Infiltration d'eau dans le toit de la caisse alu
Messagepar Mattou » 01 PMvLun, 29 Avr 2013 14:10:16 +000010Lundi 2009 040240
Bonjour les Mercotistes !! Voila aprés l'acquisition d'un nouveau chez moi (309D caisse ça change du van pour y vivre ourah), j'ai mangé un platane dans un parking en février dans le coin droit de la capucine, et la je me retrouve avec des infiltrations d'eau que je n'arrive pas a localiser exactement, on m'a filé un peu de résine polyester et un morceau de tissu tressé pour refaire le coin "proprement" mais je cherche un moyen pour étancheifier la zone ou (je pense) les plaques d'alu rivetées ont du bougés et ou l'eau s'infiltre entre celles-ci. En cherchant un peu sur les forums j'ai pas trouvé beaucoup d'info sur la fibre de verre directement sur l'alu mais quand même un très bon tuto de juju (merci bien !!) , sinon je voulais avoir votre avis la dessus : http://www.manutan.fr/tapis-caoutchouc- ... oseProduct
Je suis un peu en crise d'argent, avec le temps de merde qu'il fait en ce moment et sans entrepot ou atelier ou squatter ça me parrait etre un bon compromis pour couvrir une zone plate.
Qu'en pensez vous, connaissez vous d'autres techniques ou materiaux peu couteux.
L'eau s'infiltre sous la caisse et a déja coulé par une lumiere et se répend dans l'isolant bref une bonne galère qui m'immobilise.
Merci de vos réponses et désolé j'ai rien pour les photos !!
Peace. Matt.
Mattou
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Mai 2011 17:27:48 +000027Lundi 2009 040540
Re: Infiltration d'eau dans le toit de la caisse alu
Messagepar Mattou » 01 AMvMar, 30 Avr 2013 10:50:53 +000050Mardi 2009 041040
Je continue de chercher, déjà dans cette section du forum je trouve pas mal d'infos mais difficile de se faire un avis précis sur quoi utiliser, dip étanche ? gelcoat ? résine polyester ?
Apparemment le mieux serait de percer les rivets et en remettre avec une couche de mastic entre les plaques, mais avec l'isolant et le lambris dessous ça me parait risqué a tenter :? . Je manque aussi d'outillage, les derniers rivets impossible à utiliser, même un vendeur (bricomarché...) n'a pas pu me dire le pourquoi du comment ils pétaient pas ou un sur 5 avec sa super pince à 100boules (grrrr).
J’espère que bientôt le beau temps (...) me permettra de poncer/nettoyer à l'acétone (j'ai cru comprendre que c'était la première étape pour la plupart des méthodes).
Ducoup je vais pouvoir refaire l'angle de la capucine (que j'ai dans l'immédiat recouvert de sika en bandes tout à fait dégueulasse :mrgreen: ) avec le morceau de tissu et de polyester ayant trouvé un hangar du coté de Rodilhan vers Nimes chez un ami. J'attend votre avis pour l'étanchéité du toit, s'il existe un dip étanche alu ou autre du genre facile à appliquer :lol: .
Merci pour les sujets que j'ai trouvé et à tous ceux qui se donnent la peine d'expliquer !! Bonne journée a tutti :D !!
Mattou
Messagepar Janooo » 01 AMvMar, 30 Avr 2013 11:21:56 +000021Mardi 2009 041140
ce matin, pour une fuite de cornière sur toit en alu, je suis allé cherché un tube de sillycone "joint auto marine" marque sinto, dessus y'a marqué interieur extérieur, étanche, résiste à l'eau de mer et aux UV. Sur les schémas d'utilisation y'a entre autres toits ouvrant, phares fenêtres de caravanes, hublots de bateaux... Je pense que ca va le faire
Janooo
Messagepar Mattou » 01 PMvMer, 01 Mai 2013 15:57:19 +000057Mercredi 2009 040340
Merci Janoo pour la réponse j’espère que ce que j'ai acheté fera l'affaire (j'ai pas trouvé mieux dans les silicones de chez Mr Bricolage) Image
Je pensais l'appliquer par dessus la jointure de plaques que j'ai nettoyé/poncé/dégraissé, est-ce que vous pensez que ça va bien étancheifier du fait de l'appliquer par dessus et non entre, j’attends une réponse avant de faire un joint pour rien :cry:
La zone est gondolée et l'eau s'y accumule, j’espère que ça va pas pourrir non plus :?:
Mattou
Messagepar Janooo » 01 PMvMer, 01 Mai 2013 19:09:54 +000009Mercredi 2009 040740
moi je pense que oui, apres attends d'autres avis car je débute^^
Janooo
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 02 Mai 2013 08:56:40 +000056Jeudi 2009 040840
je voudrais pas te décourager, mais j'ai exactement le même toit, avec le même angle niké, et la même accumulation d'eau.
j'ai foutu de la colle entre les plaques, riveté, refait des joints (avec un équivalent dipétanch), et foutu des bandes de goudron par dessus ... et j'ai toujours une infiltration, et je trouve pas d' ou elle vient.
donc oui, ca marche, mais faut bien vérifier chaque rivet et chaque jonction de plaque, et pas hésiter a tartiner de joint.
ram
Messagepar Mattou » 01 AMvJeu, 02 Mai 2013 11:28:13 +000028Jeudi 2009 041140
Merci Ram pour la réponse, c'est ultra rassurant :lol:
Bon bah du coup je l'ai joué classique avec une fin de Sika 11FC que j'avais
J'ai demandé à plusieurs endroits et personne ne m'a donné de techniques pour protéger le silicone qui est censé être INVULNÉRABLE à l'eau (..la preuve :evil: ),je me demandais si du goudron liquide pouvait protéger ou si au contraire de remettre une couche risquerait de coincer l'eau et d’accélérer le processus de moisissure.
Enfin voila, en espérant que ça se ré infiltre pas trop vite, pour l'instant je referais pas l'isolation intérieur et CP car je sens qu'il vaut mieux que le coin soit accessible :roll: . :D
Merci et une bonne journée à ceux qui passent par la :mrgreen: !!
Mattou
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 12:11:45 +000011Jeudi 2009 041240
si tu veux du rassurant, faut pas me demander :)
pour le goudron, liquide je sais pas ce que ca vaut, mais tiomax qui est couvreur nous disait que les bandes ca tient 2 ans maxi. donc faut prévoir de les refaire de temps en temps.
pour l'iso, moi j'avais tout fini, et j'ai redémonté pour avoir accès à l'angle, et je remontrais que quand j'aurais trouvé la dernière fuite. Par contre, mon coin a l'interieur est quand meme en meilleur état ^^
edit : apparemment, on a les meme profils d'angle. Si tu as besoin, il m'en reste un peu, genre 1 mètre de chaque profil (angle + supports interieurs)
ram
Messagepar Mattou » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 12:37:14 +000037Jeudi 2009 041240
ram a écrit:edit : apparemment, on a les meme profils d'angle. Si tu as besoin, il m'en reste un peu, genre 1 mètre de chaque profil (angle + supports interieurs)
:geek: euh je vois pas exactement de quoi tu parles, si t'avais des photos ça m'aiderait. :D
Merci bien !
Mattou
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 14:56:45 +000056Jeudi 2009 040240
ben je te parle de la partie arrondie de l'angle.
et avec, ca se voit que quand tu démontes, tu as des petites barres qui se calent en haut et sur le coté. Putain, c'est pas clair ! :D
je pense pas avoir de photos, et je les ais pas sous la main. J'ai que le dessin que j'ai refait, ici :
viewtopic.php?f=10&t=19580&start=60#p284423
et tu as donc en plus 2 ou 3 barres qui vont dans les gorges de cet angle
on en voit un peu ici aussi :
viewtopic.php?f=10&t=19580&start=20#p277520
ram
Messagepar Mattou » 01 AMvVen, 03 Mai 2013 10:44:07 +000044Vendredi 2009 041040
ah ouai t'as fait un sacré boulot de réparation :shock: respect, je vais mater le reste de ton topo pour la peine !! laisse tomber pour la pièce :lol: ,je vais me démerder merci quand même !! Je vais le faire à la fibre de verre puisque j'en ai un peu de coté.
Après une grosse flotte cette nuit je suis content de voir que pas de fuite :mrgreen: (mais pour combien de temps .. :cry: )
Merci encore des réponses, j'en ai profité pour faire le tour des tuto DIY bien sympa aaahh quel beau forum que je découvre vraiment depuis quelques jours (internet exceptionnel wouhou :ugeek: )
PEAACCEE!!!
Mattou
