FUITE D'EAU DANS LA CABINE 208D
Messagepar skoyp » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 22:18:01 +000018Mercredi 2009 041040
Hello à tous,
Je possède un 208DR30 de 1992
Dès qu'il pleut un peu fort, j'ai une infiltration d'eau dans la cabine.
J'ai de l'eau aussi bien sur le tableau de bord (le bas du pare-brise) que sur le plancher au niveau des pédales, ça coule le au niveau de l'angle à côté de la poignée d'ouverture du capot.
J'étais au Maroc refaire la carrosserie mais on n'a trouvé aucun trou... ! Ca fuit toujours quand il pleut...
Si jamais quelqu'un a rencontré le même problème et à trouvé une solution, je suis preneur...
ä+
skoyp
Inscrit le: 01 AMvMer, 03 Sep 2008 10:44:50 +000044Mercredi 2009 041040
Re: FUITE D'EAU DANS LA CABINE 208D
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 22:32:28 +000032Mercredi 2009 041040
ta regarder sous le joint du pare-brise?
delta9xxx
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 08:29:18 +000029Jeudi 2009 040840
regarde au niveau du bloc chauffage
t'etre une fuite a ce niveau et l'eau rentre par les 2 grilles sous le par brise ....
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar DerricK » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 23:00:22 +000000Jeudi 2009 041140
le 407de mich et nadou a écrit: l'eau rentre par les 2 grilles sous le par brise ....
Ça + le joint de pare brise c'était le combo gagant de mon ancien 208!
DerricK
Messagepar ram » 01 AMvVen, 09 Nov 2012 11:05:23 +000005Vendredi 2009 041140
ouep, sujet déjà abordé, ca a l'air d'etre des fuites récurrentes, j'avais les meme sur le 307.
moi c'était bien poqué entre le pare-brise et le moteur.
l'hiver l'eau gelait sur le tableau de bord et au sol, et sur le marchepied
ram
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvSam, 10 Nov 2012 08:37:39 +000037Samedi 2009 040840
et bien moi mon joint de pare brise es mort beaucoup trop souple et j'ai un ptit il y a un ptit bourlet en haut a droite et inlfiltration!! j'ais fait un joint sika le tour du pare brise (sur le verre) et depuis plus rien!!!
voila pour moi ;)
gregandjess79
