frameto bleu????
frameto bleu????
Messagepar seed57 » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 18:06:16 +000006Mardi 2009 040640
saluto,
une tite question, suis en train de traiter la rouille de ma carosserie, mes deux premières applications de frameto étaient normales, une belle couche noire, et là, aujourd'hui, je veux traiter d'autres parties et je me retrouve avec du frameto bleu :shock: qui ne tient pas sur les parties traitées, comme s'il était dilué (alors qu'il ne l'ai pas :!: ), et est devenu ultra liquide.... :evil: le support était propre et sec...
mais qu'est ce qu'il se passe :?: :?:
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Re: frameto bleu????
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 19:10:00 +000010Mardi 2009 040740
T'a bien secouer le bidons avant chaque utilisation? peut être que ça à décanter, que la partie efficace c'est retrouvé au dessus et le solvant (eau je crois) en dessous, ce qui ferait que lors des 1ere utilisation c'était ok et que là tu te retrouve avec juste du solvant. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est le solvant le plus légé mais bon...
Le miens et bleu foncé lors de l'application et noirci en séchant.
delta9xxx
Messagepar seed57 » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 19:30:12 +000030Mardi 2009 040740
hey merci de ta réponse.
oui j'ai bien secoué avant chaque utilisation, alors peut-être pas assez... du coup demain je vais la secouer!!!!!!
pcq oui ton raisonnement parait logique, que le solvant a du prendre le dessus. en espérant que le bidon n'est pas mort, vue le peu que j'en ai utilisé!!
en tout cas merci de ton aide.
W. Shakespeare
seed57
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 20:47:44 +000047Mardi 2009 040840
A ton utilisation d avant, tu t servi direct dans le bidon avec un pinceau?
tu en as verser dan un recipient, et il t en rester a la fin, tu la remi dans la bouteille?
matclem
Messagepar seed57 » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 21:29:59 +000029Mardi 2009 040940
j'ai verser un peu dans un récipient et utiliser la totalité
effectivement, une fois j'ai reverser un tout petit peu qu'il me rester du récipient dans le flacon, mais juste quelques gouttes.
W. Shakespeare
seed57
Messagepar matclem » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 05:39:51 +000039Mercredi 2009 040540
si tu remet du produit qui a etait en contact avec la rouille, dans le flacon, alors le flacon et mort,,
ou
le gel ???
matclem
Messagepar seb. » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 09:41:38 +000041Mercredi 2009 040940
moi aussi mon frameto est bleu et devient noir quand il a agit! de toute façon le frameto n'adhère pas sur les parties peintes ou lisses mais accroche vraiment sur la rouille ou sur carrosserie pourrie! :D c'est son rôle
seb.
Messagepar elan.noir » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 10:17:40 +000017Mercredi 2009 041040
j'ai toujour u du frameto qui était bleu à l'application et ensuite qui devient noir foncé au séchage. Après ça m'est déja arrivé que le frameto n'accroche pas sur le métal mais c'est parce que j'avais mal préparé la surface ( poncage et dégraissage ).
Le frameto ne supporte pas le gel, j'ai perdu un gros flacon cette hiver comme ça.
Il est conseillé d'agiter le flacon pendant 2 minutes, ce qui semble être très important
Préparation : - Eliminer les anciennes peintures et zones friables à la brosse métallique. Dépoussiérer, dégraisser au solvant, - Agiter le flacon pendant environ 2 minutes, - Verser la quantité nécessaire dans un flacon. Application : - Au pinceau, appliquer uniformément une couche de Frameto en débordant de la zone rouillée. Une fois le produit sec, le suppot doit être recouvert d’une peinture pour métaux. Nettoyer mains et pinceau à l’eau savonneuse.
- Conserver hors de la portée des enfants, - Après l’emploi ne reversez jamais le produit dans le flacon pour éviter de neutraliser l’action du produit restant, - FRAMETO Traitement est déconseillé pour les surfaces devant subir une immersion prolongée, - Utiliser le produit à une température supérieure à 10°C et protéger de l’humidité pendant la phase de séchage, -
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar seed57 » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 12:00:20 +000000Mercredi 2009 041240
ok merci a tous,
j'ai certainement pas assez secoué le flacon aux premières utilisations, ça m'apprendra a être trop pressé!
quand on a pas de tête, on a un porte monnaie :?
W. Shakespeare
seed57
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Babarmouth et 8 invités
