une idée pour étanchéifier toit de 307d capucine
Messagepar morfo » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 23:09:14 +000009Lundi 2009 041140
avé mercotribiens ;) !
Je vous explique le blem : je vien d'acheter sa et j'ai des travaux au niveau étainchéte totale de la surface
je sais vraiment pas quel style de produit je dois me diriger , s'est Imagela premiere fois que je me retrouve avec un toit SANDWISH et s'est vraiment la merde niveau fuite sa coule de partoutImage jai du coup retirer tout ce qui etait pourri ( bois isolation lanrerneaux ) on a poncer toute la tole , enlever tout les anciens joints d'étancheité des cotés de la cellule, passer le tout a l'essence f et voila le resultat , maintent vous pensez que je peusx utiliser quoi comme produit ( dip étanche , goudron , blaxson ou avez vous un produit miracle qui tiens bien et qui et pas difficile a retirer ( en plus il pleut en ce moment alors je vous dit pas les dégats :( Image voila on a un budget de 150 euros max pour refaire le toit , vous en pensez quoi ?
MERCI de votre aide , le bonheur ce site , merci au(x)concepteur(s)
au plaisir de lire vos conseils
bonne route
peace
morfo
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Avr 2011 12:32:52 +000032Mercredi 2009 041240
Re: une idée pour étanchéifier toit de 307d capucine
Messagepar elan.noir » 01 AMvMar, 20 Mar 2012 07:54:49 +000054Mardi 2009 040740
C'est une cellule en alu ?
le mieux serrai un coup de mastic la où il y des trou, puis une peinture carrosserie. Ensuite pour poser les lanterneau tu peux utiliser du sika. Tu peux aussi faire un joint au sika pour la capucine et tout le long du camion sur le joint qui sépare les parois. Dégraisse bien avant de faire les joints.
Par contre niveau budget le sika ça coute pas cher et trois cartouche devrai te suffire, mais la peinture çà coute plus cher. Donc risque de dépasser ton budget si tu veux faire des travaux durable et efficace.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar morfo » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 15:07:57 +000007Mardi 2009 040340
merci pour ta reponse !
oui sest bien de l'aluminium
en fait je veux etancheifier toute la toiture , vu qu 'il i y a des trous partout dessus , je savais pour les joints qu 'il faut utiliser du sika , mais lequeL ????
ET QUEL PRODUIT POUR TOUT LE TOIT ? EN ENTIER ??
morfo
Messagepar elan.noir » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 16:20:23 +000020Mardi 2009 040440
du sika classic que tu trouve trouve chez bricodepo fera l'affaire.
pour l'étanchéité du toit, je répète, tu bouche les trou avec du mastic à carroserie, si il y a des gros trop tu met du mastic fibre. Puis ensuite tu fait un appret puis un peinture carroserie.
Met des photos plus préscise des trous que tu as dans le toit, car sur tes photos ca ne me parait si grave.
elan.noir
Messagepar morfo » 01 AMvMer, 21 Mar 2012 00:18:04 +000018Mercredi 2009 041240
hey cool pour les reponses ,
je voulais savoir : ( vous pensez apres avoir fais mes joints au sika et reboucher les trous avec mortier carosserie , je peux etancheifier le toit avec du blaxon anti gravillon ((mon beau frere me le certifie et j'en suis pas sure)) il me dit qu'on peux projeter le blaxon au pistolet avec des cartouche , le tout avec le compresseur et la , s'est impossible que sa fuit ??
Demain j'essaye de prendre des photos plus pointu et detailler , je veux vraiment faire bien comme sa , j'y revient pas dans 6 mois
merci a toos
bye
morfo
Messagepar morfo » 01 AMvMer, 21 Mar 2012 00:34:45 +000034Mercredi 2009 041240
morfo
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 21 Mar 2012 08:46:37 +000046Mercredi 2009 040840
mouais, le blaxon quand il est en bon état ça va mais ça devient un nid à merde quand la flotte s'incruste dessous et qu'il la retiens bien, encore toi c'est de l'alu donc pas de probleme de rouille, c'est déjà un bon point.
A mon avis vaut mieux une peinture étancheifiante pour toiture type dipétanche ou un gel coat comme l'a dit tipierre.
Par contre faut faire gaff, je crois que tout n'accroche pas sur l'alu, donc renseigne toi bien de la compatibilité des produits que tu met, même le mastique il me semble que y'en a spécial alu.
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 12:55:15 +000055Mercredi 2009 041240
ouè c'est net je suis d'accord avec delta pour le blakson c'est bien surtout pour les bas de caisse ou chassie!Pour mon toit j'ai mit du dipétanche est c'est nickel après avoir re fait les joints au sika! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar MercO07 » 01 AMvVen, 20 Avr 2012 07:57:57 +000057Vendredi 2009 040740
Le sika toiture tiens très bien,il est marron,serre a coller les tuilles ou les gouttière en charpente,bien poncé avant,et bien acétoné surtout!!et comme dit plus haut,tu peut mettre par dessus des bandes goudronné..
Mais le blaxon,évite,je l'ai fait,les feuille colle dessus,c'est la merde à enlever...pas top
MercO07
Inscrit le: 01 AMvLun, 01 Nov 2010 01:07:26 +000007Lundi 2009 040140
