Un cours sur la résine!!
Messagepar batossay » 01 AMvMer, 29 Oct 2008 09:40:18 +000040Mercredi 2009 040940
Bon, alors, qui peux me dire se qu'il sait sur la résine fibre de verre. Ds mon cas, c'est pour étancher et solidifier la tole sous le joint de pare brise.
merci bocou
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Re: Un cours sur la résine!!
Messagepar tronche de cake » 01 AMvMer, 29 Oct 2008 10:40:23 +000040Mercredi 2009 041040
tout ce que je sais c'est que c'est merdique quand il fait froid....
tronche de cake
Messagepar batossay » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 18:20:50 +000020Mercredi 2009 040640
ui ui....Je viens de m'en rendre compte cette aprem.... ca adhère pas et ca bulle!!
J'espere que ca va qd meme prendre et ce solidifier.... put...
On the road!!
batossay
Messagepar lolo406 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 15:31:35 +000031Dimanche 2009 040340
la fibre de verre resiste bien au temps est etanche et solide..
tu as mis du durcisseur ?? tu peux en dire plus sur ce que tu as fais ?
la vie est un reve
lolo406
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:24:43 +000024Lundi 2009 040340
Messagepar Mercolux » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 17:46:05 +000046Dimanche 2009 040540
Le durcisseur ! ni trop, ni pas assez !
C'est 1 % , moi j'utilise une petite balance digiale . C'est peser juste et la matière est bonne :D
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar lolo406 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 18:15:27 +000015Dimanche 2009 040640
tu as mis de la fibre ?? ou juste de la resine ?? il faut mettre les 2 , poncer ton suport mettre une couche de resine + durcisseur (comme deja dis au dessus a 1% ou tu peux aller a 2 ou 3 % si en periodes hivernale mais faudra faire plus vite) tu place ton mat ou ta fibre et tu l'as re-imbibe de melange durcisseur+ resine ainsi de suite.
entre 2 tu peux aussi eventuelement poncé fin..
la vie est un reve
lolo406
Messagepar batossay » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 19:57:32 +000057Dimanche 2009 040740
Hello, donc pour ma résine ca a été un peu la merde...
Le premier jour j'avais mis fibre et résine avc de 2 pourcent de durcisseur, on avais mis la dose histoire de faire une bonne épaisseur à poncer... Puis avant que ça sèche on a pris une nué de grèle, bacher en 2 2 n'a pas suffit. Résultat, le lendemain j'ai tout décollé et recommencé avec très peu de fibre et plus de résine. Je vous mets des tofs demain histoire de vous montrer la galère.
On the road!!
batossay
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 21:50:35 +000050Dimanche 2009 040940
Salut oui dans l'ensemble c'est ça moi je passe une couche de résine/durcisseur) j'attend que ça commence à sécher puis je pose ma toile et je ré-imbibe de résine et cette manip jusqu'a ce que je sois content du resultat ....si c'est juste pour bouché de la carrosserie 2 épaisseurs suffisent emplement et si c'est pour créer quelque chose ben la c'est suivant la rigiditée de ton oeuvre ;)
PS : j'ai fait un fond marin pour mon aquarium et il a fallut 4 couches de toile puis une structure de plastique en carré de 10/10 puis pistolet à colle pour rigidifier l'envers du décor ......(au cas ou tu voudrais un jour créer) ;)
Sinon quand tu tates , c'est trés sympa la fibre ......
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar carolune » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 22:48:33 +000048Dimanche 2009 041040
ouais la résine il faut qu'il fasse 20 degrés et un temps sec sinon ça marche pas... (taux d'hygrométrie en dessous de 70%)
et yes le meilleur moyen de doser est la balance... et bien dégraisser les surfaces, et se protéger les mains et si possible les voies respiratoires parce que
c'est très toxique...
bla bla bla bla bla, y en a qui parle pour ne rien dire...
carolune
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:32:32 +000032Mardi 2009 041240
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 23:26:39 +000026Dimanche 2009 041140
+ 1 avec toi carolune ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar GuiTou 410 » 01 AMvDim, 21 Déc 2008 00:09:09 +000009Dimanche 2009 041240
Wé bah en gros si t'habite pas dans le sud ou si t'as pas d'abris c'est mort pour le moment.. :(
Put' chus pas pret de reparer mon cam's.. j'voulais que ce soit fait pour cet été ben la j'crois que c'est mort :cry: Foutu région!!
GuiTou 410
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 16:12:26 +000012Mardi 2009 040440
Messagepar patpanick » 01 AMvMer, 21 Jan 2009 00:58:50 +000058Mercredi 2009 041240
carolune a écrit:ouais la résine il faut qu'il fasse 20 degrés et un temps sec sinon ça marche pas... (taux d'hygrométrie en dessous de 70%)
tout pareil ;) avec des petite précision (meme si il fait 10 degres ca peut encore ce fairecatalyse a 3,5 pour 100 et voie si ta resine est préaccelere et quel type de resine car elle n ont pas toutes le memes resultat) mais l humiditéé va falloir bacher et chauffer ta zone de travail avant et pendant et un peu apres ,fait les une part jour,
leratio entre la résine et la fibre c est 1.5 grosso merdo c est a dire 1foie et demi le poid de ta fibre
donc procedure poncage de la zone au 40 faut que ca raille bien pour l accroche tu degraisse ( A L'ACETONE) et là astuce de pros TINDINDIN... donc je supose que tu utilise de la resine polyester de base (pas grave) mais pour optimise l accroche un peut soit mettre un coup de résine la veille car la resine accroche mieux sur de la résine que sur le fer (seul sans fibre )et avant de strater tu ponce blablabla comme d hab quoi
sinon methode direct apres nettoyage acetone tu reponce avec un papier gros grain sur lequel tu auras mis de la résine cataliser et tu y vas avec le coude, ca va lie le metal et la résine optimisant ta strat et tu laisse pas secher t enchaine dans l heure.
l idée c est qu il faut le faire le matin ou le chauffer en permanence
le résine durci avec un catalyseur il y en a 3 la lumiere ,la chaleur ,et le cata
quand tu met du cata dans la resine tu melange (pas comme une brute sinon bulle d air dans la résine)et tu doit voir la resine changer de couleur c bon signe.
tu en met sur le metal comme dit plus haut tu met une couche de fibre mat (celle qui vont dans tous les sens)
tu remet un peu de resine dessus au pinceau et tu imbibe bien ta fibre ensuite tu met une autre couches d un autre tissus le roving par exemple(celui qui est bien regulier)rebelotte résine blablabla
tu met 3 couches mini 5 maxi , il te faut faire des morceux de tissus de plus en plus large (comme les poupée russe)pour finir a +3 cm du trou .
scotch large ca coulle bien ne fume sourtout pas dans la zone de travail c est tres tres tres tres DANGEUREUX pour ta santée et encore moin quand tu fait la resine(perso je suis fumeur :shock: )
bon courage c est comme faire de la cuisine chaque chose en sont temps le tout etant de bien ce preparer....
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvJeu, 22 Jan 2009 00:37:07 +000037Jeudi 2009 041240
Hors sujet MODE [on]
Dit moi patpanick , ( localisation ...mars) = en Saone et loire ?? si oui , je suis juste à coté ;)
Hors sujet MODE [off]
:mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar diebco » 01 AMvJeu, 29 Jan 2009 10:54:01 +000054Jeudi 2009 041040
Salut il m'es arrivé de faire de la résine en pleine hivers sur un side a 3°ou 4°, pour que ça sèche plus vite j'ai utilisé un décapeur thermique: résultat excellant. Essaie tu verra bien
diebco
Inscrit le: 01 AMvVen, 23 Jan 2009 11:17:49 +000017Vendredi 2009 041140
Messagepar tutut » 01 PMvSam, 07 Fév 2009 18:25:53 +000025Samedi 2009 040640
salut a tous
Je me suis lancé dans la resine .Je n y connaissais rien et je me suis pas mal debrouillé.Dans tous les cas c est sur on travaille mieux avec une temperature autouyr de 20°sinon la prise ne se fait pas ou il faut augmenté les doses de durcisseur(ce qui ne change en rien la solidité du produit). Mais bon c est plus galere par temps froid.En fonction de ce que tu veux faire il existe differentes fibres tressées ou pas et aussi difference de poid donc de rigidité.il faut croiser la fibre et commener petit a petit en elargissant les bandes pour une meilleure accroche et un meilleur comportement quand ça va bouger ou forcer.Ne pas oblerde bien nettoyer a l acetone et de bien se proteger en applicant le produit et en le ponçant(gant masque...)C est vachement toxique pour la peau les poumons.....
Pour que ça me coute moins cher car les prix en magasin carrosserie sont exorbitants je suis allé dans un magasin specialisé dans les cuves alimentaires et ils avaient tous ce qu il fallait 5 fois moins cher(une misere quoi) et en plus les mecs m expliquaient comment faire.Sinon magasin de bateaux si t as ça pres de chez toi.
Voili voilou en esperant que tu t en sortes y a pas de raison
bon courage
tutut
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 14 Fév 2009 15:04:02 +000004Samedi 2009 040340
bonjour a vous j'ai une petite question je compte faire une capucine a mon 408Caisse Donc pour celle ci je vais faire une structure en aluminium puis l'habiller avec du CP de 5mm puis l'imperméabiliser avec de la résine+fibre.
Mes questions:
-Tous d'abord ai-je été clair sur mon projet ?
-Quelle résine et fibre utiliser ?
-Combien de couche mettre pour une bonne étanchéité et solidité ?
-J'ai besoin de faire aussi tout mon toit car il est en PVC et commence a se craqueler donc infiltration! La méthode sera-t-elle la même avec les même produit ?
Electroniquement
Nok
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 14 Fév 2009 21:46:54 +000046Samedi 2009 040940
Salut je ne connais pas la résine avec un tel chantier mais bon avec le peut que je connais :
Oui , armature alu recouverte de contreplaqué et un enrobage du tout avec de la toile et résine .
ça je ne sais pas , de la résine pour bateau ou autre dans ce genre . C'est pas avec la toile de 1m/1mètre vendu chez castomerlin que tu va t'amuser à tout couvrir .....
Pour l'étancheitée 2 couches me parait trés bien par contre la soliditée importe peu ( je pense ) puisque ton bati en dessous a l'air bien solide . . .
Oui exactement la même mais n'oubli pas de poncer avec disque à lamelle et faire de belle ornières pour que la résine accroche un maximum .......
Voilà de ce que je pense étre le plus juste et correct , minan plusieurs avis sont les bienvenu ;)
Bon courage parceque là c'est un sacré chantier .....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Nok » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 13:34:30 +000034Dimanche 2009 040140
Merci skilo pour tous tes conseils plus d'avis svp je voulais mi mètre demain mais ici y fais que 10° ça va pas le faire donc je cherche un endroit aux sec dans le Doubs ci une âme charitable lit ce topic :P
Nok
Messagepar STF » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 21:35:56 +000035Samedi 2009 040940
Sacré chantier effectivement, mais pourquoi tiens tu absolument à stratifier tout ça ?
Je m'explique: Ton CP sur sa structure t'apporteront déjà la résistance, la fibre va apporter un +, c'est sûr, mais ça va être galère à faire et à finir proprement.
En fait, il te faut de quoi protéger ton bois et que ça fasse propre
Alors mon conseil (qui vaut ce qu'il vaut, réfléchis y posément) au lieu de fibrer, tu colle des panneaux de plastique ou alu ou acier fin (dépouille un panneau de pub.. 4x3, ça fait déjà de la surface ;) , l'esthétique du lieu n'en sera que meilleure :twisted: )(mais l'acier, ça va faire un poil lourd..)
Pour coller ça, une bonne colle PU sera bien (respire pas c'est une merde finie, mais ça vieillit super bien)
Sinon, si tu veux vraiment fibrer, et pour avoir un résultat propre, je te conseille d'acheter un panneau de cp mélaminé (les marrons lisses d'un coté et rugueux de l'autre) (souvent on appel ça du Glissnot, ça fait des planchers de cam, des caisses, des banches,...) en fait ce panneau qui sera un peu + grand que ton coté le + grand (dans la hauteur, paske je ne pense pasque tu puisse trouver aussi long que ta caisse d'un seul tenant :roll: ) ce panneau va te servir de "moule", sa surface lisse te permettra de ne pas passer des heures et des heures à poncer-mastiquer tes panneaux si tu les fibres tel quel..
Pour éviter que ça colle, tu cire ton panneau-moule, cire d'abeille pour meuble par ex, plusieurs fois, tu lustre bien entre chaque couche (si tu fais ça au soleil pour que ça pénetre le mieux possible tu auras un meilleur résultat), et là 2 solutions, soit tu fais ta fibre seule (2 couche de 300g en mat ça devrait déjà être bien.. pas un blindé que tu veux non plus ? ;) )
Soit tu la stratifie sur le panneau de caisse directement.
Pour strat seule puis collée aprés:
Tu peux utiliser de la polyester, elle est moins étanche que l'époxy, mais on s'en fout, la colle PU fera l'étanchéité, elle se démoule mieux (léger retrait à la prise) et coute moins cher.
Je te conseille de te munir d'un rouleau débulleur (comme un rouleau à peinture mais des rondelles métalliques à la place du rouleau) ça te vire les bulles qui sont emprisonnées dans la résine, t'agglomère mieux les fibres, tu consomme moins de résine.. bref, c'est mieux.
Autre avantage: Tu peux faire ton panneau en fibre d'un seul tenant, je m'explique: Tu fais ta surface (les 2 couches que tu croise bien) tu laisse prendre puis tu décale jusqu'à presque au bord du panneau-moule et tu continue ainsi de suite (chuis clair là ? .. :? )
Une fois que tu as tout ton panneau-fibre, tu ponce grossièrement le coté à coller (le pas lisse ), tu encolle ton panneau cp à la PU et tu viens présenter ton panneau-fibre dessus (à 2, pour le coulisser si nécessaire c'est mieux ) tu pose ton CP+ fibre sur une surface plane et tu vizens poser ton panneau-moule dessus, tu rajoute du poids de façon la plus égale possible sur toute la surface et tu attends que ça prenne.
Tu recommence pour les panneaux suivants..
Pour faire direct la fibre sur les panneaux:
Un peu comme la fin de précédemment, tu présente ton panneau de cp à fibrer, à peu prés horizontal mais bien plan (là si tu as mis un primaire bois, ça tiendra mieux, c'est utilisé dans les bateaux, je te le conseille) tu badigeonne gaiement de résine (époxy, elle est étanche et ne bouge pas à la prise ) et tu mets ta fibre, tu re-résine puis tu répartis bien tout ça au pinceau et au débulleur, une fois que c'est fait, tu pose ton panneau-moule dessus et tu mets du poids le plus régulièrement possible.
L'idée c'est de t'éviter de rattraper toute les irrégularités que tu auras si tu ne moule pas avec une surface propre.
Voilà, sinon tu peux aussi utiliser simplement du panneaux Glissnot et le peindre, un peu plus fragile aux rayures, mais tu t'épargne beaucoup de boulot, et le Glissnot, dehors, ça tient vraiment bien, autant aux UV qu'au froid ou à la flotte.
Si tu trouve mon post trop long, incompréhensible que tu veux des précisions, m'insulter ou autres, passe moi ton tel en MP ;)
Messagepar fixationne » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 12:24:27 +000024Mardi 2009 041240
Salut, j'ai pas mal de trous dans ma carrosserie de 508 et je dois refaire mes bas de caisse; je voudrais faire de la résine mais le hic c'est que j'ai jamais fait ça et je recherche quelqu'un qui pourrait me montrer ,sinon je vias me retouver avec un truc super crade et c'est pas le but...MERCI de vos réponses, je suis un peu bloqué
Mon numero c'est le 0647100168
a bientot francois
fixationne
Inscrit le: 01 PMvMar, 03 Mar 2009 12:05:04 +000005Mardi 2009 041240
