Problème serrure 409d ne s'ouvre plus avec la clef
Messagepar hub's » 01 PMvMar, 04 Mar 2014 15:27:35 +000027Mardi 2009 040340
J'ai un problème avec ma serrure côté conducteur, je peux fermer a clef mais pour rouvrir c'est bcp plus compliqué... et côté passager ca marche pas du tout. Un mecano de chez merco m'avait dit qu'il falait jouer sur cette vis
Du coup je l'ai démonté et remonté plusieurs fois mais ca marche toujours pas... :(
Est-ce que quelqu'un sait jusqu'a quel niveau il faut la visser?
Ou peut être que le problème vient d'ailleurs, des idées pour m'aider?
Merci! ;)
hub's
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Déc 2013 22:45:00 +000045Samedi 2009 041040
Re: Problème serrure 409d ne s'ouvre plus avec la clef
Messagepar zib » 01 PMvMar, 04 Mar 2014 17:31:03 +000031Mardi 2009 040540
et le reste du mécanisme, la butée ou vient s'appuyer la vis n'est pas usé?
zib
Inscrit le: 01 AMvDim, 02 Mar 2014 01:27:11 +000027Dimanche 2009 040140
Messagepar hub's » 01 PMvMar, 04 Mar 2014 18:18:47 +000018Mardi 2009 040640
Ben finalement voila ce que j'ai fait.
J'ai essayé pas mal de positions pour la vis et j'en ai trouvé une qui marchait a peu pres mais il fallait quand même forcer un peu sur la clef donc j'ai eu l'idée de mettre un peu de degrippant dans le reste du mécanisme... TRES mauvaise idée a priori car maintenant la clef tourne bien, le loquet se ferme mais se rouvre aussi tout seul lorsque j'appuie sur le bouton...
du coup j'ai mis la poignée conducteur sur la porte passager et là tout marche bien. Puis la poignée passager coté conducteur et là rien ne marche.
Résultat ca passe je peux monter dedans et avoir les deux portes bloquées lors du stationnement mais bon va falloir faire qqch, je comprend pas pourquoi la serrure se débloque rien qu'en appuyant sur le loquet... Quelqu'un a déjà vu ca???
hub's
Messagepar chatertone » 01 PMvDim, 23 Mar 2014 17:03:45 +000003Dimanche 2009 040540
Tain moi j'ai des soucis de serrure avec mon 409d aussi.. Pour la porte latérale ca ferme mais ca ouvre une fois sur 15. Portes arrières ca marche pas, porte conducteur ca marche pas. Bref, il me reste la porte passager qui fonctionne mais peut-être plus pour longtemps. Si tu trouves des solutions je veux bien que tu expliques avec deux trois photos ;)
bon courage
chatertone
Messagepar hub's » 01 AMvLun, 24 Mar 2014 09:43:37 +000043Lundi 2009 040940
ben moi je suis resté comme ca.... la porte passagé fonctionne nikel mais comme toi, je ne sais pas pour combien de temps...
Apres moi c'est une caisse donc pas de pb à l'arriere, je marche aux cadenas!
T'as essayé de jouer sur la longueur de la vis? ca avait marché pour moi jusqu'a que je mette un coup de degrippant en plus pour aider le truc mais ca j'aurais pas du.... ca a tout niqué et je comprend toujours pas pourquoi :geek:
courage
hub's
Messagepar chatertone » 01 PMvLun, 24 Mar 2014 13:23:09 +000023Lundi 2009 040140
J'ai encore rien essayé. Mais pour la porte conducteur le mec qui m'a vendu le camion m'a dit qu'il avait perdu la bonne clé. Donc celle que j'ai n'est pas la bonne... :|
J'essaierai de regarder tout ca un jour!
chatertone
