rouille et coca??
rouille et coca??
Messagepar julienangers » 01 PMvSam, 27 Juil 2013 13:34:07 +000034Samedi 2009 040140
:shock:
vous connaissiez ca?
http://www.youtube.com/watch?v=UcTkE4ckMsM
est ce que c'ette technique peut etre utilisé apres le grattage de la rouille, pour en enlever un maximum, et ensuite reboucher s'il y a lieu avec de la fibre, ou passer les aprets et tout.
des avis??
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Re: rouille et coca??
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 01 Aoû 2013 11:47:39 +000047Jeudi 2009 041140
moi je m en sert pour derouiller ma chaine de moto et sa marche :mrgreen: mais la corosion reviens vitesse grand V après , bon dans le cas de la chaine je m en fous je graisse après
gothorax
Messagepar jujulien » 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 19:03:18 +000003Dimanche 2009 040740
Ouaaah
Fini je bois plus ce truc!
Par contre, pour ma carrosserie.... j'en achèterai peut-être :D
a+
Julien
Travailler moins pour vivre mieux.... Aaah tout un programme !
jujulien
Inscrit le: 01 PMvSam, 17 Aoû 2013 12:16:14 +000016Samedi 2009 041240
Messagepar -Charly- » 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 21:45:10 +000045Dimanche 2009 040940
impressionnant les gars :o
quand j'étais môme, ma mère faisait de la gravure avec du cola, mais ça mettait une bonne semaine avant qu'elle retire les tôles !
et dire que ça fait le même effet dans l'estomac. c'est simple, si y a pas d'alcool, faut toujours se méfier.
apéro ? :D
L'impossible est fait,
L'impensable est en cours,
Pour les miracles, prévoir un délais.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32735
-Charly-
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 18:30:55 +000030Jeudi 2009 040640
Messagepar jujulien » 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 22:53:09 +000053Dimanche 2009 041040
Erf!
Un copain qui forge des couteaux avec trempe à l'eau, utilise le cola pour "révéler" la trempe...
Autrement dit: ça te bouffe de l'acier ressorts trempé (!!!)
Julien
jujulien
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvVen, 23 Aoû 2013 13:52:32 +000052Vendredi 2009 040140
Ca marche! j'ai nettoyé pleins de vieux outils (début 1900 jusqu'il ya 20 ans) au grand père et arrière grand père de madame, et j'ai essayer pas mal de technique pour enlever la corrosion, et les vieilles traces de graisses, tout en gardant une certaine "patine". Le coca marche vraiment bien je laissais tremper 24h puis frottage avec une brosse métallique souple; résultat nickel si le métal utilisé était de bonne qualité (fer forgé).
Le vinaigre est très corrosif, et donc efficace, si on laisse tremper les outils dedans longtemps il enlève tout, la patine et même des couches de métal, et les outils se ré-oxydent très très rapidement (12/24h) il ne faut donc pas laisser les outils tremper dedans, ou bien juste pdt quelques minutes, au mieux frotter avec chiffon et ensuite avec une brosse métallique douce si l'on veut garder une patine d'époque...
Le citron marche pas mal parait-il (normal c'est un acide)
Après avoir enlever la corrosion et les traces du temps (graisse, poussière, peinture, mais pas les traces d'usage) il faut surtout penser a protéger l'outil (ou le métal c'est pareil). En effet si on le fait pas après un traitement comme ca (coca, vinaigre, citron, acides,..) le métal se ré-oxyde très rapidement. Moi j'utilise ce que j'ai sous la main, lubrifiant mécanique en bombe (la plupart on aussi pour fonction de "protéger" les pièces), vaseline (il y en avait dans l'atelier des anciens, pas de commentaires douteux svp! mdr), parrafine liquide,...
J'ai retrouver dans tous ce bordel des clés BERLIET, RENAULT, une FACOM 101 (la première clé Facom), et sa petite et grande soeurs et surtout une plutôt rare une clé plate DE DION BOUTON! Du coup après les avoir remis en état j'ai trop de scrupules a les utiliser! Elles restent sur une étagère entourées de vieux outils, chignoles, rabots, scies,...
J.Brel
-(KeSaK)-
