Peut-on recharger ses batteries en pédalant ?
Messagepar EleannaDaeron » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 12:37:10 +000037Vendredi 2009 041240
Bonjour à tous, en tant que novice j'aurais une question (peut être stupide certes ) à vous poser !
A mon dernier festoch hippie, j'ai vu un couple de jeunes gens assis en train de pédaler devant leur gros camion (qui si je me souvient bien avait un gros panneau solaire et une éolienne), je pense qu'ils étaient en train de créer de l'électricité.
Alors je voulais savoir, si y'avait un moyen pour recharger nos batteries de cette manière, parce que non seulement c'est économique mais en plus ça me ferait faire du sport... :D
Voila, si quelqu'un peut m'éclaire ce mystère ^^
EleannaDaeron
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Mai 2013 12:28:21 +000028Vendredi 2009 041240
Re: Peut-on recharger ses batteries en pédalant ?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 13:07:55 +000007Vendredi 2009 040140
C'était pas pour faire tourner un tambour de lave-linge?
Sinon pour faire du sport et de l'écologie, ça me semble plus cohérent d'aller faire ses courses ou au taff a vélo par exemple plutôt que de pédaler pour concurrencer son panneaux solaire ou son éolienne...
M'enfin, c'est peut être une nouvelle mode :mrgreen: :arrow:
delta9xxx
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 13:12:41 +000012Vendredi 2009 040140
En théorie oui c'est possible.
Sur les vélos équipés d'une dynamo pour l'éclairage c'est bien en pédalant que tu fais de l'électricité :)
Pour recharger une grosse batterie :?: un électricien pourrait peut être nous en dire plus :D
PS : il y avait aussi la " gégenne " qui permettait de recharger les batteries des radios dans l'armée de terre.
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 13:16:31 +000016Vendredi 2009 040140
bin on peu tout faire en pédalant, la preuve y'en a qui monte les montagnes (les cons ils redescendent ensuite, tout ça pour rien).
il suffit(facile à dire) de mettre une bonne dynamo sur un vélo d'appartement, et tu fais du courant (la preuve, dans le temps les éclairages de vélo n'avaient pas de pile, juste une petite dynamo entrainée par le pneu du vélo).
par contre, si tu veux charger une batterie de 100Ah complètement déchargée, ça peut mettre du temps :
100Ah(50exploitable car batterie plomb)
50Ampères/Heure*12Volts=600Watts/Heure
sachant que le cycliste le plus costaud développe 1000W(avec piqure...) maxi
faudra que tu pédale comme un ouf pendant au moins 1 heures(en développant 600Watts, c'est déjà beaucoup)
c'est faisable, pis en plus si tu met le vélo DANS le cams, ça te fais le chauffage en plus, par contre t'aura de la buée sur les vitres.
a plusieur ça peut aller plus vite, pis c'est plus drole
en mettant un compteur sur chaque vélo, on peut faire des concours de plus gros producteur.
bref, tout peut se faire, mais faut fabriquer la machine.
Raoul85
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 13:18:39 +000018Vendredi 2009 040140
Bah c'est comme avec une voiture sauf que pour cette dernière c'est le moteur qui pédale. :D
Un alternateur, une courroie, une batterie et hop.
Suffit de se servir de la roue comme poulie, par contre faut une sacré courroie, après j'ai aucune idée de la résistance de l'alternateur mais la démultiplication ça doit pouvoir se caler sur le tas.
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 13:22:06 +000022Vendredi 2009 040140
Raoul85
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 13:25:48 +000025Vendredi 2009 040140
un alternateur de 309d ça peut délivrer ~750Watts.
t'as intérêt à avoir des sacrées molets.
avec une dynamo de scoot ou de moto ça peut marcher
Raoul85
Messagepar jef » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 13:57:41 +000057Vendredi 2009 040140
loiseleur a écrit:Suffit de se servir de la roue comme poulie, par contre faut une sacré courroie, après j'ai aucune idée de la résistance de l'alternateur mais la démultiplication ça doit pouvoir se caler sur le tas.
j ai trouver sa
jef
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 14:04:42 +000004Vendredi 2009 040240
un alternateur de bagnole, faut que ça tourne super vite pour fournir du courant
rien qu'au ralenti, ça tourne à 1000tr/min
faudra démultiplier beaucoup le mouvement du pédalier.
en pédalant, tu va avoir des pertes énormes dans la transmission avant même de faire tourner ton alternateur.
par contre avec un petit moteur de modelisme de type "brushless", et un pont de diode pour redresser le courant, ça peut marcher. faut prendre un moteur qui a le "KV" le plus faible possible (Kv=tour/min par Volts).
Raoul85
Messagepar EleannaDaeron » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 18:36:40 +000036Vendredi 2009 040640
Ahah bref, j'ai pas compris les trois quarts de ce que vous m'avez dit mais j'en conclue que c'est impossible à moins d'être une bête en vélo et en physique/mécanique, ^^'
Merci pour vos réponses rapides, j'vais aller ressortir mon vélo d'appartement moi ... :D
EleannaDaeron
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 19:12:28 +000012Vendredi 2009 040740
ça a l'air de bien marcherj leur truc, on dirai un alternateur de voiture, il est pas très grand. a voir les ampères q'ils arrivent à produire, mais ça peut dépanner en cas de crise généralisée.
sinon si tu veux être peinard :
http://didoune.fr/blog/2009/05/20/un-hamster-chargeur-de-portable/
Raoul85
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 23:09:56 +000009Vendredi 2009 041140
EleannaDaeron a écrit: économique mais en plus ça me ferait faire du sport... :D
vous zetes des grand oufffff :shock:
RENARD
