débosselage raccord peinture
Messagepar bernie42 » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 12:03:07 +000003Mardi 2009 041240
Salut, j'ai quelques bricoles à faire sur la carrosserie du sprinter, et j'aurai besoin de conseils, j'ai un petit enfoncement sur le coté, je crois qu'on peut le rattraper avec une ventouse, j'ai jamais fait ça, comment on choisit la ventouse, je suppose que c'est par rapport à la taille de la bosse, est ce que je peux redresser par un autre moyen?
Après pour mastiquer, poncer, j'arriverai à me débrouiller, j'ai chopé divers conseils sur le net, j'ai aussi de la rouille qui commence ici et là, je referai tout en même temps, par contre pour repeindre, à la bombe ça peut le faire ? Est ce qu'il y a des marques de peinture mieux que d'autres, ensuite apparement pour les rayures légères, branches d'arbres qui ont bien frottées, vous utilisez quoi comme polish ou autre ?
Bon, ça fait beaucoup de questions,merci par avance pour vos conseils.
Mercedes sprinter 311 cdi de 2004.
vin : WDB9036621R675340
bernie42
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:51:53 +000051Dimanche 2009 041040
Re: débosselage raccord peinture
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 27 Nov 2013 11:24:00 +000024Mercredi 2009 041140
pour la tole enfoncée, j'ai deja entendu parlé du principe de la ventouse mais aucune expérience sur le procédé.
mais perso, je vois pas trop comment une ventouse peut aspirer une surface qui n'est pas plane... si tu as acces par derrière, il te faut mettre un tas contre la surface extérieure et avec des petits coups de marteau, tu viens taper doucement sur la surface interne, en commencant par la périphérie de l'enfoncement et en continuant progressivement et concentriquement vers le centre.
si tu n'as pas acces par derrière, une autre tecnique que la ventouse conciste a percer avec un petit foret des trous bien placés dans la zone enfoncée. dans les trous, tu fais passer un crochet fabriqué avec un bout de corde a piano, et tu tires dessus par petits coups sec pour faire revenir la tole... l'expérience permet de savoir plus facilement ou percer pour que cela soit efficace.
si tu as un poste a souder a arc, il est aussi possible de "coller" la baguette ( réglage du poste en sous intensité ), a des endroits judicieux de l'enfoncement, et de tirer sur la baguette.
la finition se fait au mastic...
pour la peinture, l'important est de passer un appret pour l'accroche, de dépolir et dégraisser les surfaces entre chaque couche.
je ne connais pas la qualité des peintures en bombe.
bonne gratouille !
oratof
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 12:53:43 +000053Mercredi 2009 041240
oratof a écrit:Bonjour,
met un chiffons sur ton tas pour pas ecailler la peinture,mais je dirais directement de laisser tomber si tu n'as pas d'expérience,c'est pas si simple que sa en fait.
RENARD
Messagepar bernie42 » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 14:27:54 +000027Mercredi 2009 040240
Merci Renard, merci oratof, l'enfoncement est en bas de caisse, pas possible d'y accéder par derrière, j'avais entendu parler du coup de la baguette de soudure, je l'essaierai bien, je vais dans la belle famille en Andalousie et je compte bien profiter du garage et du poste à souder là bas, je me doute qu'il faut un bon coup de main, je suis quand même pas trop mauvais manuellement, je vais y aller tranquille pour ne rien empirer au moins.
bernie42
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 28 Nov 2013 09:37:47 +000037Jeudi 2009 040940
tiens une autre astuce avec un tire clou a vis,tres simple a se fabriquer.
la tu ponce nickel et tu met un epoxy,fais pas comme moi.
et autre petites astuce,tu peux mastiqué tes bas de caisse du mieux que tu peux,tu met un appret epoxy,puis tu peux mettre un coup de blakxon avec un petit rouleau,sa donne un genre antigravillon qui rattrape les petit defaut.
Prend du black chez mr bricolage (pot noir avec un peu de rouge)
RENARD
Messagepar bernie42 » 01 AMvJeu, 28 Nov 2013 10:41:22 +000041Jeudi 2009 041040
RENARD a écrit:tiens une autre astuce avec un tire clou a vis,tres simple a se fabriquer.
Merci Renard, beau boulot que tu as fait là, mon cam's est beaucoup beaucoup moins attaqué que le tien par la rouille, j'avais surtout l'intention de réparer ce petit enfoncement en bas de caisse, les 3 ou 4 gros points de rouille qui apparaissent et après si ça fait pas trop dégueulasse, repeindre un coup de bombe + vernis, sans me lancer dans du gros raccord de peinture, avec compresseur et tout le toutim, par la suite, quand ça attaquera plus, là oui, je retiens le coup du blackson, merci bien de tes lumières.
bernie42
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 28 Nov 2013 11:21:59 +000021Jeudi 2009 041140
chez ad et autre fournisseur il te fond ta couleur en bombe "marque maxxi's" 20€ la bombe mais de superbe qualiter,tu n'as pas besoin de vernis il est deja dans la bombe,tu peint,sans faire de bande cache et deux jour plus tard tu polish,sa corrigera le raccord
RENARD
Messagepar bernie42 » 01 AMvJeu, 28 Nov 2013 11:34:12 +000034Jeudi 2009 041140
RENARD a écrit:chez ad et autre fournisseur il te fond ta couleur en bombe "marque maxxi's" 20€ la bombe mais de superbe qualiter,tu n'as pas besoin de vernis il est deja dans la bombe,tu peint,sans faire de bande cache et deux jour plus tard tu polish,sa corrigera le raccord
Merci beaucoup, RENARD, 20 euros, c'est dans mes prix. A+
bernie42
Messagepar bernie42 » 01 AMvLun, 02 Déc 2013 10:56:02 +000056Lundi 2009 041040
Salut Renard, je suis passé chez AD, les gars de la carrosserie n'étaient pas là mais le gars à l'accueil m'a dit qu'il fallait une bombe en plus pour le vernis... Je ne sais pas quoi en penser.
bernie42
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 02 Déc 2013 12:49:40 +000049Lundi 2009 041240
j'ai jamais eu de bernis moi,je la prenait en brillant direct a la teinte exacte.
RENARD
Messagepar bernie42 » 01 PMvLun, 02 Déc 2013 14:44:13 +000044Lundi 2009 040240
Je vais attendre que les gars de la carosserie soient là, je verrai direct avec eux, merci.
bernie42
Messagepar bernie42 » 01 PMvLun, 02 Déc 2013 15:32:57 +000032Lundi 2009 040340
Ah, oui, aussi renard, comment tu te fabriques le tire clou STP.
bernie42
Messagepar bernie42 » 01 AMvJeu, 05 Déc 2013 09:46:56 +000046Jeudi 2009 040940
Salut Renard, effectivement, j'ai eu le gars de la peinture chez AD avec ma ref peinture, il pense pouvoir direct la faire avec le vernis, 22 euros la bombe, j'y vais demain, j'ai regardé sur internet pour bricoler un tire clou, j'ai vu un système avec un mandrin de perceuse, je ne sais pas si tu es sur le même système.
bernie42
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 14:05:17 +000005Jeudi 2009 040240
salut c'est le prix environ sa joue vers 22€ sans les promo,mais c'est pas cher,si ton " sprinter " c'est bien sa ? ta ref c'est 9147 sinon pour le tire clou je ne faisait pas comme toi j'avais un systeme avec une vis au bout,ensuite quand tous est a niveau correcte tu bouche les trous a la soudure tu ponce tout a blanc,tu met un appret epoxy,il en vende aussi en bombe a 25 ou 30€ de très bonne qualiter tu mastic et tu repasse un coup d'appret,si il y a des petit defaut tu peux passer un appret garnissant (très epais qui comble les petit defaut) et tu ponce le tout a l'eau
RENARD
Messagepar bernie42 » 01 PMvVen, 06 Déc 2013 12:41:34 +000041Vendredi 2009 041240
Merci Renard, c'est bon j'ai pris tout le nécessaire pour ma carrosserie, peinture et apprèt chez AD, par contre le vernis est à part, j'ai l'impression que ça dépend sur qui tu tombes chez AD à Sainté, la ref peinture c'est 6464, vert orchidée qu'il est le cam's, pour le tire clou, j'ai un pote qui va m'en préter un. Donc Nickel, on se casse la semaine prochaine en Andalousie, je ferai le boulot au chaud dans le garage du beau père.
bernie42
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 06 Déc 2013 17:01:41 +000001Vendredi 2009 040540
tu mettras quelques photos stp
RENARD
Messagepar bernie42 » 01 PMvVen, 06 Déc 2013 17:09:53 +000009Vendredi 2009 040540
Oui, je vais tenter, je suis pas super doué pour ce genre de truc, mais j'ai vu un tutoriel pour insérer les tofs sur le site, j'ai intérêt à bien bosser.
bernie42
Messagepar bernie42 » 01 PMvMer, 25 Déc 2013 13:17:37 +000017Mercredi 2009 040140
Bon, finalement, je n'ai pas pu débosseler, l'appareil que j'ai n'est pas assez costaud, la masselotte est trop petite, ça ne ramène pas la tôle du tout, désolé Renard pas de photos, le peu de rouille que j'ai enlevé, c'est un peu ringard par rapport au boulot que vous faites sur vos vieux bahuts...
bernie42
Messagepar oratof » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 22:39:33 +000039Samedi 2009 041040
ringard, ringard... c'est réservé aux personnes qui disent ne pas réussir avant d'avoir essayé !
ce qui est loin d'etre ton cas...
c'est pour ça que je te donne une info de plus, faut pas attendre en carrosserie un résultat visible des le premier coup de marteau, tout se fait par petit coup et en plusieurs passes.
bon d'accord, je n'étais pas avec toi et ne connais pas la situation. des fois, c'est avec la masse que l'on arrive a ses fin ! :lol:
et comme dit Renard, c'est pas si simple et l'expérience y fait beaucoup... mais faut bien commencer.
oratof
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 23:20:03 +000020Samedi 2009 041140
bernie42 a écrit:... j'ai intérêt à bien bosser.
Ben ! Tu avais indiqué que tu voulais ''débosser'' ?!? :D :mrgreen:
mickmick
