Des p'tites fuites, toujours des p'tites fuites
Messagepar floflo » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 13:48:39 +000048Mardi 2009 040140
Salut tout le monde!
Bon voici mon soucis : mon toit en fibre est trop fin et des mini-trous font acte de présence, quelques endroits de ma caisse polyfond sont abîmés en surface et enfin tous mes joints de caisse sont à refaire.
Donc dans ma petite tête, la solution la plus simple serait d'envelopper la caisse d'un genre de grillage + résine, ce qui en théorie devrait me dispenser de fuites pour un moment...
Le problème majeur étant le coût de l'opération, je suis preneuse de toutes idées!
floflo
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Jan 2013 17:14:42 +000014Mercredi 2009 040540
Re: Des p'tites fuites, toujours des p'tites fuites
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 15:49:19 +000049Mardi 2009 040340
la résine c'est un cout, et je doute que grillage+résine soit une solution viable pour ton soucis.
j'ai pas beaucoup de connaissance sur d' éventuelle peinture épaisse prévu pour l'étanchéité, mais je sais que cela existe... et que c'est pas donné non plus.
perso, j'acheterai du lino pour recouvrir le toit d'un seul morceau, en le faisant déborder sur les cotés, et par chevauchement, je glisserai un autre lino pour recouvrir les cotés, le tout maintenu par une réglette en alu...
... pour attendre de trouver, et d'économiser, pour acheter une caisse saine !!
oratof
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 17:45:46 +000045Mardi 2009 040540
Le lino sur le toit ?!? Pas sûr que cela soit une bonne idée, cela n'est pas fait pour supporter de fortes différences de température ni les UV.
Idéalement, il faudrait refaire une peinture avec un gel-coat et/ou ajout de fibre si toit trop mince.
Regarde sur le forum, il y a eu qq posts sur le sujet.
mickmick
Messagepar floflo » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 19:04:30 +000004Mardi 2009 040740
Euh le lino me parait bien fragile...
Le problème de la fibre c'est que je ne sais pas en faire sans laisser de bulles d'air qui finissent par craqueler :?
J'ai regardé les posts en question et il me semble que c'est là justement que j'ai vu l'idée grillage/résine mais je ne crois pas avoir vu de finalité au projet!
floflo
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 19:41:11 +000041Mardi 2009 040740
salut,
Tu es d'où? Si je voyais ton camion je pourrais te conseiller et voir ce qui est possible de faire en fibre/résine...Je connais bien le travail des matériaux polyester. ;)
seb.
Messagepar floflo » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 19:43:24 +000043Mardi 2009 040740
je suis à côté de Nantes!
floflo
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 19:47:10 +000047Mardi 2009 040740
ou ça?
je suis sur la roche sur yon en ce moment
seb.
Messagepar floflo » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 19:53:28 +000053Mardi 2009 040740
au Temple de Bretagne, de l'autre côté de Nantes par rapport à la Roche
floflo
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 19:57:46 +000057Mardi 2009 040740
tu peux nous mettre des photos?
sinon mp si tu veux! ;)
seb.
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 20:09:56 +000009Mardi 2009 040840
Moi aussi je suis a côté de Nantes (En face d'Ancenis) et en ce moment la météo est pas clémente, j'avais moi aussi des pb d'infiltration, j'avais essayer le goudron mais il faut 24/48h de séchage donc en ce moment c'est tendu...
On m'a parler du DIP étanche qui parait-il est très bien il existe le Anti-infiltration c'est une sorte de résine/peinture qui colmate les fuite/micro-fissures, il existe aussi le Anti-fuite mais 2x plus cher, ce dernier est renforcé avec des fibres...
Persos niveau rapport surface/prix j'ai préféré le Bostik WaterStop, c'est ultra épais, ca ressemble a du plastique/résine liquide, ca peut se poser sous la pluie, hyper résistant aux intempenries et aux UV...
Pour moi ca restera une solution temporaire puisque dès les beaux-jours je referai tout le toit en fibre+resine polyester+finition gel-coat...
On est pas mal entre nantes et cholet a rechercher un hangar, si tu entend parler de ça... si t'as besoin d'aide hésite pas
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar floflo » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 20:15:49 +000015Mardi 2009 040840
Je rame pour le message privé... :roll:
Ça fait plusieurs fois que je refais ce toit donc j'aimerais une solution définitive!
Je cherche aussi un hangar et malheureusement les portes sont au régime dans le coin :D
floflo
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 20:19:53 +000019Mardi 2009 040840
oui trouver un hangar c'est bien galère surtout avec un gros gabarit...moi j'ai trouvé, je viens de refaire tous mes joints de caisse. essayer de contacter les gens qui font de l'hivernage de caravanes, camping car....
sinon, si je voyais ton camion, je pourrai te dire comment procéder niveau fibre résine...
seb.
Messagepar floflo » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 20:46:43 +000046Mardi 2009 040840
Il y a quelques photos pas terrible dans mon sujet "toit déboité"
floflo
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 21:01:26 +000001Mardi 2009 040940
parce qu'en plus il faut chercher! :D
seb.
Messagepar floflo » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 21:15:21 +000015Mardi 2009 040940
floflo
Messagepar ferraillette » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 14:23:35 +000023Jeudi 2009 040240
J'ai l'impression k'il y a beaucoup de bretons ki ont des problèmes de fuites....
ferraillette
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 02:22:05 +000022Jeudi 2009 040240
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 07 Fév 2014 20:09:59 +000009Vendredi 2009 040840
Salut.
Ouch le 815 a l'air bien défoncé.
Perso je virerai tout le toit en fibre pour le refaire en Galva.
les binos
Messagepar floflo » 01 PMvSam, 08 Fév 2014 12:11:06 +000011Samedi 2009 041240
:o Mais nooooon, un petit peu de taf et il sera comme neuf!!
Tu penses que le galva est mieux que l'alu? Est ce que des rivets suffisent pour la fixation?
Après de longues discussions, j'abandonne mon idée grillage résine qui n'a pas l'air si miraculeuse que ça finalement...
floflo
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvSam, 08 Fév 2014 13:13:31 +000013Samedi 2009 040140
Le pb du Galva c'est qu'apparement il est difficile de faire tenir de la peinture, mais bon sur le toit tu t'en fous! persos j'en ai acheter pour remplacer les portes de coffre sur mon camion car moins cher que l'alu, j'ai poncer la première couche et essayer un primaire metaux non ferreux...
L'idée des binos parait la plus simple et la moins couteuse, persos je ferais ca en rivetant mais surtout en collant les plaques entre-elles avec du SIKA pour faire l'étanchéiter, et surtout quand tu pose des plaques commence bien par l'arrière du camion en allant vers l'avant en les superposant légèrement, plus le tout repeint de DIP ou de Bostik eventuellement
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 20:19:14 +000019Dimanche 2009 040840
kesak a écrit:, persos je ferais ca en rivetant mais surtout en collant les plaques entre-elles avec du SIKA pour faire l'étanchéiter, et surtout quand tu pose des plaques commence bien par l'arrière du camion en allant vers l'avant en les superposant légèrement, plus le tout repeint de DIP ou de Bostik eventuellement
Je pense également que c'est le plus simple et avec le dip c'est au top.
les binos
