Fuite d'eau capucine!
Messagepar Moriarty » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 18:21:50 +000021Mardi 2009 040640
Voila mon problème: Je dois boucher une fuite d'eau sur ma capucine, et je n'sais pas ci celle-ci est en résine ou en fibre.
Comment faire et avec quels matériaux boucher ça, mastic? fibre? c'est le flou total pour moi!
Je voulais ajouter une photos pour imager mon probléme mais je n'y arrive pas!
Moriarty
Inscrit le: 01 AMvDim, 19 Mai 2013 11:24:12 +000024Dimanche 2009 041140
Re: Fuite d'eau capucine!
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 18:25:57 +000025Mardi 2009 040640
si il y a de la résine c'est qu'il a surement de la fibre et inversement! l'un ne va pas sans l'autre!
oui une photo nous aiderai beaucoup! sinon envoie moi là par mail! (mp)
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 19:15:57 +000015Mardi 2009 040740
pas très explicite comme photo mais à première vu je mettrais fibre et résine pour réparer ça bougera pas!
seb.
Messagepar Moriarty » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 19:52:16 +000052Mardi 2009 040740
OK merci beaucoup, je suppose qu'il faut poncer avant de mettre ça? fibre et résine ont trouve ça dans n'importe quel bricomachin, y'a une marque de préférence un mélange à faire!?
Moriarty
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 20:02:58 +000002Mardi 2009 040840
tu n'as pas d'autres photos?
oui tu en trouve chez brico prout mais c'est cher et dans leur quit il n'y a quasi rien! tu t'y retrouveras à acheter sur le net, comme chez NEOVENT par exemple , ils vendent de la bonne camelote!
tu ponce, tu dégraisse, tu applique! pour les mélanges oui il y a des dosages à respecter!
tu habites ou?
seb.
Messagepar Moriarty » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 20:07:00 +000007Mardi 2009 040840
Non je n'ai pas d'autres photos et de toutes façons ont ne verrai pas mieux ça prend l'eau mais la "fissure" n'est pas flagrante, je suis de Corrèze dans le limousin vers tulle, dégraisser avec du diluant ou du white ça le fait?
Moriarty
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 20:14:04 +000014Mardi 2009 040840
chauffe du goudron et applique le sur les fissures... c'est ce qu'il y a de mieux et de moins cher.
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 20:16:14 +000016Mardi 2009 040840
ok! je ne pourrais pas te donner un coup de mains tu es trop loin!
tu ponce bien avec du 150 par exemple, ça sert à rien d'utiliser du 40 et de faire des grosses rayures de porcs! éventuellement délimiter ta zone pour faire ça propre et ne pas poncer trop loin, là où ça ne sert à rien!
ensuite tu dégraisse à l'acétone, pas de white spirit, c'est gras et tu risque d'en laisser, et tu seras bien emmerdé après!
tu prépare les bonnes quantité de fibre et de résine et tu applique! par beau temps de préférence et avec le moins d'humidité environnante possible! attention à ne pas faire entrer en contact (par accident par exemple) de l'eau avec ta résine, celle ci ne prendra jamais!
tu compte repeindre ?
et selon la profondeur de tes fissures un mastic polyster peut suffire! avec une peinture par dessus et c'est nikel aussi!
ce sera surement plus simple pour toi!
seb.
Messagepar Moriarty » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 20:25:55 +000025Mardi 2009 040840
J'ai pigé le truc, les fissures je n'sais pas vraiment si elle sont profondes ou quoi, comme ont voit sur la deuxième photo ça avait surement était rafistoler à l'arrache, pour preuves ça fuit encore donc je verrai en ponçant, mieux vaut mastic + fibre si j'ai bien compris?, le dosage pour le mélange c'est indiqué sur le carton quand tu l’achète non? puis tu l'applique avec une spatule le bordel? et oui je veut le repeindre après.
Moriarty
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 20:27:03 +000027Mardi 2009 040840
On dirait une capucine labbé en résine. Tu peux réparer avec de l'epoxy.
1- Tu ponce de manière à faire un scarf, c'est à dire un angle de chaque coté de la fissure sur 4-5 cm.
2- Ensuite tu nettoie à l'acétone.
3- Puis tu alterne une couche de résine (résine+durcisseur), puis un tissu, résine, tissu résine.
4- Ensuite mastic de finition et peinture.
Il te faut pas grand chose en quantité, essaie de trouver une boite qui fait de la résine dans ton coin qui pourrait te filer un fond de bidon des deux composant et des chutes de tissus. Au bord de mer c'est facile avec les chantiers navals mais dans le limousin je ne sais pas.
Mais des gants et un masque parce que ça attaque bien, même au ponçage.
contrabajo
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 20:29:48 +000029Mardi 2009 040840
Doubler par seb. ;)
Chacun ça méthode. C'est vrai qu'une bonne choucroute avec du mastic de finition et peinture c'est plus simple. Tu applique avec une spatule.
contrabajo
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 20:49:50 +000049Mardi 2009 040840
+ 1 pour les protections! ne pas négliger sa santé surtout avec ces matériaux donc masque à poussières et à produits chimiques! et gants! très important!
par contre trop de couches de tissus pour ce type de réparation, c'est pas top, il ne faut pas trop en mettre! une moyenne épaisseur sera tout aussi efficace et moins cassant!
mais comme tu n'y connais pas grand chose (ce qui n'est pas un reproche) il sera plus judicieux comme le dit aussi contrabajo d'utiliser un bon mastic choucroute:
un bon ponçage + mastic choucroute + ponçage + mastic finition + ponçage + peinture = c'est tout bon!
seb.
Messagepar Moriarty » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 21:09:37 +000009Mardi 2009 040940
Merci bien pour votre aide ça va le faire du coup! un dernier truc, t'entends quoi par "mastic choucroute" ? sinon tout le reste nickel. Je mettrai des photos pour que ça servent à d'autres quand j'aurai finis. Mais bon avec le temps de merde qu'il fait en ce moment c'est pas gagné!
Moriarty
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 21:45:06 +000045Mardi 2009 040940
ça ressemble à ça:
c'est un mastic fibreux
selon le fournisseur, la couleur peut être différente! tu en trouveras en carrosserie auto, magasin de fourniture auto ou magasin de nautisme ou sur internet.
par exemple ça (je l'utilise il est pas mal mais il y a mieux) ce sera bien pour ce que tu as à faire:
et le mastic de finition lui, à une texture plus fine et bien plus lisse!
seb.
Messagepar Moriarty » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 22:06:33 +000006Mardi 2009 041040
Je vais chercher ça dés que possible, et je mettrai des tofs si j'y arrive!
encore merci pour les renseignements et les photos.
Moriarty
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 22 Mai 2013 09:14:53 +000014Mercredi 2009 040940
Salut, si ça peut t'aider j'ai eu a boucher des gros trous dans ma rehausse en fibre, j'ai utilisé la methode fibre + resine, le camion était pas isolé donc j'en ai fait 2 couches à l'interieur et une à l'exterieur mais une seul à l'exterieur doit pouvoir suffir dans ton cas.
J'ai mis des photos ici : viewtopic.php?f=10&t=17971&start=60
D'ailleur il me reste un peut de fibre, de resine et durcisseur, a voir si la resine est toujours ok vu que le pot à été ouvert y'a 1an 1/2 (mais bien refermer et stocké dans la maison à l'abris de la lumiere, du froid et du chaud) mais je peut t'en filé un peut, je suis à 30km de tulle...
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 22 Mai 2013 15:36:40 +000036Mercredi 2009 040340
Arrête les frais, tu vas dépenser une fortune en trucs chimiques qui volatilent des substances pas clean.
Prends du goudron (du bitume), chauffe-le un peu et applique-le sur tes fissures!
Te casse pas la tête à mettre des substances qui sont pas toujours compatibles entre elles et qui vont re-fissurer avec le temps!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 22 Mai 2013 15:51:54 +000051Mercredi 2009 040340
Oh_Marcello a écrit:Arrête les frais, tu vas dépenser une fortune en trucs chimiques qui volatilent des substances pas clean.
Un probleme de compatibilitée fibre/resine sur un support fibre resine?
Je sais plus qui du forum qui est couvreur disait que même avec du matos pro, le goudron ça reste de la reparation provisoire et que ça se remet vite a fuir. Certain degouline aussi au soleil quand il fait bien chaud, et on voit pas ce qu'il se passe dessus quand toute l'humiditée s'y engoufre et s'y retrouve piégée (encore sur de la fibre c'est pas trop dramatique mai sur de l'acier...).
C'est clair que la resine c'est de la sacré saloperie qui pue et qui attaque severement la peau (le goudron est-il vraiment beaucoup mieux?) mais je pense que c'est ce qu'il y'a de plus efficasse pour reparer sur un support fibre si c'est fait correctement.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 22 Mai 2013 19:25:19 +000025Mercredi 2009 040740
bien d'accord avec delta! le goudron est vraimant pas top ... ayant essayé pour des fuites, plus jamais je referai... c'est dégueulasse! et l'été, quelle agréable surprise de voir le goudron couler sur ta réhausse à cause de la chaleur...
pour la fibre et la résine, si c'est bien fait ça tiendra des années sans jamais bouger! je connais très bien ces matériaux et ça peut être très très costaud! mais c'est sur que niveau santé et environnement c'est de la belle merde!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 22 Mai 2013 22:46:47 +000046Mercredi 2009 041040
Oups désolé pour les 4 envoies du même message, ça voulais pas charger la page (message d’erreur style connexion réinitialisée après un long délais a essayer de charger), mais visiblement ça a envoyé le post a chaque fois que j'ai tenté de réactualiser... Les bugs persistent on dirait :? .
delta9xxx
