changer cabine de MERCEDES 508D
Messagepar MB508D03 » 01 AMvDim, 22 Avr 2012 09:45:15 +000045Dimanche 2009 040940
bonjour a tous les membres de ce forum,j'ai rentré mon Mercedes 508 plateau, la cabine est a refaire.Je voudrais echanger de cabine avec mon 508 benne de 1980.j' ai deux bennes,donc je peux prendre le temps de restaurer la cabine du 508 plateau (qui est de 1969,donc premier modèle) ou de la vendre et acheter une cabine plus récente.Je voudrai savoir s'il faut sortir le moteur avant de démonter la cabine ou s'il on peut directement l'enlever sans rien démonter (moteur,boite)mis a par les fils électrique,le levier de vitesse...
d'autre part ,est ce que les moteurs de 508D en 1969 avaient un compresseur (juste derrière la pompe a injection) ou pas,car les deux moteurs de mes 508 benne(l'un est de 1980 et l' autre de 1985) en ont un.
MERCI d'avance de vos réponses,MB508D03
MB508D03
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 18:54:12 +000054Mardi 2009 040640
Re: changer cabine de MERCEDES 508D
Messagepar DeSanta's » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 13:01:36 +000001Dimanche 2009 040140
pour enlever la cabine ta pas besoin d enlever le moteur mais fait gaffe a la colonne de direction il te faut un arrache pour l'enlever et pour le compresseur je ses pas
DeSanta's
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 21:36:53 +000036Mardi 2009 040940
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 13:05:31 +000005Dimanche 2009 040140
Salut, voici un début de réponse : viewtopic.php?f=10&t=9337&start=140#p336128 ;)
Messagepar poch trott » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 13:06:07 +000006Dimanche 2009 040140
regarde les topics a Luciano, il a changé la cabine sur son L407.
Les compresseurs ne seraient pas en rapport avec la benne?
edit: loiseleur trop rapide!
poch trott
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 13:12:33 +000012Dimanche 2009 040140
Pour ton histoire de compresseur, dixit la rta il est noté que 'cet appareil peut-être soit un compresseur soit une pompe à dépression'. Donc à priori c'est présent sur tous les moteurs mais la fonction change.
T'as des réservoirs d'air ?
Messagepar MB508D03 » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 13:43:36 +000043Dimanche 2009 040140
Merci pour vos réponses, apparemment on peut enlever la cabine sans démonter le moteur,il suffit d'enlever la colonne de direction.pour le compresseur,il y a une plaque qui couvre l'emplacement du compresseur (pour info,il n'a rien a voir avec la benne;il augmente le couple du moteur lors d'une montée)donc je suppose qu'il était prévu en option pour l'époque?? :?:
EST-qu'il existe des kits de réparation pour les cabines (marche-pieds,contour des ailes...)??
merci d'avance,MB508D03
MB508D03
Messagepar DeSanta's » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 13:48:17 +000048Dimanche 2009 040140
MB508D03 a écrit:Merci pour vos réponses, apparemment on peut enlever la cabine sans démonter le moteur,il suffit d'enlever la colonne de direction.pour le compresseur,il y a une plaque qui couvre l'emplacement du compresseur (pour info,il n'a rien a voir avec la benne;il augmente le couple du moteur lors d'une montée)donc je suppose qu'il était prévu en option pour l'époque?? :?:
ici http://www.mercopieces.com/
DeSanta's
Messagepar MB508D03 » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 18:41:38 +000041Dimanche 2009 040640
merci pour le lien,comment attacher la cabine pour la soulever sans la cabosser,ou se prendre exactement (par le haut de la cabine,par le devant...).Je dispose de deux chariots élévateurs manitou.
merci d' avance
MB508D03
Messagepar DeSanta's » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 19:02:34 +000002Dimanche 2009 040740
avec des sangles sa devrai le faire
DeSanta's
Messagepar jmrwood » 01 PMvMer, 16 Mar 2016 20:04:25 +000004Mercredi 2009 040840
bonjour,
une petit question, la longeur du plateau de tous les 508d plateau est 4m?
merciii
jmrwood
Inscrit le: 01 AMvDim, 31 Jan 2016 11:31:58 +000031Dimanche 2009 041140
Messagepar jmrwood » 01 PMvMer, 16 Mar 2016 20:12:22 +000012Mercredi 2009 040840
et le poid vide?
merci ;)
jmrwood
