Légère rouille sur un C25
Messagepar Spiro » 01 PMvDim, 07 Juil 2013 17:20:40 +000020Dimanche 2009 040540
Bonsoir,
Tout d'abord je sais qu'il existe pleins de sujets sur cette foutue rouille, mais la majorité traitent sur de la découpe de tôle, soudure... Alors que pour mon cas, je pense, je dit bien je pense :oops: n’avoir que de légers points de rouilles non perforants (pour la majorité des parties).
Bon du coup j'aimerais m'en occuper avant que cela ne s'empire. Je pensais faire comme ça : Enlever la rouille avec du papier à poncer ou brosse métallique ? -> Mettre de l'antirouille (Rustol j'ai tout un pot à peine entamé) -> Peinture antirouille genre deux couches et pour finir une bombe d'un centre auto de la couleur du camion (pas vraiment persuadé que cela tienne dans le temps :?).
Voila quelques photos.
Le capot :
L'aile droite :
Par contre pour ces parties la je pense qu'il faudra utiliser du mastic non :?:
L'arrière :
L'avant :
Spiro
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Oct 2012 17:01:10 +000001Jeudi 2009 040540
Re: Légère rouille sur un C25
Messagepar Spiro » 01 PMvMar, 09 Juil 2013 16:32:57 +000032Mardi 2009 040440
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp, j'aimerais bien acheter le matos et commencer le boulot avant qu'il ne flotte.
Merci d'avance.
Spiro
Messagepar jeankatrine » 01 AMvSam, 20 Juil 2013 09:54:35 +000054Samedi 2009 040940
coucou
je ne suis pas carrossier ,ce que j ai fait sur le mien :
j ai poncé , que le métal soit a nu , j ai mastiqué puis poncé , ensuite une couche d après (peinture primaire) et couche de finition a la couleur du fourgon.(tu as un code couleur sous le capot moi c était fiat 224)
il y a plein de post sur ce site ou tu peux trouver des photos ;)
pour les ailes tu peux t aider d une disqueuse avec une brosse métallique. dans la jonction des deux morceaux soit avant la peinture tu poses deux morceaux de scotch parallèle a la fente tu appliques du sika spécial marine résistant au uv 9e la cartouche . tu n en met pas trop et tu lisses avec ton doigt (tu trempe ton doigt dans un mélange eau + liquide vaisselle (50/50)) tu enlève tes scotch direct après le lissage . une fois pris tu mets la peinture .
ou tu mets en premier la peinture et en second le sika.
pour l arrière si ce n est pas perforé tu brosses fort un stop rouille ( pas frameto je trouve que c est de la m....) genre rustol . et peinture ( on m as dit que certaine peinture n adhèrent pas et d autre mon dit qu'on pouvait en mettre dans la peinture)
donc il te faut du mastique
une bombe de primaire
une ou deux pour ta couleur
une cartouche de sika marine plus scotch
du rustol +plus petit pinceau
disqueuse plus brosse
papier de verre ou calle a poncer plus papier.
c est pas trop difficile.
j espère avoir était assez clair .
jeankatrine
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Avr 2009 18:49:39 +000049Samedi 2009 040640
Messagepar Spiro » 01 PMvMar, 23 Juil 2013 18:57:56 +000057Mardi 2009 040640
Tout d'abord, merci de ta réponse ! :)
Du coup j'ai vu ton message un peu tard, et j'ai commencé le "chantier". N'ayant pas d'électricité, (je suis sur un parking) j'ai du tout faire à la main, mais je pense avoir fait comme tu me la expliqué : Métal à nu -> Frameto ( dans mon 1er message je dit Rustol, mais en fait c'était frameto) -> deux couches de peinture. Bon je n'ai pas encore fini, je suis qu'à la moitié, mais pour le moment je n’attaques pas les zones où ça pourrait faire des trous.
En tous cas merci beaucoup pour ce message avec toutes ces explications :D .
J'ai tout de même une petite question, tu prends quoi comme mastic ?
Bonne soirée
Spiro.
Spiro
Messagepar jeankatrine » 01 AMvMer, 24 Juil 2013 08:54:18 +000054Mercredi 2009 040840
coucou pour le mastique c est de la résine en pot mélangé a de la poudre d allu , y en a plein d autre . du bouchage de trou a la finition.d ans n importe quel magasin de bricolage . ou dans les ad ou autre grossistes de pièce auto.
c est une pâte que tu mélange a un cataliseur , il te faut de l acétone a coté pour nettoyer tes outils (spatule souple)avant que la résine n'est trop prise.
http://golf123.forums-actifs.com/t44-tu ... arrosserie
le premier lien que j ai trouvé sur le net.
bon couage sur ton parking ;)
jeankatrine
Messagepar Spiro » 01 PMvMar, 13 Aoû 2013 18:26:49 +000026Mardi 2009 040640
Merci pour ta réponse et désoler de la lenteur de la mienne :oops:.
Pour le mastic c'est noté d'ailleurs le site que tu ma mis en lien est vraiment super !
Sinon pour cette fameuse rouille j'ai pour le moment lâché l'affaire, c'est bien trop long sans électricité.Je mettrais des photos lorsque tous seras terminé.
Spiro
Spiro
