changement de caisse sur iveco
Messagepar morlou & sauterelle » 01 PMvMar, 19 Mar 2013 19:18:02 +000018Mardi 2009 040740
Hello,j'ai des gros souci sur mon camion niveau mecanique du coup j'aimerai bien garder juste ma caisse vu qu'elle est amenagee et changer la cabine.j'ai un 35-8 et j'ai trouver un 35-10 comen savoir si ma caisse va dessus?
Rien ne sert de courir, il faut partir à point! ( surtout quand on roule à 80...)
morlou & sauterelle
Inscrit le: 01 AMvVen, 09 Juil 2010 08:09:56 +000009Vendredi 2009 040840
Re: changement de caisse sur iveco
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 19 Mar 2013 19:21:03 +000021Mardi 2009 040740
Bah tu mesures. :D
Espace entre les longerons, longueur du châssis, espace entre les fixations, ...
Je pense qu'il y a peu de chance que tu trouves un camion plug and play et il faudra sûrement déplacer ou ajouter/supprimer des points d'ancrages.
Il n'y a pas de caisse 'standard' et c'est pas iveco qui les fabriquent/montent mais des carrosseries industrielles.
Après en prenant un Iveco niveau écarts entre les longerons ça devrait coller.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 20 Mar 2013 09:54:26 +000054Mercredi 2009 040940
loiseleur a écrit:Bah tu mesures. :D
C'est pas le constructeur du camion qui pose les fixations coté chassis et le contruscteur de la caisse/plateau/benne/cellule qui fait en sorte que les fixations de son faux chassis tombent en face?
Si ça marche comme ça, logiquemet ,si les 2 ivecos sont de la même serie et ont le même empattement ça doit passer sans trop de modif non?
J'ai déjà croisé un type qui avait viré son merco tout pourri de sous sa caisse pour y glissé un iveco tout propre, mais j'ai pas plus de detail et j'ai pas été voir quels modifs on été faites au niveau des fixations. Doit falloir avoir un bon soudeur sous le coude.
delta9xxx
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 12:29:31 +000029Mercredi 2009 041240
En général la largeur entre les longerons est la même sur mercedes et iveco pour nos fourgons.
Moi j'ai mis une caisse qui était sur un iveco sur le miens.
Le seul truc à faire c'est de décaler les pattes de fixations sur la caisse pour les faire correspondre à celles du châssis.
Elles seront surement soudées donc meuleuse et poste à souder !
contrabajo
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 20:46:48 +000046Mercredi 2009 040840
delta9xxx a écrit:un type qui avait viré son merco tout pourri de sous sa caisse pour y glissé un iveco tout propre
moi j'aime bien cette phrase! :lol:
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 22:07:19 +000007Mercredi 2009 041040
:twisted:
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 22:16:22 +000016Mercredi 2009 041040
ça ne te va pas delta que je plaidoie en faveur des iveco? :D
seb.
