besoin d un petit conseil
Messagepar la boheme » 01 PMvLun, 06 Jan 2014 23:42:45 +000042Lundi 2009 041140
voila le soucis.
a l arriere et la porte
je pensais utiliser un tas avec une bonne epaisseur genre tissus ou carton entre le tas et la carosserie, parce que ca fait des degats encore pires sinon, mais je ne suis pas certaine du resultat. si vous avez d autres propositions.
et pour l arriere.. hum, ca va faire du boulot: je pensais a la resine et fibre de verre, je ne pense pas avoir un autre choix
merci pour vos futurs tuyaux
ca y est on a trouvé NOTRE camion !!! plein de boulot a prevoir, mais heureuse !!!!!
ca me souuuule j arrive pas a mettre une photo a gauche sous mon pseudo, chuis vraiment une bille!!
la boheme
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Jan 2014 20:28:04 +000028Lundi 2009 040840
Re: besoin d un petit conseil
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 07 Jan 2014 22:34:26 +000034Mardi 2009 041040
pour la photo de la portière, je pense qu'en enlevant la garniture intérieur et en mettant de la pression, la porte retrouvera sa forme quasi initiale.
Autrement, le truc du carrossier : une tige avec un poids qui coulisse. Fixer une extrémité de la tige par un point de soudure, puis taper avec le poids vers l'extérieur de la tige, jusqu'à ce que la porte reprenne sa forme initiale.
refaire un point de chauffe à la fixation de la tige, l'enlever, meuler, poncer, peindre.
pour la photo de l'arrière, c'est selon le type de matériau de la carrosserie.
Tout nettoyer, poncer, puis redresser les parties métalliques pour leur rendre leur forme d'origine, les traiter à l'anti-rouille, et ensuite choucrouter avec de la fibre de verre ou de la résine plastique, poncer et peindre.
Messagepar la boheme » 01 AMvMer, 08 Jan 2014 08:04:32 +000004Mercredi 2009 040840
Oh_Marcello a écrit:pour la photo de la portière, je pense qu'en enlevant la garniture intérieur et en mettant de la pression, la porte retrouvera sa forme quasi initiale.
merci marcello
au final j laisse tomber ce camion
il a trop de soucis et je vais galerer pour faire remettre un siege de plus.
je vais en voir un autre ce week end vers paris, ca nous fera une balade.... si il fait beau
la boheme
Messagepar RENARD » 01 PMvDim, 12 Jan 2014 21:32:01 +000032Dimanche 2009 040940
tu peux directement changer ta porte,elle a vriller,c'est cuit pour elle t'arrivera jamais a le redresser correctement et avec un tas tu ne fera rien dessus,c'est fait seulement pour les petit enfoncement pour l'arriere tu resine
RENARD
Messagepar la boheme » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 21:22:46 +000022Lundi 2009 040940
RENARD a écrit:tu peux directement changer ta porte,elle a vriller,c'est cuit pour elle t'arrivera jamais a le redresser correctement et avec un tas tu ne fera rien dessus,c'est fait seulement pour les petit enfoncement pour l'arriere tu resine
merci renad, mais j ai laisse tombe
ce camion etait zombe sur le cote et pas de ct depuis l accident. du coup , vu que j ai un don pour denicher les camions pourris, j ai esayer de ne pas me laisser avoir cette fois
:oops:
la boheme
Messagepar salander » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 13:24:35 +000024Lundi 2009 040140
Ta cellule a l'air d'être une Clemenson. Ya quelques années j'avais la même sur un 206D.
salander
Messagepar la boheme » 01 PMvMer, 29 Jan 2014 22:38:11 +000038Mercredi 2009 041040
salander a écrit:Ta cellule a l'air d'être une Clemenson. Ya quelques années j'avais la même sur un 206D.
oui mais toi te s pas tombe avec le camion dans un ravin...
lui si
du coup, hop je zap l histoire, meme si il est bien joli
la boheme
