Demande2conseils pour étanchéité toit plat508 sans soudures
Messagepar ferraillette » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 22:00:28 +000000Lundi 2009 041040
voilà, tout est dans le titre, j'avais fait mes bandes au dips,ça a quand même tenu 1an et demi,par contre pour les joints de tuyaux de poële, de gaz, des lanterneaux, j'ai essayé avec tout un tas de silicones, haute température aussi, ça s'infiltre toujours à ces endroits... Mes gouttières n'étant pas très atteintes j'avais mis du dips aussi en ayant pris soin de boucher les trous avant. Quelqu'un m'a donné une idée pas conne du tout selon moi, ce serait de tapisser le toît de mon camion avec le revêtement goudron/alu qu'on utilise en général pour les terrasses...Qu'en pensez-vous? Je ne veux pas souder parce qu'il est isolé et entièrement aménagé. Il doit sûrement avoir des posts que je n'ai pas encore trouvé sur le sujet donc si vous voyez vers lesquels m'orienter et si vous avez des idées à me suggérer je les prend volontiers, merci!
ferraillette
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 02:22:05 +000022Jeudi 2009 040240
Re: Demande2conseils pour étanchéité toit plat508 sans soudu
Messagepar guitou » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 23:05:42 +000005Lundi 2009 041140
les rouleaux de goudron c'est excellent comme remède pour les lanternaux. c'est cher à l'achat mais si t'es en ville, va voir dans les chantiers ils jettent souvent les chutes, c'est comme ça que j'avait eu le mien. je l'avais posé sur le toit d'un ancien camcam avec un peu de réticence mais finalement ça l'avais bien fait.
par contre pour les sorties de poêle il ne faut surtout pas, le goudron va fondre en permanence et s'infiltrer en salissant grave....tu peut,je ne connais ton problème, utilisé des moules a tarte en silicone (5 € chez gifi j'en ai acheté cette année) que tu peut découper et utiliser a ta guise...
après resine et fibre de verre c'est génial pour étanchéifier un toit! j'en ai posé il y a quelque jours entre2 averses en chauffant au sèche cheveux pour qu'elle sèche :lol: et sa le fait aussi...
guitou
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 21:44:03 +000044Mardi 2009 040940
j'ai des problemes d'infiltrations sur mon toit, en attendant le printemps pour tout fibrer je pensais poser du DIP etanche, oui mais lequel???
l'"anti-infiltration" pas trop cher, qui selon moi devrait suffire:
http://www.dipetanch.fr/produits/revetements/toitures/anti-infiltration/
ou carrément le "anti-fuite" renforcé en fibre mais bien plus cher
http://www.dipetanch.fr/produits/revete ... ti-fuites/
Feraillette tu avais fais avec lequel toi?
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar ferraillette » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 23:05:33 +000005Mardi 2009 041140
Salut à tous,
et merci guitou pour ces avis, je prend note de tout ça.
Etant du côté de Redon, les dégâts ont été causés en plus grande partie par les intempéries de ces dernières semaines. J'ai d'ailleurs un lanterneau qui a cédé, je ne veux pas le condamner, j'aimerai le remplacer, donc si quelqu'un en a un à vendre (c'est un 40x40),c'est assez urgent vu que je loue un hangar le temps des travaux, je suis limitée niveau timing.
Quant à l'application de ce matériau (le goudron) & pour ceux qui ont déjà eu à faire a ce support, avez-vous des recommandations particulières?
Merci pour vos réponses!
ferraillette
Messagepar ferraillette » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 23:12:56 +000012Mardi 2009 041140
Salut kezac, plusieurs marques font du "dip", je sais plus exactement ce que j'avais utilisé,c'était la marque dip c'est sûr mais anti-infiltration ou anti-fuites? A mon avis ça se vaut, tant que tu restes dans quelque chose de souple...Franchement,moi ça a tenu 1an et demi et je suis en BZH,ça tient mieux que la choucroute c'est sûr. Une idée pas con, au lieu de repeindre par dessus mais du rubson, j'ai pas tenté après...
ferraillette
Messagepar ferraillette » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 23:14:08 +000014Mardi 2009 041140
kesak pardon d'avoir écorché ton nom :?
ferraillette
Messagepar Moop » 01 AMvMer, 29 Jan 2014 05:02:38 +000002Mercredi 2009 040540
j'ai essayé le dip anti-infiltration et j'ai pas trouvé ça top, des petites fissures ont finit par apparaître dans le produit du coup j'ai remis une couche, re-fissures => re-couche...
Au final j'avais mis du sika à la spatule sur les fissures ça à bien mieux tenu.
Cette semaine j'ai refait le toit, j'ai utilisé un produit trouvé dans le même rayon que le dip sauf qu'on peut le poser même sous la pluie (j'ai essayé ça marche, pratique en cas de fuite qu'on croyait avoir réparé en plus ça laisse une couche bien épaisse en une fois).
Ensuite peinture et vernis marine en espérant moins me faire arracher l'étanchéité par la première branchouillette qui passe.
Mais bon avec les fuites à répétition que j'ai eu avant ça j'ai l'impression que la seule solution durable c'est de refaire un truc propre et solide avec de la fibre et du gel-coat, en plus ça te permettrai de fixer ton nouveau lanterneau solidement faut juste se renseigner pour la tenue en température à cause du poêle.
Moop
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvMer, 29 Jan 2014 10:45:41 +000045Mercredi 2009 041040
Moop, c'est quoi comme produit que tu viens d'utiliser?
moi c'est pôur du provisoire je refais tout a la fibre des les beaux jours...
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar guitou » 01 PMvMer, 29 Jan 2014 13:46:02 +000046Mercredi 2009 040140
ouais pareil, ça s'appel comment cette peinture miracle?....
guitou
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 29 Jan 2014 19:12:28 +000012Mercredi 2009 040740
Bostik waterstop:
Trouvé chez l'enchanteur merlin, le seul inconvénient c'est que la surface est toujours un peu collante au toucher.
Faute de temps j'ai quand même peint et verni, évidemment c'est encore un peu collant mais j'imagine que c'est dû au froid.
Prévoir un pinceau au manche solide ce produit est hyper épais j'ai pété un pinceau en plastique à 1/4 du pot.
Moop
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMer, 29 Jan 2014 20:13:03 +000013Mercredi 2009 040840
Merci j'avais bien vu ce produit aussi...
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 30 Jan 2014 11:49:03 +000049Jeudi 2009 041140
le mastik tout temps Bostik est super bien aussi, meme si un peu raide un fois sec
perso je pense qu'avec les vibrations du métal la choucroute, gel coat ou peinture fibrée ca tient pas bien longtemps
concernant le goudron, tiomax me disait qu'en couverture ca tenait pas non plus des années.
je crois vraiment qu'il n'y a pas de solution miracle, tout les camions que je connais finissent par avoir des infiltrations ...
j'ai fini sur le mien par tout jointer, mais ca infiltrait toujours. En fait ca passe sous la porte de caravane (le joint fait la gueule) et ca remontait par capillarité jusqu'au plafond. J'ai coupé mes tasseaux sous le plaquage, et ya juste les parois qui dégustent, en attendant de refaire ca propre.
Niveau toiture j'ai fait sika + goudron, et ca va pour l'instant
C'est impressionnant le chemin que peut parcourir la flotte ...
ram
Messagepar ferraillette » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 13:55:37 +000055Vendredi 2009 040140
Ouai Ram je suis d'accord avec toi même fibre+gel coat c'est trop dur ça finit par pêter, je vais opter pour le goudron à souder avec accroche,c'est ce que tu as fait toi? ou t'as fait une pose à froid? j'ai peur que ça tienne pas ça...
ferraillette
Messagepar guitou » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 14:14:55 +000014Vendredi 2009 040240
collé une couche de plastique sur le toit personne n'a déjà fait ça?
genre une bache de semi 2 ou 3 fois plus épaisse(du lino?) ça ferait une couche imperméable qui ne craindrai pas les vibrations, peut être juste les mauvaises branches d'arbres.
je sais qu'il éxiste quelques boites qui plaque du cuir sur des vagos pour des gens trop riche...
guitou
Messagepar ram » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 16:57:18 +000057Vendredi 2009 040440
feraillette, pose a froid, marouflé en force
ram
Messagepar ferraillette » 01 PMvLun, 03 Fév 2014 21:55:45 +000055Lundi 2009 040940
Ok'Dak '!
ferraillette
Messagepar punkapik » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 20:44:29 +000044Jeudi 2009 040840
Bonsoir, alors moi perso pour les fuites au niveau du toit je commencerait par poncer ( si c'est un toit en tole) pour ce faire rien ne vaut une bonne dremel!! une fois que c'est fait un coup de goudron pour la partie qui est pas autour du tuyau du poële et pour la partie en contact avec le tuyau je metterait un primaire 1k qui est une peinture dite phosphatante en gros sa élimine les éventuelles traces de rouilles et sa empêche la rouille de s'y remmetre et il me semble que sa doit résister à de fortes températures. Ensuite un ptit coup de DIP étanche anti fuite c'est une peinture renforcée avec des fibres et sa adhère nickel sur tout supportssauf pour le tour du tuyau de poële ( il est chiant celui la!!!) pour le tuyaux je metterait du mastic refractaire.
Une fois que le DIP étanche anti fuites est sec (48-72h) une couche de dip étanche anti infiltration qui permet de parfaire l'étanchéitée et le tour doit être joué.
Pour le bostik je crois pas qu'il y a des fibres dans le produit et c'est sa qui fait le plus du DIP après c'est qu'un avis parmis tant d'autres :) donc à voir. :mrgreen:
punkapik
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Sep 2013 11:07:30 +000007Mardi 2009 041140
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 22:44:20 +000044Jeudi 2009 041040
Pas mal de gens font juste au Dip anti-infiltration, et le temps de sechage etait bien trop long pour moi, ici il ne fait jamais beau + de 24h! l'avantage du bostik est que tu peux le poser même quand il pleut et c'est carrément beaucoup plus epais que les 2 DIP... et en fait avec mes 20m3 ca m'aurait coûté un bras le DIP anti-fuite :70e les 2..5l qui font 2.5m²!!! quand on fait le calcul ca fait peur....
Pour moi le Bostik marche nickel j'ai plus d'infiltrations, de plus pour moi c'est juste du provisoire puisque je re-ferais tout le toit cet été dans les règles de l'art..
Par contre pour un fourgon/caisse Vl, la solution Dip anti-fuite (fibré)+Anti-infiltration doit bien marché quoi que au coùut de reviens ca doit revenir au même que tout résiner.... DIp anti-fuite (fibre) 60/70 les 2.5l pour 2.5m² (selon fiche technique) et DIP anti-fuite 60/70e les 4l pour 5/6m² par couche sachant qu'il faut 2 couches
le Bostik 80e les 6kg (c'est tellement epais que ca ressemble plus a du mastic qu'a de la peinture) pour 6 a 7.5m²
Dans tous les cas je suis pas sur que ces solutions dures dans le temps, ca doit etre très bien a faire en préventif, en curratif je pense que ca sera que du provisoire...
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar ferraillette » 01 PMvSam, 08 Fév 2014 14:24:54 +000024Samedi 2009 040240
Salut tout le monde! Oui punkapik je vais ponçer, mais pas avec une dremel sinon j'ai pas finit! C'est pas une pièce d'orfèvrerie non plus dont je te parle là... et merci à tous! Je commence le chantier lundi dans le Morbihan sous un toît de hangar, ça va être folk!
ferraillette
Messagepar punkapik » 01 PMvSam, 08 Fév 2014 15:17:52 +000017Samedi 2009 040340
oué beh bon courage sous un hangar habille toi bien mdr !!!!
punkapik
