riveter de la tole
riveter de la tole
Messagepar meiz » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 13:37:52 +000037Vendredi 2009 040140
le dessus de mon rail de porte est complètement percé
j'ai découpé poncé et traité, plié ma tole (glava) j'ai fait des test de soudure et j'arrive pas à solidariser deux piéces ... donc jme décide a riveter. ayant prevus le coup j'ai coupé mon greffon plus large, donc j'ai assez pour faire un recouvrement afin de rivteter
la j'ai juste présenté le greffon, mais je le ferai passer derrière la tôle du dessus (un peu comme pour les ardoise d'un toit, j’espère avoir une meilleur etencheité comme ça)
vu de derriere
donc j'ai cherché les technique pour riveter de la tole (type de rivet, mastic d'etancheité ...) étant donné que riveter par rapport a la soudure c'est pas super, si je peut le faire bien c'est encore mieux ! :D
si vous avez des conseils et technique je suis preneur
meiz
Inscrit le: 01 PMvVen, 01 Nov 2013 12:32:27 +000032Vendredi 2009 041240
Re: riveter de la tole
Messagepar guitou » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 13:58:35 +000058Vendredi 2009 040140
oula oooouuulalalala....
je vois qu'une solution.... change de camion, il est foutu!
non mais sérieusement tu connais pas quelqu'un pour te le souder? je pense que sa serais mieux que les rivets...
guitou
Messagepar nanard79260 » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 14:56:20 +000056Vendredi 2009 040240
Je ne sais plus ou j'ai lu qu'il existait des rivets à têtes fraisées pour diminuer le dépassement ;) Mais même le meilleur soudeur n'empêchera pas la déformation de la tôle. Tu es loin de la Vendée, sinon regarde >>>
viewtopic.php?f=10&t=33989
Du vrai boulot de pro...
nanard79260
Messagepar ram » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 16:59:04 +000059Vendredi 2009 040440
ouep, rivets tete fraisés, pas de dépassement mais pas étanche du tout. Ceci dit, on s'en fout un peu de l'étanchéité vu où c'est placé
ram
