Fabriquer son toit
Fabriquer son toit
Messagepar zozor » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 23:04:39 +000004Mardi 2009 041140
Voila jai un 508 caisse avec un toit baché avec une structure en forme de charpente. Comment pourrai-je faire mon toit solide et étanche ? bois et fibre de verre ?
zozor
Inscrit le: 01 PMvMar, 29 Oct 2013 18:47:41 +000047Mardi 2009 040640
Re: Fabriquer son toit
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 30 Oct 2013 08:48:13 +000048Mercredi 2009 040840
Une photo peut être pour que ça soit plus clair?
Une tôle alu ou galva fine rivetée avec des rivets étanches et du mastique type sika sur chaque rivets et jointures ça le ferais pas?
delta9xxx
Messagepar guitou » 01 AMvMer, 30 Oct 2013 10:04:14 +000004Mercredi 2009 041040
pour le toit il faut au moins de l'alu pas du bois !
prends du mastic de bonne qualité car le pas cher ne tient pas longtemps :evil:
j'ai déjà vu un pote utilisé de la tole de piscine de récup (des rouleau de 1,2 m) ça a marché et c'est gratis!
guitou
Messagepar zozor » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 18:31:16 +000031Mercredi 2009 040640
la bache est tendu sur la structure métallique du toit
zozor
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 20:44:35 +000044Mercredi 2009 040840
Ok, avec des feuilles d'alu assez fine (souples) qui font toute la largeur, donc avec un plis et non une jointure sur l'arette en haut du toit et qui redescende d'1 ou 2 cm sur les cotés, le tout rivetet avec rivet etanche et grosse dose de sika a chaque rivets et jointures, ça devrait être pas trop mal niveau étancheitée (sika a refaire de temps en temps).
Ou surement bien mieux mais plus chere, poser des plaques de contre plaqué de 10 ou 15mm sur le toit, et recluvrir le tout de mat de verre + resine en plusieurs couches.
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 21:17:14 +000017Mercredi 2009 040940
Tcho
Idéalement il faudrait l'utiliser que par beau temps et avoir une structure qui se monte vite en cas d'intempéries.
Ton camtard a déjà un super avantage, il est plus léger. Ne le charge pas trop, et tu consommeras moins.
Si tu veux vraiment un toit solide et fixe etc. tourne-toi vers un autre modèle déjà homologué-CT passé.
Mais ce n'est que mon avis.
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 31 Oct 2013 11:49:33 +000049Jeudi 2009 041140
RENARD
Messagepar zozor » 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 13:05:48 +000005Jeudi 2009 040140
merci pour les réponses jusqu'à maintenant sa me donne de bonnes idées. Si je met des panneaux en alu que je viens riveter sa le fait ?
zozor
Messagepar ram » 01 PMvLun, 04 Nov 2013 15:12:39 +000012Lundi 2009 040340
la soluce de delta est pas mal, mais perso je ferais une jointure quand meme sur le faite avec une bonne cornière
riveté au rivet étanche, sika a mort, le plus possible, partout, et une cornière sikatée pour finir.
le truc de la tole d'un seul tenant, faut trouver a la faire plier (grande surface de tole, faut la plieuse qui va bien) et faut pouvoir la transporter. 2 toles c'est hachement plus simple
ta structure c'est du carré ?
ram
