problème d'étanchéité... on work...
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 14:29:45 +000029Vendredi 2009 040240
je dois refaire l'étanchéité du toit de la caisse de mon PL (c'est un médecine du travail, caisse marque Haran, ossature bois).
Mais les cornières d'origine sont abimées et je veux les remplacées par des cornièrs alu un peu plus larges, genre 5cm par 5cm.
J'ai cherché à Brico et Leroy Merlin mais celle qu'ils vendent sont trop épaisse, 2mm,
j'ai contacté des menuiseries alu qui vendent ce que je cherche mais ils me proposent des prix pas possible, jusqu'a 500 euros les 20metres linéaires!!!
Donc je me suis demandé si du PVC ça irait, habillages de fenetres ou autre qui ne craint ni la flotte ni le soleil.
A moins que quelqu'un ait une autre idée....
Dernière édition par ZaméNam le 01 PMvMer, 03 Avr 2013 19:28:03 +000028Mercredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
ZaméNam
Re: problème d'étanchéité
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 15:35:23 +000035Vendredi 2009 040340
T'a demander chez un serrurier ou mieux, a la source, chez un marchant de ferraille? pour les trouve cherche a "acier : produits sidérurgiques, transformés" sur les pages jaunes.
En generale les barres de 6m sont moins chere que les barres de 1m50 des grandes surfaces de bricolage... ;)
delta9xxx
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 16:47:04 +000047Vendredi 2009 040440
merci pour le renseignement.
Je vais appelé, mais je me suis renseigné en menuiserie alu et apparemment quand c'est en barres de 6m c'est du 2mm d'épaisseur minimum, j'ai peur que ce soit trop droit, et que ça ne suive pas exactement la caisse. Le camion est de 1988 et le toit de la caisse est un peu gondolé, du coup je cherche de la tole de max 1mm d'épaisseur...
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMer, 03 Avr 2013 18:24:26 +000024Mercredi 2009 040640
finalement j'ai trouvé ça sur LBC, 50euros les 30m au lieu de 180euros les 20m...
Début des travaux, ben...... démontage et nettoyage...
et voila une fois néttoyé:
La fibre du toit c'est décollé du contreplaqué sur 20cm tout autour, j'aimerai la recollé pour éviter qu'elle flotte et que ça condense. Du Sika risqe de faire une surépaisseur?
Quel type de colle utilusé??
Ciao
ZaméNam
Re: problème d'étanchéité... on work...
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMar, 16 Avr 2013 16:24:07 +000024Mardi 2009 040440
Voila la suite des travaux....
J'ai juste mis des rivets et vis pour la jonction des angles, pour le reste seulement de la colle....
Je sais pas si c'est une bonne idée mais je me suis dis que plus je perçais mes cornières plus il y avait de risque d'infiltration
La suite demain inch allah
ZaméNam
