Décolage impossible.
Messagepar alex cam » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 12:27:24 +000027Lundi 2009 041240
Salut tout le monde!
Je ne trouve pas de sujet qui parle de mon problème.
Il y a deux longue barre au plafond de mon cam et après avoir fait sauter les rivet je n’arrive pas a les enlever.
Il y a une colle super solide et si je force c'est carement la toit en résine qui vient.
Déjà, tester la spatule,le tournevis plat,ciseau a bois de chauffer légèrement, le fil a couper le beurre ne passe pas.
Des idée pour enlever ce truc?
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Re: Décolage impossible.
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 13:19:51 +000019Lundi 2009 040140
Selon le revêtement de ton toit, regarde si décollage possible avec une source de chaleur genre sèche-cheveux (pas décapeur thermique tu vas foutre le feu :D ). Tu commences a une extrémité en insistant pour que cela chauffe longtemps et tu fais en même temps levier avec une spatule sur cette même extrémité. Hum c'est pas soudé au moins ?
mickmick
Messagepar alex cam » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 13:26:10 +000026Lundi 2009 040140
Déjà tester avec le décapeur thermique en position 1 sa chauffe pas trop.
Peut être que si je retente avec plus de conviction sa peu le faire.
Sinon lambris, pas envie de tout défoncer.
Merci a toi mickmick ;)
alex cam
Messagepar ram » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 13:28:37 +000028Lundi 2009 040140
bah si tu poses du lambris, au pire tu meules tes barres et basta
ram
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 13:31:11 +000031Lundi 2009 040140
Corde à piano, comme pour les pare-brises.
Par contre faut réussir à la passer...
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 13:44:02 +000044Lundi 2009 040140
As-tu essayé avec une fine lame de scie a métaux ?
En regardant ce qui sortira du découpage tu apprendras peut-être avec quoi c'est fixé ?
Il y aurait bien la technique du C4 (1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyclohexane) mais bon c'est sur que le lambris il va pas beaucoup aimé :P
mickmick
Messagepar alex cam » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 13:48:01 +000048Lundi 2009 040140
:lol: Le c4 pas mal comme technique.
Merci pour tout vos conseilles!
La corde a piano sa pourrait peu être aller je vous tien informer.
alex cam
Messagepar alex cam » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 14:05:08 +000005Lundi 2009 040240
Je revient du cam avec mes corde a guitare pété et ma lame de scie ne rentre pas ou juste au début puis coince a mort direct. Putai........n de colle :x
Ont dirait une colle de carrossier comme dans les fourgon ou les montants sont coller avec les parois en tôle.
alex cam
Messagepar Gwen et Chris » 01 AMvDim, 24 Mar 2013 10:36:41 +000036Dimanche 2009 041040
Oui ca doit etre sacrement bien collé,c'est un camion qui faisait du pendu,et plusieurs tonnes etaient pendu sur ces rails!
Je pense que tu peux forcer comme un dingue,tu n'exerceras jamais un effort de plusieurs tonnes!
Moi a ta place j'attaquerai a la meuleuse tu y passera moins de temps et de sueur!!
Ou au pire tu les gardes les barres mais elles on l'air epaisses et oxydables!
La vie est une fête!!!
Ce n'est pas parce que c'est toi qui tiens la télécommande,que c'est toi le maitre!!!
viewtopic.php?f=59&t=30878
Gwen et Chris
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Fév 2013 20:59:53 +000059Lundi 2009 040840
Messagepar alex cam » 01 PMvDim, 24 Mar 2013 21:44:55 +000044Dimanche 2009 040940
Bonjour a vous Gwen et Chris,
Effectivement c’était un camion qui avait des étagères modulaire et qui pouvait donc se déplacer par ces deux rails.
C’était pour mettre des petit fromages de vache.
La technique pour fixer les rail doit certainement être la même que pour de la viande suspendu avec des gros rivet inox super dur a percer et une colle tellement forte que la fibre de verre vient avec sa craque et je défonce tout si je force plus avec de démonte pneu et le tourne vis plat.
Pour tout meuler j'y et penser mais la ferraille fait 6mm donc bon...
J'ai a peu prés tout tenté sans succès et je me résous a mettre un faux plafond même si c'est impeux null comme solutions.
Je remercie tout ceux qui mon donnée des conseilles.
alex cam
Messagepar philamoha » 01 PMvDim, 24 Mar 2013 23:08:45 +000008Dimanche 2009 041140
Et découper ton plafond autour des barres et puis réparer ? C'est p't'être une connerie que je dis là, mais la connerie ça sert parfois.
Autre proposition : si tu fais un faux-plafond, garde toi un accès à ces barres pour y pendre de l'équipement. J'y verrais bien un hamac ...
Philamoha
philamoha
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Jan 2013 19:07:11 +000007Mardi 2009 040740
Messagepar alex cam » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 21:39:59 +000039Lundi 2009 040940
Bonsoir philamoha,
Couper pour réparer, c'est brutal ta solution :D
Même si c'est faisable sa fait un sacré boulot.
Résiner au plafond et une vrai galère surtout sur les 7,5 de long.
Le coup du hamac sa ma bien fait marrer pourquoi pas :)
Je pense faire un fond plafond et incruster des spots. Les Binos ont fait un plafond superbe ont va surement beaucoup s'en inspirer.
J'ai 40mm de perdu sur la hauteur c'est pas si grave même si j’aurai préféré enlever ces deux barres.
alex cam
Messagepar ram » 01 AMvMar, 26 Mar 2013 10:29:32 +000029Mardi 2009 041040
bon, moi je maintiens, pourquoi tu meules pas ?
meme si tu vires pas tout, tu perdras pas 40mm
ram
Messagepar alex cam » 01 PMvMar, 26 Mar 2013 21:43:33 +000043Mardi 2009 040940
Bonsoir Ram,
C'est épais 6mm, c'est un U 2X6mm par 7,5m de long par deux barres.
Sa chauffe dur la meuleuse sa risque pas de cramer le mousse?
j'ai remarque que juste le feune au minimum sa pue le cramer et sa chauffe pas trop pourtant.
Avec la meuleuse en refroidissent sa doit le faire avec ma copine qui tien une planche par étincelle, J'ai remarquer que sa marque les parois les étincelles.
Ma caisse intérieur fait 2,40m et avec un fond plafond je suis a 2,35m.
Et avec un découpeur plasma j’aurai fait tout de suite :)
A voir si je vais pas leur taxer la machine a mon ancien taf :mrgreen:
Si je veut gagner de la hauteur ta solutions de vire les coter des U c'est la mieux pour le moment, merci.
alex cam
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Babarmouth et 8 invités
