Helps !! Lanterneaux
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 12:40:02 +000040Lundi 2009 041240
Salut je suis bien emmerdé pour poser mes lanterneaux.
Su l'ancien cam, le toit était lisse (résine) mais sur le nouveau c'est en tole. Du-cous il n'est pas lisse et j'ai un plusieurs espace d'environ 8 mm à combler.
Penser vous que si je blinde de sika, ça sera suffisant pour l'étanchéité dans le temps ???
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: Helps !! Lanterneaux
Messagepar Loargann » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 12:49:52 +000049Lundi 2009 041240
Si t'inquiet pas, ca le fait, pense à bien dégraissé le toit et ton lanterneau, quitte à poncer/brosser légèrement le plastic pour une meilleur accroche...et mets du sika 221 ou je c'est plus anti uv!!!
Loargann
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 12:51:06 +000051Lundi 2009 041240
cool merci ,
En sika j'ai que du 11fc ou du marine !! plus marine ?
morganbu
Messagepar Loargann » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 12:58:39 +000058Lundi 2009 041240
Desolé je connais pas le marine, le top c'est de l'anti-uv, pour ne pas qu'il craquelle dans le temps
Loargann
Messagepar dro-id » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 13:00:12 +000000Lundi 2009 040140
Sika marine noir ca le fait normalement.
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 13:00:39 +000000Lundi 2009 040140
Ok, je pars sur du marine pour coller le tout et je ferai un joint supplémentaire plus tard en anti-UV.
Merci pour vos rapidité de réponses, j'y retourne ...
morganbu
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 13:40:50 +000040Lundi 2009 040140
Ouai, je l'ai fait aussi la semaine dernière, j'ai bourré de sika et depuis il a flotté et pas une goutte dedans le cam's...
C'est le longerons du fond celui ci, dommage qu'il n'ai pas fait la même forme que devant, car devant ça fait une sorte de gouttière.
Il faut que tu pose du sika a toc sur la camion après avoir dégraissé, puis tu fout du sika sur le lanterneaux et après tu pose l'un sur l'autre, puis tu essais de jointer les deux de l'extérieur.
Mr. Roumain
