cotes des longerons des différents modèles
Messagepar pierrrot » 01 PMvSam, 08 Mar 2014 12:32:26 +000032Samedi 2009 041240
bon un ptit catalogue des longueurs entre longerons des différents modèles, ça me servira bien pour le moment, mais ça pourra servir à tous ceux qui voudront vérifier les compatibilités chassis / caisse / benne / plateau ...
donc si vous avez 5min pour prendre les mesures sur vos fourgons ...
pour qu'on se mette dac', on mesurera la distance totale la plus large à l'extérieur des longerons
en gros ---->[ ]<-----
sachant que si je ne m'abuse un longeron fait 6 cm de large
je commence
L407D : 78,5 cm
pierrrot
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 12:15:59 +000015Mardi 2009 041240
Re: cotes des longerons des différents modèles
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 08 Mar 2014 23:07:10 +000007Samedi 2009 041140
salut,
le chassis du L407D est un chassis modèle 309 comme le L406D, le L508D, O309 B-09, le O309-B-10, le O309 D-07, le O309 D08, le L409 et le L410
donc l'entraxe que tu as mesuré concerne avec certitude tout ces modèles là
je pense mais c'est à confirmer qu'il est valable aussi pour les chassis modèles 310 comme le LF508D, le LT608D, le L608D et le O309 D-08 (il a été monté sur les 2 types de chassis)
par contre je ne suis pas sûr que ce soit appliquable aux chassis 313 comme le L613D ou le O309 D-13 qui à mon avis sont plus larges ...
twanos
