fuite au niveau des lanterneaux.
Messagepar punkapik » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 16:25:17 +000025Dimanche 2009 040440
Bonjour, alors comme dit dans le sujet j'ai un petit problème de fuite ou d'infiltration d'eau au niveau de mes lanterneaux.
Alors mon cam's c'est un sprinter de '96 et j'ai commencer la restauration car l'aménagement était pourrav'. Du coup passage obligé par la case lanterneau qui étaient déja présents et bien niqués. donc j'ai tout viré, poncé dégraissé un coup de primaire antirouille, poncage du plastique du lanterneau à la dremel, collage des lanterneau au sika 11fc vissé dans des tasseaux de renfort. et la c'est le drame sa fuit mais que à l'arrêt et on dirait que sa vient des vis. Alors j'ai remis une couche de sika partt refait des petits plots sur les têtes de vis et la ..... pareil la merde quoi. après avoir écumer tous les forums possibles et inimagineables j'ai trouvé la solution à priori miracle le dip étanche anti fuite j'en ai tartiné partout deux grosses couches bien comme il faut et toujours pareil. je précise juste que j'ai pas collé mes tasseaux de renfort au sika ils sont justes visés mais j'ai bien mis du sika dans les trous de vis avant de visser le tout. Alors j'avou que sa commence à sérieusement me prendre la tête j'arrive a rien avec ses pu**** de lanterneau tout neufs donc si quelqu'un à une solution ou koi que ce soit je suis prenneur.
punkapik
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Sep 2013 11:07:30 +000007Mardi 2009 041140
Re: fuite au niveau des lanterneaux.
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 18:41:50 +000041Dimanche 2009 040640
je vais pas pouvoir t'aider mais bienvenue au club :lol: :mrgreen:
mickmick
Messagepar punkapik » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 20:51:47 +000051Lundi 2009 040840
c'est fou sa non??? T'as quoi comme lanterneaux ?? moi c'est des fiamma vent 40*40 flambants neufs :mrgreen:
punkapik
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 21:16:03 +000016Lundi 2009 040940
moi c'est 2 fiamma vent 40*40 qui ont flambés :lol: :lol:
J'voulais montrer à ma petite famille une nuit dans le cam's par temps de tempête fin octobre dernier sur la côte Nord, ben on a été servis :cry: :o
Bon le matos avait déjà plus de 10 ans...
mickmick
Messagepar punkapik » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 23:46:34 +000046Lundi 2009 041140
ah ben ouai le ch'nord sa pardonne pas!!! remarque que la corrèze non plus niveau flotte sa suffit a me faire une piscine d'interieur avec ces p**** de lanterneau!
punkapik
Messagepar Saf » 01 AMvMar, 21 Jan 2014 00:46:09 +000046Mardi 2009 041240
C'est quand même étrange qu'avec le dip stop fuite ( t'as vraiment mis la dose :D ) ça fuite encore...
J'avais eu un problème similaire, démontage aussi mais j'avais complèté avec du mastic en bande qu'ils vendent chez Narbonne accessoire (des espèces de rouleaux en fait) que tu places entre le lanterneau et la carroserie avant vissage, c'est très efficace.
Saf
Messagepar punkapik » 01 AMvMar, 21 Jan 2014 10:56:28 +000056Mardi 2009 041040
oui j'ai vraiement mis la dose j'ai appliqué deux couches bien épaisses en laissant sécher 24h entre chaque couche j'en ai même appliqué entre les jonction des toles du toit pour être sur que sa venait pas d'ailleur.
et pour le mastic en bande j'en ai entendu parler mais je suis allé voir un carrossier qui m'a dit que si j'avait mis du sika pour coller les lanterneau sa servait à rien de rajouter du chewing-gum en plus qui faisait le même travail, pour le moment sa va il pleut pas donc sa va avoir le temps de sécher et je vais compléter avec du dip étanche anti infiltration quand j'aurais quelques jours de beau temps devant moi mais la j'avoue que je sait plus vraiement quoi faire. Enfin si sa refuit encore je pense dévissé les lanterneaux mettre du sika sur les contre cadres et revisser tout sa en espérant que sa régle le problème ...
La première fois j'avais essayé avec de la compribande c'est une bande en mousse étanche qui est utilisé dans la menuiserie pour faire la liaison entre les fenêtres et les murs plus du sika mais sa avait pas marché non plus.
punkapik
Messagepar Saf » 01 AMvMar, 21 Jan 2014 11:14:36 +000014Mardi 2009 041140
Si tu dois redémontrer met du mastic en bande ,comparer au sika ça ne sèche pas, ça reste tel quel c'est peu être pour ça que c'est plus stable.
Après ta aussi la methode fibre de verre en bandelettes que tu badigeonnes, à voir si ça accroche bien sur tes supports.
Saf
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 14:34:22 +000034Mardi 2009 040240
si je peux me permettre un point de vu sur ce genre de problème :roll: , ça ne fonctionne pas de tartouiller un produit sur une fuite deja existante... les pattes à " joints" sont efficaces quand elles sont prise entre deux supports fixes.
quand ça fuit, il faut redemonter le montage, tous nétoyer, dépolir les surfaces et bien dégraisser puis refaire une nouvelle étanchéité.
cela évite souvent des crises a répétitions.
oratof
Messagepar punkapik » 01 AMvMer, 22 Jan 2014 00:41:56 +000041Mercredi 2009 041240
Ami du soir bonsoir, alors moi j'ai déja démonté le montage !! j'ai nettoyé poncé dégraissé, apprété et j'ai mis une bonne couche de sika sur les lanternaux qui fuyaient et malgrès tout le problème persiste. Du coup le produit que j'ai mis (dip étanch anti fuite) c'est pas du mastic ou de la pate à joint, en fait c'est un genre de peinture renforcé avec des fibres et sa a la propriété d'hadérer au support et de faire un genre de coque étanche qui permet de combler les microfissures et ainsi de parfaire l'étanchéité du dit support. en gros une fois sec sa ressemble aux toits de camtar en fibres et c censé assurer une étanchéitée suffisante. a la base c'est un produit utilisé en couverture qui est utilisable sur tout supports (bois, verre, métaux ferreux et non ferreux, plastiques, pvc.....) et qui peut être appliqué même sous la pluie, c'est un topic que j'ai lu sur traffic aménagé le gars avait des fuites de lanterneau quoi qu'il fasse et la sa fait genre 2/3 ans qui a mis sa et sa tient impec' mais moi on dirait bien que non... du coup je sait plus quoi faire :oops: HELLLLP
punkapik
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 22 Jan 2014 09:51:56 +000051Mercredi 2009 040940
ah merde... j'ai l'air de quoi maintenant moi, avec mon point de vu de merde ! :? :lol:
bin ça doit etre que t'as pas de chance sur ce coup la alors ! si encore t'avais réutilisé un lanterno d'occase...
et en plus ça fuit en statique et pas quand le cam se déplace, c'est pas commun encore ça ! bon par contre, c'est plus facile de localiser la fuite, moi je me concentrerai la dessus.
tu parles de jointure de toit. et si ce n'était pas le lanterno qui laisse passer l'eau mais bien une jointure qui ruisselle jusqu'a lui.
bon courage dans cette recherche qui doit etre effectivement une bonne prise de tete.
tcho.
oratof
Messagepar punkapik » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 21:53:07 +000053Mercredi 2009 040940
Oh faut pas le prendre comme sa ;) Et ouai j"y ait pensé aux jointures du toit et du coup j'ai mis mon produit pour bien jointoyer le tout et partout et j'ai bien inspecté ce bon dieu de toit et ya rien qui laisse présager à une eventuelle fissure qui pourrait laisser passer de la flotte enfin pour être prise de tête je confirme c'est bien prise de tête ct'histoire la!!!
punkapik
Messagepar nomadeland » 01 AMvJeu, 23 Jan 2014 00:06:52 +000006Jeudi 2009 041240
Oui beaucoup de mondes avec ces problèmes de fuite.
Cela vient du composant du lanterneau c'est un plastic ou aucune colle ne tien comme le plastic des cuve 1000L par exemple. Donc le joint en gomme Narbonne et surement la solution c'est fait pour et comme dit plus haut sa ne sèche pas sa reste collant car c'est au moment du séchage d'un joint que l’adhérence ne se fait pas sur ce genre de plastoc.
Bref c'est le ma merde c'est lanterneaux et je suis content de pas en avoir mis sur mon cam actuel :lol:
Et je confirme le dip étanche c'est un plâtre sur une jambe de bois sa peu marcher mais c'est précaire.
J'ai même appeler le mec sika France il savait pas trop quoi me dire même si il voulais me refiler un truc que j'avais déjà essayer.
Après pour ceux chez qui sa tien c'est très souvent des lanterneaux fait dans un plastic différent genre PVC ou les joint tienne. Pour les rares cas ou sa tien malgré un plastoc merdique avec du mastic colle c'est quand même de la chance et sa tiendra surement pas dans le temps.
Donc au final a ta place je mettrait de la gomme en joint entre tôle et lanterneaux et en le faisant super bien!
nomadeland
Messagepar punkapik » 01 AMvJeu, 23 Jan 2014 01:13:41 +000013Jeudi 2009 040140
ouais c'est posible que il y aiy un soucis de plastique mais bon moi j'ai pas eu trop le choix pasque le mec à qui j'ai acheté le cam's avait déja mis des lanterneaux dessus et il étaient pourris donc c'été passage obligé par la case nouveaux lanterneau mais c'est sur que si c'était à refaire j'acheterait pas un camion avec des lanterneaux mais bon on va pas se lamenter la dessus koi jvé dja voir ske sa donne aprés un bon séchage du camion et la deuxième couche de dip stop et si sa continut à fuire et beh je redemonterait tout sa et j'essayerait avec le mastic en bande et voila mais c'est quand même bizard que sa adhère pas alors que j'ai bien poncè le lanterneau et que la colle que j'ai utilisé c'était marqué que sa adhéré sur de l'ABS (la matière en quoi est faite le lanterneau)....
punkapik
Messagepar nomadeland » 01 AMvJeu, 23 Jan 2014 01:51:31 +000051Jeudi 2009 040140
Normal l' ABS se colle très mal même si c'est pas impossible ! et même si c'est marquer que sa colle c'est des conneries de marketing. Je vais te dire comment je colle de L'ABS ta deux solution mais sa marche pas pour les lanterneaux.
Pour coller relativement efficacement de l'ABS Il faut que le support soit en ABS donc voila ou c'est niquer mais pour l'histoire je continue. Donc on peut soit mettre de l’acétone sur les pièces ce qui va faire fondre la partit a coller et en séchant cela fait une pseudo soudure ou encore faire fondre les partit a encoller avec de la chaleur.
Sachan que la technique acétone sa va pour des petites pièces et la chaleur c'est bon pour souder un troue sur une cuve de flotte 100L style carflot. Franchement je voit pas comment du dip pourrait étanchéifier le truc ?
Et même un joint en gum je reste septique malgré que sa me parait être la solution.
Je sais que ta prix le camion comme sa mais la moitier des caravane et pas mal de cam pourrissent a causse des lanterneaux je comprend pas trop la logic des fabriquant a faire des truc aussi merdique alors que l'idée et bonne.
Je voie même une vitre de bagnole toit ouvrant laisse passer l'eaux pourtant c'est fait pour durée.
Quand j'ai vu le nombres de bagnole de caravanes et de cam avec des problèmes de fuite sa ma dégouter de poser un lanterneaux pourtant c'est bien pratique je reconnait.
En espérant que sa se règle ton histoire car c'est super casse couille surtout en hiver je compatit!
nomadeland
Messagepar punkapik » 01 AMvMar, 04 Fév 2014 11:26:34 +000026Mardi 2009 041140
Alors petite mise à jour, on ma prété un garage pour le camion du coup j'ai pu bosser au sec plutôt qu'entre deux averses, du coup j'ai opté pour la solution la plus radicale: le re-re-re démontage des lanterneaux. Cette fois je me suis pas fait niqué j'ai tout re-re-re- poncé j'ai mis du goudron et j'ai utilisé du mastic en bande (appelé aussi mastic butyl) qui ne sèche jamais.
J'ai aussi acheter de l'apprêt spécial plastiques (c'est la marque avec le phoque qui fait sa) et sa à la propriété de faire adhérer les matériaux sur les plastiques du coup sa devrait le faire cette fois, j'ai aussi colé mes contres cardes en bois avec du sika et j'ai bouché tous les trous de vis du lanterneau par du mastic en bande et par dessous et dessus.ensuite j'ai encollé mes lanterneaux un avec du mastic en bande + sika 11FC+ et l'autre que avec du sika (mais comme j'ai mis du mastic bande sur la carrosserie sa devrait le faire). J'ai tout vissé mis un ptit chapeau de sika sur les vis et voila donc je vous tiendrez au courant au niveau des fuites et de toutes façons je pense faire un topic sur la rénovation du cam's avec des photos et tout donc voila !!!
punkapik
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 13:36:20 +000036Mardi 2009 040140
.... dans les règles de l'art ! ;) ( meme si je considère qu'il ne faut pas de règles pour faire de l'art ).
ya plus qu'a attendre que le temps qui s'écoule donne son verdict.
oratof
Messagepar nomadeland » 01 AMvMer, 05 Fév 2014 01:02:36 +000002Mercredi 2009 040140
;) bien ouejjje ;)
nomadeland
Messagepar punkapik » 01 AMvMar, 13 Mai 2014 11:51:02 +000051Mardi 2009 041140
Bonjour, alors après un petit bout de temps, je viens faire un retour concernant l'étanchéité de mes deux lanterneaux. Et beh sa marche nickel don si j'ai un conseil à donné à tout le monde c'est d'utiliser de l'apprêt pour plastique et du mastic butyl (celui en rouleaux). Par contre je voudrais savoir si quelqu'un avait une idée pour fabriquer une protection pour lanternaux genre petite caisse qu'on pourrait mettre dessus ou une housse histoire de les préserver un peu du climat (grèle et soleil)??
punkapik
Messagepar ketaman » 01 AMvVen, 21 Nov 2014 10:51:55 +000051Vendredi 2009 041040
Je compte mettre du DIP étanche anti fuite pour faire l'étanchéité du velux. Est ce que ça craint si il pleut dessus juste après la pose du DIP?
Ne m'appelez pas Chien... je ne mérite pas une aussi grande distinction... je ne suis pas aussi fidèle ni aussi loyal... je suis seulement un être humain.
ketaman
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mai 2011 21:05:04 +000005Dimanche 2009 040940
Localisation: Romans sur Isère (Drôme) ou un peu partout dans le camion
