lame de ressort 207d
Messagepar sab&syl » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 19:14:53 +000014Dimanche 2009 040740
bonjour,
je vous demande de l'aide car avec tous les avis que j'ai je suis perdue! Je trouve que mon camion est bas, je souhaiterai donc changer les lames. Mais vu le prix, je me demande s'il existe une autre solution (ajout d'une lame...???).
Et en plus je ne connais pas le temps de main d'oeuvre préconisé, afin de ne pas me faire avoir par un mécano!
Je sais que mes amortisseurs sont bon à changer mais je les ai... donc je m'en occuperai après avoir régler ce souci.
Pour finir, je suis aussi à la recherche de 2 pneus 215 R14, c'est tout ce qu'il y a inscrit dessus :(
Voila, je vous remercie par avance.
sab&syl
Inscrit le: 01 PMvMer, 26 Fév 2014 20:15:59 +000015Mercredi 2009 040840
Re: lame de ressort 207d
Messagepar twanos » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 19:41:32 +000041Dimanche 2009 040740
sab&syl a écrit:bonjour,
salut,
d'abord il faut vérifier que tu n'as pas de lames de cassées
si non il faut trouver des lames pour renforcer les tiennes (1 par côté devrait suffire )
pour le temps de main d'oeuvre c'est dur à dire c'est selon l'état de la boulonnerie si tout est grippé tu perds vite du temps
et puis c'est pareil ça dépend si tu rajoutes juste une lame ou si tu en profites pour changer les silents bloc des lames et des barres de torsions
à mon avis ça risque de monter vite si tu vas dans un garage surtout que ça se fait bien tout seul...
twanos
Messagepar sab&syl » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 19:59:13 +000059Dimanche 2009 040740
excuse moi, mais j'aimerai bien y mettre une photo mais je ne sais pas comment faire pour insérer des photos de mon ordianteur sur un post! peux tu m'aiguiller?
1ere fois que je vais sur un forum :(
sab&syl
Messagepar twanos » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 20:11:40 +000011Dimanche 2009 040840
twanos
Messagepar twanos » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 20:14:35 +000014Dimanche 2009 040840
question bête tu l'as pesé pour voir si il est pas tout bêtement en surcharge ?
twanos
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 03 Mar 2014 09:15:26 +000015Lundi 2009 040940
Pour l’arrière y'a des systèmes ressort ou de coussins d'air a mettre entre l’essieu et le châssis pour soulager les lames.
J'ai acheter un kit de coussins d'air pour le miens (pas encore installés), du coup y'a 2 valves avec manomètres a mettre en cabine, des tuyaux qui vont au coussin et ça se gonfle comme des pneus (hauteur réglable selon la pression du coup). Les fixation des coussins se prennent à la place des butées de suspension et autour de l’essieu avec des 1/2 brides.
ça m'a couter 500€ mais c'est être un peut moins chers pour les mercos (sur l'iveco c'est pas simple de récuperer les fixations existantes vu le bordel autour).
voilà les liens des fournisseur de coussins et de système de ressort que j'avais trouvé dans mes recherches :
http://www.jsa.fr/produitsjsa
http://www.3d-trade-center.com/salon-co ... eseau.html
delta9xxx
Messagepar sab&syl » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 19:40:43 +000040Lundi 2009 040740
bonjour,
merci pour les conseils! après avoir eu différents avis de mécano, je ne vais pas les changer... Par contre en effet, peut être que mettre des coussins d'air m'aiderait à relever un peu le camion! par contre je vais attendre un peu !
J'aimerai vraiment y mettre une photo pour vous faire voir, mais je n'y arrive toujours pas :( (comment y télécharger une phto sur un post? )
sab&syl
Messagepar sab&syl » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 19:47:14 +000047Lundi 2009 040740
sab&syl
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 20:08:32 +000008Lundi 2009 040840
fredoq
Messagepar sab&syl » 01 AMvVen, 30 Mai 2014 07:21:42 +000021Vendredi 2009 040740
Hello la communauté !
Ce message car je désespère un peu !
Je vais faire beaucoup de route a partir de fin juin et surtout vivre dedans ;) mais un truc me chagrine ce sont ces lames qui sont plate !
J'aimerai les changer mais comme les gens ne sont pas tous de bon réalisateur de paroles dites et bien je me retrouve encore en attente !
Question n°1: si je met de l'occasion est ce que ça tiendra ? Si j'en prend des neuves ou les acheter pour les avoir le moins cher possible ?
2. : puis je mettre des lames mais au nombre de 4 pour le renforcer ? Si oui de quel modèle de camion?
3: connaissez vous quelqu'un qui le ferait ? Ou même qui me filerai un coup de main dans les environs de beziers ?
Je cou remercie par avance... ce serait un bel acte de solidarité ;)
sab&syl
