comment démonter compteur vitesse sur 207
Messagepar taybo » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 22:58:46 +000058Dimanche 2009 041040
salut à tous,
voila j'aimerai démonter mon compteur de vitesse car il est a la ramasse :
le compteur affiche une vitesse différente de 20 km/h et l'aiguille est très lente à bouger,
par contre le compteur kilométrique fonctionne
est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
faut-il démonter tout le tableau de bord ?
merci d'avance
taybo
Inscrit le: 01 PMvVen, 02 Aoû 2013 18:40:39 +000040Vendredi 2009 040640
Re: comment démonter compteur vitesse sur 207
Messagepar tutut » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 12:00:22 +000000Lundi 2009 041240
salut c est pas super compliqué
faut demonter la plaque en fer sous le pare brise
puis tu as de la place pour passer ta main derriere pour debrancher le cable et le fil et deboulonner l attache du compteur.
regarde que le cable soit bien encastrer dans le compteur qu il soit pas abimé
si tu viens a le changer fait attention il y a 2 types de compteur regarde l indice note sur le bas W-.....
et noublie pas d en parler lors d une eventuelle vente
tutut
Messagepar taybo » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 23:14:05 +000014Lundi 2009 041140
salut tutut
merci pour ta réponse, je vais regarder ça demain
en espérant que c'est juste le câble qui fatigue ...
pas de vente prévue !!!
j'ai l'intention d'en profiter un moment !
taybo
Messagepar taybo » 01 PMvVen, 23 Mai 2014 21:21:02 +000021Vendredi 2009 040940
Re
bon donc j'ai réussi à demonter ce compteur, pas de problème apparent ...
j'ai mis un coup de WD dans la gaine du câble ainsi que dans le compteur,
j'ai pas eu le temps de faire un essai sur route, mais je ne suis pas convaincu ...
j'ai l'impression que c'est l'aiguille du compteur qui a du mal
quelqu'un a t'il déjà ouvert un compteur ??
taybo
Messagepar tutut » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 07:02:37 +000002Samedi 2009 040740
j ai eu un souci similaire et j avais tout trouver sur le net mais je sais plus ou.mercotribe ou autre forum merco...
faut fouiller un peu desolé
j ai fini par changer le compteur
mais ça vaut le coup de tout bien netoyer et regarder si tout est en place.
tutut
Messagepar tutut » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 07:13:43 +000013Samedi 2009 040740
regarde la
viewtopic.php?f=90&t=18334&p=247169&hilit=probleme+compteur#p247169
et la
viewtopic.php?f=89&t=15149&p=216598&hilit=probleme+compteur#p216598
pourquoi pas la aussi
viewtopic.php?f=88&t=9108&p=132886&hilit=probleme+compteur#p132886
1min chrono en utilisant le moteur de recherche en haut a droite de la page d accueil mercotribe
et n oublie pas que gogol est ton ami
bonne recherche et bonne reparation
tutut
Messagepar taybo » 01 PMvMar, 27 Mai 2014 22:37:27 +000037Mardi 2009 041040
merci pour les liens,
après essais je dirai que c'est pas mieux voir pire...
vitesse incorrecte, aiguille qui monte et descends par saccade !
je vais aller voir chez mercedes le prix d'un câble de compteur sans grands espoirs...
:cry:
ps : sur un des liens il parle de dessertir l'anneau métallique qui tient la vitre du compteur !?!
je vois pas trop comment opérer !!
taybo
Messagepar taybo » 01 PMvMar, 10 Juin 2014 22:50:15 +000050Mardi 2009 041040
Re
bon au final je ne change ni le cable ni le compteur ni quoi que ce soit..
après un aller retour à la mer ce week end, application magique de smartphone qui rend addict !
j'ai environ 10 km/h de différence à allure constante, ce qui est le cas de beaucoup il me semble !!! :D
donc à 80 au compteur on est à 90 "réel" !!!
faut le savoir c'est tout , après on s'adapte !!!
taybo
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 10 Juin 2014 23:23:03 +000023Mardi 2009 041140
taybo a écrit:donc à 80 au compteur on est à 90 "réel" !!!
ah ouais, là, faut s'adapter pire grave... sinon les radars vont pas te pardonner...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 13:50:04 +000050Jeudi 2009 040140
"désertir" c'est le mot pour faire bien :D en réalité on entend par là d'ecarter délicatement les rebord du cerclage avec un ptit tournevis plat pour pouvoir ouvrir...en faisant gaffe de pas eclater le verre, sur un mauvais appui on sait jamais. Par contre dans ton cas il te reste l'option2: ouvrir l'avant du compteur -pas besoin d'aller y trifouiller la croupe- et te refaire un fond de compteur avec les bon chiffre, ou juste repeindre discrètement les chiffres des dizaines :D
