capucine sur cabine basculante.
Messagepar steph07 » 01 PMvMar, 03 Sep 2013 12:39:00 +000039Mardi 2009 041240
salut,
alors voila j ai l idée de fabriquer une capucine sur mon camion un nissan eco t100 mais quel est l astuce pour les cabine basculante.
Si quelqu’un peut m expliquer ou voir a des plans ce serai sympa.
steph07
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Sep 2013 23:31:17 +000031Lundi 2009 041140
Re: capucine sur cabine basculante.
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvMar, 03 Sep 2013 13:11:35 +000011Mardi 2009 040140
Deux solutions :
1/ Soit tu trouve une sorte de rehausse intégrée à la cabine et tu fait comme les poids lourds pour chevaux, mais niveaux étanchéité ça va pas être simple.
2/ Soit tu créer une capucine intégrée à la caisse avec un système permettant de s'ouvrir afin de laisser passer la cabine quand tu l'ouvre.
Mr. Roumain
Messagepar steph07 » 01 PMvMar, 03 Sep 2013 15:36:05 +000036Mardi 2009 040340
Merci,
la capucine intégré sur la cabine ne me plait pas ça ma l aire merdique et peut pratique,
quant a l autre système il y a une sacrée prise d air non?
Y a pas moyen de la coller plus proche de la cabine et faire en sorte que l avant de la capucine se lève sur charnière et le dessous pareil?
steph07
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 03 Sep 2013 15:53:50 +000053Mardi 2009 040340
steph07 a écrit:Y a pas moyen de la coller plus proche de la cabine et faire en sorte que l avant de la capucine se lève sur charnière et le dessous pareil?
C'est comme ça que c'est géré la plupart du temps sur les camions de déménagement.
L'avant de la capucine est sur charnière et le plancher aussi.
Niveau isolation c'est pas au top et tu peux pas trop mettre plus qu'un lit du coup.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 03 Sep 2013 16:06:55 +000006Mardi 2009 040440
Sur celui d'au dessus, l'espace entre la capucine et la cabine c'est parceque c'est un 4x4, faut un peut de debattement.
C'est le système qu'il y'a sur pas mal de caisse demagement, en plus en ouvrant ça fait une grande aération du lit :
t'a pas mal d'exemple ici : http://home.btconnect.com/mackenzies/gallery.html
Dernière édition par delta9xxx le 01 PMvMar, 03 Sep 2013 18:08:47 +000008Mardi 2009 040640, édité 1 fois au total.
delta9xxx
Messagepar steph07 » 01 PMvMar, 03 Sep 2013 17:44:35 +000044Mardi 2009 040540
Ben justement c est pour faire mon lit donc ça tombe plutôt bien,
vous me conseillez quel matériau pour la réalisation de ma capucine?
comment faire la structure je veut faire un truc solide et pas du bricolage?
quelqu’un a t il des plan de construction?
steph07
Messagepar lebouc71 » 01 AMvVen, 30 Jan 2015 04:22:57 +000022Vendredi 2009 040440
je recherche des photos pour l'etancheite du bas de capucine pour un camion cabine basculante. Je voudrait en fabrique une sur un camion merci.
lebouc71
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2009 13:13:50 +000013Samedi 2009 040140
Messagepar covorp » 01 AMvVen, 30 Jan 2015 10:41:21 +000041Vendredi 2009 041040
tu veux faire ton plancher de capucine avec quoi?
covorp
Messagepar lebouc71 » 01 PMvVen, 30 Jan 2015 14:00:17 +000000Vendredi 2009 040240
une structure ferraille de 30x30 en 3 mm et du conte plaque de 20mm interieur et 10 mm exterieur
lebouc71
Messagepar lebouc71 » 01 PMvVen, 30 Jan 2015 14:03:11 +000003Vendredi 2009 040240
ou le mieux serait de trouver une plaque de caisse frigo qui face la taille plus leger et mieux isolé je vais plus prendre cette option
lebouc71
Messagepar covorp » 01 PMvVen, 30 Jan 2015 14:10:11 +000010Vendredi 2009 040240
t'as pas moyen de trouver du panneau sandwich, genre chute comme ça :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/637919139.htm?ca=18_s
c'est léger, certes chèros (mais peut être pas plus que ta ferraille+ cp de 20 + cp de 10) mais pour un plancher de cap t'as pas une grande surface, déjà isolé et niveau résistance ces matériaux composites sont impressionnant.
il faut voir comment tu lève le plancher quand tu dois basculer la cabine. t'aurais pas un schéma de ce que t'as en tête? c'est sur quoi comme porteur?
covorp
Messagepar lebouc71 » 01 PMvVen, 30 Jan 2015 22:50:36 +000050Vendredi 2009 041040
Oui c'est se que je pensais les panneaux sandwich le porteur je cherche mais je suis sur un renault s170 ou g191
lebouc71
Messagepar mat35 » 01 PMvSam, 31 Jan 2015 15:57:02 +000057Samedi 2009 040340
j'ai sa sur mon renault, je vois si j'ai des photos, tu veut le support de la capucine en tof?
mat35
Messagepar lebouc71 » 01 PMvSam, 31 Jan 2015 16:09:26 +000009Samedi 2009 040440
a ouai carrement je veut bien fait tourner
lebouc71
Messagepar glorion » 01 PMvSam, 31 Jan 2015 19:26:40 +000026Samedi 2009 040740
J''hesite a virer la mienne et mettre un deflecteur, je m'en sers pas de cette capucine maintenant que tout seul, ca doit etre possible de la démonter et la remonter sur ta caisse, on peut en parler si tu veux
glorion
Inscrit le: 01 AMvVen, 09 Sep 2011 10:43:20 +000043Vendredi 2009 041040
Messagepar lebouc71 » 01 PMvLun, 02 Fév 2015 18:33:25 +000033Lundi 2009 040640
du coup pas besoin de capucine sur le renault g que je vais prendre je lui fabrique un deflecteur c'est mieux
lebouc71
Messagepar covorp » 01 PMvLun, 02 Fév 2015 19:38:59 +000038Lundi 2009 040740
tu peux aussi faire une capucine en biseaux, mais j'dis pas ça parce que je suis un féru de la capucine.
covorp
Messagepar Gaiya » 01 PMvLun, 02 Fév 2015 22:34:31 +000034Lundi 2009 041040
Hey, nous aussi on s'informe sur comment rajouter une capucine sur un merco atego 1217, mais c'est une cabine profonde, elle fait 2m40 de long, est ce que c'est quand même possible? Comment et avec quoi assembler ce genre de panneaux? En soudant, en collant?? :mrgreen:
Gaiya
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Sep 2014 00:28:30 +000028Vendredi 2009 041240
Messagepar covorp » 01 AMvMar, 03 Fév 2015 08:53:40 +000053Mardi 2009 040840
oui c'est possible.
Gaiya a écrit: En soudant, en collant??
faut prendre des baguette en résine pour souder le polyfond :lol: :lol:
covorp
Messagepar Gaiya » 01 AMvMar, 03 Fév 2015 11:54:57 +000054Mardi 2009 041140
Si je comprends bien, faudrait que la face avant de la capucine se lève (sur charnières) et le plancher aussi ou qu'il glisse à l'intérieur de la caisse mais comment bien garder l'étanchéité? Comment jointer les parties mobiles? On consolide avec des cornières?
Je ne trouve pas de croquis sur le net... Je vais essayer mais c'est pas gagné. Faut que je trouve déjà à combien se lève la cabine profonde. :mrgreen:
Gaiya
