je te conseil quand meme de passer un apret garnissant avant, pour uniformiser le support et du coup, moins te prendre la tete avec le pouvoir couvrant de la peinture.
prend les bons renseignements chez AD...
oratof
Messagepar charles09600 » 01 AMvVen, 11 Juil 2014 11:42:28 +000042Vendredi 2009 041140
Ok super merci pour les conseil
Je vais m'occuper de tous sa la semaine prochaine.
encor merci
charles09600
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 12:00:46 +000000Vendredi 2009 041240
On trouve chez les spécialistes en peinture des produits PU en phase aqueuse, qui recouvrent très bien, sont très résistants, c'est ce qu'on utilise aussi pour les sols de garages, et il existe des gazillions de teintes disponibles. Ils te la préparent en général tout de suite, tu attends 5 à 10 minutes au comptoir. C'est pas gratuit, attention.
C'est ce que je vais mettre sur mon camtard, quand j'aurai fini son aménagement.
Proteus
Messagepar Acrobast » 01 AMvMer, 23 Juil 2014 09:54:24 +000054Mercredi 2009 040940
Petite question, je vais faire faire une carrosserie au maroc, tout le monde me dis de choper la peinture ici avant de partir, mais si comme il a été dis plus haut :
guitou a écrit: sache que la préparation feras toute la différence en tenue et en rendue!
Du coup je me pose la question, est il vraiment valable d'apporter sa peinture (financierement parlant) ?
Acrobast
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 17:09:08 +000009Jeudi 2009 040540
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 12:09:55 +000009Mercredi 2009 041240
tu trouveras de la bonne peinture au bled aussi mais faudra y mettre le prix comme en europe.
c est sur que si tu te contente du bas de gamme de la bas ça sera pas top niveau longevité surtout si tu repeind ton cam d une autre couleur que celle d origine.
apres tout depend de ce que tu veux. faut savoir que le complet de mon cam peinture et main d oeuvre ne m a pas couté plus cher que l achat de quelques litres de bonne peinture en france.
on peut pas tout avoir. du pas cher et du tres bon.
par contre je te conseille de bien suivre les travaux effectué au maroc. ils savent faire du tres bon taf mais si tu n es pas la pour verif c est souvent baclé.
apporte aussi tout ce qui est petit outillage scotch papier a poncer.... ils sont souvent en rade et tu te casse la tete a courir apres une spatule ou un rouleau de scotch.
t as une addresse ou aller ?
tutut
Messagepar Acrobast » 01 AMvJeu, 24 Juil 2014 08:49:37 +000049Jeudi 2009 040840
Merci beaucoup pour les conseils! Je laisse donc tomber l'idée de prendre la peinture avant de partir, ça fera ça de moins a trimbaler et je me débrouillerais la bas. J'ai bien prévu de rester avec eux pendant tout le chantier, histoire de surveiller mais aussi de participer et d'apprendre un peu.
tutut a écrit:apres tout depend de ce que tu veux. faut savoir que le complet de mon cam peinture et main d oeuvre ne m a pas couté plus cher que l achat de quelques litres de bonne peinture en france.
Et le résultat est comment? De toute façon je me doute bien qu'on peut pas avoir le beurre,l'argent du beurre, et la fille de la crémière..
J'ai pas encore d'adresse précise ou allé, quelques contacts peuvent m'en passer mais pour le moment rien de sur, si t'as un bon carrossier à m'indiquer je prend volontier!
Acrobast
Messagepar tutut » 01 PMvJeu, 24 Juil 2014 12:24:38 +000024Jeudi 2009 041240
tout depend de la preparation du support. la peinture s est decollé a certains endroit . ça faisait 1 mois que je bossais sur la carrosserie et j en avais plus que marre donc je les ai un peu trop pressé au ponçage et j en ai payé les frais.
il se dit que le noir se fane bien vite. j ai pas garder le cam assez longtemps pour m en rendre compte.
sinon resultat satisfaisant pour un cam peint dans le rue. finition poussiere coté rue et peau d orange coté exposé au soleil. mais pour moi je suis arrivé avec un camion plus que pourri donc je me suis pas arreté a ces details.
ils me l ont ressucité sinon c etait direct la ferraille en france.
bosse avec eux tu apprend et tu surveilles. c est quand meme de sacré loustics si t es pas la. tu t en fous eux aussi....
ya plein de bon carrossier au maroc.
sur tiznit ou tafraoute ou encore hassan a aourir au dessus d Agadir. a toi de voir y en a partout et ils bossent tous tres bien si tu leur montre que tu es present sur le chantier. j insiste.
ne fait pas l erreur de te croire en vacances pendant qu ils bossent sur ton cam.
il y a aussi zbouledragon du fofo qui a ouvert un garage a marrakech route de safi si mes souvenirs sont bon.
tutut
Messagepar Acrobast » 01 PMvJeu, 24 Juil 2014 13:08:38 +000008Jeudi 2009 040140
Ok merci pour les conseils, et c'est clair que je vais pas allé glander pendant qu'ils bossent...
Je suis un peu dans ton cas, vu l'attaque de la rouille sur mon cam, et l'état esthétique de l'ensemble je ne vais pas vraiment faire le difficile, le résultat ne pourra être que mieux!
Acrobast
