remontage pare brise
Messagepar Crousti bat » 01 AMvJeu, 18 Juil 2013 01:19:22 +000019Jeudi 2009 040140
salut a tous!!!
je suis suis en galère avec le remontage d'un pare brise sur iveco unic de 1985, le joint prends place nickel partout sauf en haut le pare brise se trouve 1 cm trop haut!!!
que faire??? d'après AD il n'y a qu'un seul modèle de joint, d'ou pourrai venir le problème??
merci, bonne soirée
Crousti bat
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Déc 2010 10:49:36 +000049Mercredi 2009 041040
Re: remontage pare brise
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 18 Juil 2013 14:32:50 +000032Jeudi 2009 040240
c'est pas tres clair tes explications. tu as changé le par brise et le joint, ou uniquement le joint ?
ce qui dépasse de 1cm en haut, c'est le par brise sans son joint ou bien le joint monté sur le par brise ?
et pour répondre a ton soucis, il faut deja que tu vérifies en premier, que le par brise ( sans le joint monté dessus ) est bien dimentionné par rapport au "cadre" de la carrosserie. si tu centres le par brise au milieu du cadre, tu doit avoir un jeux d'environ 5mm sur les quatres cotés.
dis nous.
oratof
Messagepar Crousti bat » 01 PMvJeu, 18 Juil 2013 20:29:22 +000029Jeudi 2009 040840
j'ai juste eu a changé le joint, ce qui dépassai c'était le joint monté sur le pare brise, mais remonté ce matin, le joint était bien le bon, on m'as dit de mettre une sangle en haut et en bas et de commencé a tirer la ficelle par un dès coté plutot que pare le bas ça a marché nickel :)
merci quand meme a toi ;)
Crousti bat
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 19 Juil 2013 10:05:07 +000005Vendredi 2009 041040
que du bonheur pour toi... c'est ça qui est bon !
oratof
