longerons support de suspensions à lames sur 308D
Messagepar shivananda » 01 AMvDim, 21 Juil 2013 03:46:12 +000046Dimanche 2009 040340
Bonjour à vous tous. Il fait beau dans toute la France et aussi en Normandie alors je profite de ce que l'humidité soit moins agressive pour mettre le nez sous le plancher de bois du fourgon et oooOOOHHH surprise de la rouille. J'ai toujours eu une certaine compassion pour l'entropie mais là il s'agit un peu du devenir du fourgon. Bref je ne suis pas carrossier et je fais appel à votre bon sens pour la bonne méthode et surtout que je ne fasse pas plus de dégât qu'il y en à déjà. Sur la photo la surface corrodée est au mini de 25 à 30 centimètres de long sur 15 à 20 centimètres de large. À cet emplacement sous le chassis se trouve le point d'encrage arrière gauche des suspensions à lames. J'ai des attaques de corrosion moindre à chaque point de fixation des lames de suspensions de chaque coté des passages de roues.
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Re: longerons support de suspensions à lames sur 308D
Messagepar shivananda » 01 AMvDim, 21 Juil 2013 03:59:51 +000059Dimanche 2009 040340
sur la première photo, détail du passage de roue arrière gauche, le plus attaqué. Photo suivante passage de roue arrière droit, j'y ai passé un coup de meule. Dois-je m'adresser à un professionnel?,
shivananda
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 22 Juil 2013 15:56:15 +000056Lundi 2009 040340
Bonjour,il faudrait déjà dégager un peu de tôle sur la première photo pour éclaircir un peu sur les dégats en dessous.
ptitbull
Messagepar shivananda » 01 PMvLun, 22 Juil 2013 21:27:16 +000027Lundi 2009 040940
voilà après un coup de meule, brosse métallique, et une pulvérisation de produit anti-rouille.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=147116L1010981.jpg]Image[/url
shivananda
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 22 Juil 2013 22:23:06 +000023Lundi 2009 041040
Il faut dégager la tôle plus largement pour voir et réparer dessous
ptitbull
Messagepar shivananda » 01 PMvMar, 23 Juil 2013 18:33:41 +000033Mardi 2009 040640
Bonjour à vous tous qui jetez vos yeux sur le topic :shock: (sans laisser de commentaire)
et Grand merci à toi "ptitBull" pour ton aide. Bon voilà j'ai dégagé l'espace, la flotte a du s'installer entre le longeron et la tôle du plancher. Il y a cette couche caoutchouteuse de couleur grise j'en ai laissé un morceau sur le coté. A priori c'est un revêtement pour protéger le la rouille si je ne me trompe, n'est ce pas? et il a du être mal posé d'où la rouille d'aujourd'hui.
Quel est l'étape suivante sachant que je dois prendre la route dans deux jours (nous n'aurons pas l'occasion de nous voir sur la plage de Dieppe).
Sous la main j'ai -- Du FRAMETO
-- Du Destructeur de rouille JULIEN
-- Du Minium Gris JULIEN
Donc faire au plus urgent et je ferai une réparation plus sérieuse dans deux semaines. À plus.
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvMar, 23 Juil 2013 20:04:15 +000004Mardi 2009 040840
Sur cette photo en grattant plus je vois une seconde couche de métal, il me semble que se soit oxydé entre les deux couches. Je ne comprends pas trop pourquoi sa fait ça. Je dois meuler plus encore?
shivananda
