KIT COMPLET BAS DE CAISSE POUR T2 500 600 700 800
Messagepar BOBS609 » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 20:31:21 +000031Mercredi 2009 040840
;) ;) ;) ;) ;) ;) NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU ;) ;) ;) ;) ;) ;)
BONJOUR
VOUS EN AVEZ MARRE DE VOIR VOTRE GROS BEBE VIEILLIR
J AI LA SOLUTION
je vous propose un kit complet por bas de caisse mercedes t2 serie 507 512 609 614 711 709 .....
et a venir bientot kit pour t1 serie 200 300 400
FINI LA ROUILLE . UN TOUS NOUVEAU CAMION VOUS ATTEND
ET C EST LE VOTRE ET OUI
kit complet qui permet de supprimer les bas de caisse en acier d origine interieur et exterieur pour
les remplaces par des modele aluminium 15/10 eme
kit avec une pose facile et rapide comparez au travaille fastidieux qu est la soudure et le travaille de l acier
et les probleme de rouille rencontrer
kit complet avec feuille explicative, fournitures diverse, la liste des outils a utiliser et bien sur les bas de caisse
tous vous sera fourni seul l outillage reste a votre charge ( c de l outillage classique )
facilite de reparation suite a un accrochage par changement du panneau
un seul detail de l origine change dans le souci de vous fornir un produit le moin chere possible
mais c un detail tellement sommaire
des photos sont disponible sur demande sur un vehicule fini pret a peindre pour vraiment vous rendre compte
du resultat final
N HESITER SURTOUT PAS A ME CONTACTER
TEL PORT : 06 - XXXXXXXXXX
MAIL : XXXXXXX@gmail.com
OU PAR MESSAGE PRIVE
kit pour t2 empatement 31
kit pour t2 empatement 37
kit pour t2 empatement 42
BIENTOT POUR MERCEDES T1 200 300 400
ET SUREMENT A VENIR KIT POUR SERIE 406 407 507 508 SUIVANT LA DEMANDE
Dernière édition par ram le 01 AMvMer, 19 Déc 2012 09:55:25 +000055Mercredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Raison: pas de contacts, on attend toujours les tofs
BOBS609
Inscrit le: 01 AMvMer, 23 Mai 2012 11:45:25 +000045Mercredi 2009 041140
Re: reparation
Messagepar ptitbull » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 20:41:02 +000041Mercredi 2009 040840
Sympa les kits....Mais que faire avec les soucis aux jonctions "acier-alu" qui seront supérieurs à des tôles neuves en acier soudées... ??? Ils ne s'aiment pas du tout ces deux là,non ??? :roll:
ptitbull
Re: reparation
Messagepar BOBS609 » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 21:32:49 +000032Mercredi 2009 040940
la jonction acier alu est parfaitement realiser en mastic aviation dune qualité tres superieur a des produit courant de grande distribution
je peut vous joindre des photos des demain pour vous rendre compte
je ne proposerais pas une reparation qui ne foncionnerais pas c deja tester et retester
les photos parlerons d elle meme
BOBS609
Re: reparation
Messagepar BOBS609 » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 21:36:29 +000036Mercredi 2009 040940
la reparation que je propose concene le camion complet c mieux mais on peut faire seulement la partie arriere ou une porte mais une fois partis autan eliminer tous les souci de rouille des le debut je pense
car il y a quand meme quelque heure a passer quand meme meme si ca reste correct pour ce genre de reparation
BOBS609
Re: reparation
Messagepar ptitbull » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 21:44:35 +000044Mercredi 2009 040940
Je parlais de la corrosion électrolytique.....
Comment est faite la jonction ? (Rivets,vis,)
Ensuite ,reste le problème de l'apprêt avant peinture....
ptitbull
Re: reparation
Messagepar BOBS609 » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 21:52:40 +000052Mercredi 2009 040940
aucun rivet ou vis justement ce kit ca fait deja plusieur fois que je le realise pour des potes
le premier avait eu des rivet inox inutile car la colle mastic aviation employer cune resistance de 160 kg/cm2
donc avant de l arracher c impossible decapeur thermique pendant quelque heure pour le decolage
la mise en peinture na jamais eu de souci nous employons un apret de carrosserie industriel avec lesquelles nous avons deja beaucoup de recul sur different support
toute les peinture ce sont tres bien passer j en est encore un qui par en peinture vendredi
je pourais vous envoyer des photo du resultat fini
BOBS609
Re: KIT COMPLET BAS DE CAISSE POUR T2 500 600 700 800
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 22:45:39 +000045Mercredi 2009 041040
curieux d'en savoir plus et surtout de voir a quoi ressemble ce fameux kit
une fourchette de prix ?
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar BOBS609 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 00:06:48 +000006Jeudi 2009 041240
je mes les tarifs des demain pour les curieux je vous mes ca
les kit est livres complet bas de caisse interieur ( sous le camion ) et exterieur, les tubes de mastic special pour la pose
les disque a meuler et tronconner, meche , rivet inox pour le dessous, mastic de finition, papier a poncer, doc explicative, photos tous ce qu il faut pour le faire seul
il faut en outillage rien de bien compliquer soit ( marteau, perceuse, meuleuse, cale a poncer rigide et souple, un pistolet a silicone pro ( pas de bricolage mastic de haute quatite tres dur) pinceau, bidon frameto et bombe de mousse polyurethane.
je finalise ca demain pour le prix si j ai l temps au taf autrement demain soir si possible
mais j aimerais sortir un kit pour environ 800 a 850 euros pour un 609 711 les plus long empattement 42
et avec les fret de port c qu il me reste a voir en gros pour le tarif mais c un colis assez important quand meme donc
il faut que je voit
mais franchement j espere en vendre un vite pour que le client donne sont propre avis
mais faut pas non plus etre le bricolou du dimanche meme si ca reste assez simple je pense il y as un peut de temps a passer mes assez rapide tous de meme pour les travaux effectuer
me questionner pour des pieces speciales a realiser si c possible car je peut faire autre chose suivant ce que vous demander a voir
merci d avance
je suis mercotiste depuis mes 18 ans et j aime pas les voir pourrir ca me fait mal au coeur tellement j adore c cams
ce pourquoi je vole a leur secour et ceux de leur proprio )
le kit pour serie 200 300 400 va bientot estre en cours de realisation dans le meme procede car performant
popur les prix exactes je vous communique ca
BOBS609
Re: reparation
Messagepar ptitbull » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 07:51:42 +000051Jeudi 2009 040740
C'est bien le résultat final,ce qui est important c'est avec un peu de recul voir comment cela évolue dans le temps.... Et les mots "colle aviation" et " peintures carrosseries industrielles" ça ne veut pas dire grand chose !!! Tu dais,les belles peintures ,il y a longtemps que je ne suis plus bluffé !!!
Sans vouloir jouer les chiants,tu viens quand même faire ta petite pub ici,non ??? C'est un site d'aide pas de business je croyais ?
Allez balances les tofs de tes réalisations ,mais "Avant - Pendant - Après " avec les bons détails des jonctions et des traitements....
Bonne journée
Bull
ptitbull
Messagepar aster47 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 08:08:47 +000008Jeudi 2009 040840
J'veux bien voir des photos en effet!
aster47
Messagepar BOBS609 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:04:42 +000004Jeudi 2009 041040
bonjour
vous penser ce que vous voulez apres quand quelquun demande de l aide moi de la carrosserie
c pas gratuit je roule en 609 depuis tjr et j ai fait quelque realisation depuis 3 ans
pour le buisness il n y en n a pas ou peut car c pas pour faire de la tune mais surtout pour proposer
une reparation facile a entreprendre pour tous et pour un prix abordable je pense
mastic aviation veut dure qu il est utiliser pour l assemblage de certaine piece du fuselage
distribuer la ou je travail et pour la peinture c
pas moi qui les faits c un carrossier avec qui je travail
jamais eu aucun souci et travail propre et sans tarif exagere
apres chacun pense se qu il veut je suis juste inscrit car j me suis embrouille avec mon ancien mot de passe
dc refait un nouveau compte
BOBS609
Messagepar BOBS609 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:22:33 +000022Jeudi 2009 041040
je mes les photos en arrivant mais ub truc car depuis maintenant au moin 5 ans que je suis sur le
site mercotribe et bien c tjr la meme
critique, jalouserie surement aussi
pour certain qui on deja eu la reparation que j ai faite il en sont tous ravie
et un bzs de caisse refait en tole d acier a une dure de vie limite meme avec traitement
ou il faut quand meme un gros compte en banque
aluminum.pas vesoin de traitement et peut etre aussi anodise pas nos soin
pour une dure de vie casi illimite
BOBS609
Messagepar romse » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:41:26 +000041Jeudi 2009 041040
c 'est gentil de proposer une nouvelle technique mais tu peux pas reprocher aux " jaloux" de prétendre que ca fait un peu pub de camion de bricolage ta présentation ( du second degré mal compris peut etre ? )
BONJOUR
J AI LA SOLUTION
sur ce ca a l'air intéressant hate de voir ce que ca donne aussi
bonne journée
romse
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:51:55 +000051Jeudi 2009 041040
Visiblement, tu n'as pas jeté un œil au MP que je t'ai envoyé ce matin..
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:52:10 +000052Jeudi 2009 041040
T'as un n° de SIREN pour vendre tes trucs ?
Sinon, pour la 'jalousie critique', disons que t'es inscrit depuis 1 jour et dès le second message tu nous inondes de publicité donc bon ne connaissant ni toi ni ce que tu proposes on peut se demander si t'es pas la juste pour faire du biz'. Je pense que c'est à peu près compréhensible comme point de vue. surtout qu'ici on a plus vocation à aider les gens qui en ont besoin qu'à vendre des solutions miracles.
Ceci dit comme tout le monde je suis curieux de voir tes greffons, alors envoie des tofs !
Messagepar aster47 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:53:22 +000053Jeudi 2009 041040
B met des tofs!!!
On veut voir le résultat!
On s'en fout du blabla! Fait voir!
aster47
Messagepar BOBS609 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 11:17:30 +000017Jeudi 2009 041140
je suis au boulot.poyr les messagr je vous tepond ce soir ou a midi suivant l e temps
BOBS609
Messagepar BOBS609 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 11:19:35 +000019Jeudi 2009 041140
de meme pour les tofs ne.vous inquieter.pas.
et insceit.depuis.plus longtemps.mais.souci.de.compte.
donc.j.en.est cree un nouveau
BOBS609
Messagepar BOBS609 » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 12:06:52 +000006Jeudi 2009 041240
merci pour les moderateur qui me prenne pour un charlatant ....
je pense propoder quelque chose de bien mais apparement marketing pub abusive .....
c tjr pareil
si j ai pourri le post de quelqun j aimerais que l on me le fasse savoir svp merci
BOBS609
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 12:13:24 +000013Jeudi 2009 041240
Bob calme toi et passe l'éponge, on te demande juste de ne pas ouvrir plus de sujets et de mettre des photos afin d'étayer ta méthode que tu souhaites partager.
On se fait un bisou Bob ;)
fanch69
