rouille cabine
rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 17:10:47 +000010Lundi 2009 040540
Salut la tribu!
Je suis en train de dépouiller mon pépére et surprise!! totalement novice en la matière j'ai besoin de vos conseils avant d'attaquer et surtout j'veux le faire bien et propre
HELP :!: :!: QUELS PRODUITS? OUTILS ect...????
Dernière édition par tipierre le 01 PMvLun, 19 Mar 2012 17:17:31 +000017Lundi 2009 040540, édité 2 fois au total.
Raison: Affichage photo
tzigane
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Fév 2012 22:47:33 +000047Lundi 2009 041040
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 17:18:53 +000018Lundi 2009 040540
de plus prés...au niveau fixations de la banquette
... :cry:
Dernière édition par tipierre le 01 PMvLun, 19 Mar 2012 17:22:35 +000022Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 17:23:36 +000023Lundi 2009 040540
.prolongation du levier vitesse sur passage cabine/cellule
Dernière édition par tipierre le 01 PMvLun, 19 Mar 2012 17:26:53 +000026Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 17:29:38 +000029Lundi 2009 040540
je pense qu'au niveau des trous, faut couper, retauler et riveter ( j'sais pas souder )........
et tout ce qui est rouille superficielle, bien poncer au papier de verre et aprés frametto? ça suffit, rien d'autres???
APPEL A VOS ANTENNES!!!!!
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 18:56:29 +000056Lundi 2009 040640
Ohhhh!!!!! j'avais pas vu ça, tipierre, tu as contribué à l'affichage des photos je crois...? merci ;)
Et moi qui pensais mettre débrouillée tte seule pour une première 8-)
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 22:19:39 +000019Lundi 2009 041040
tzigane a écrit:et tout ce qui est rouille superficielle, bien poncer au papier de verre et aprés frametto? ça suffit, rien d'autres???
déjà le papier de verre sur le metal c'est mort, les grains se barrent hyper vite du papier, faut de la toile émerie, et si tu fait ça à la main y'en a pour des heures, le plus efficace c'est le disque à lamelle à monter sur meuleuse, ensuite y'a les brosses métallique montés sur meuleuse qui vont un peut mieux sur les surface non plane et si ta pas de meuleuse, reste les brosses métallique à monter sur perceuse.
Niveau produit, tu peut déjà poncer, mettre un coup de destructeur de rouille type julien attendre une nuit et refaire un ponçage léger (pour virer les traces que font le produits).
Ensuite dégraissage (acétone par ex) puis après les avis divergent entre frameto/rustol ou produit plus pro (et plus chère) comme l’apprêt phosphatant.
Pour mon plancher avant aménagement j’avais fait : décapage - destructeur de rouille- reponçage léger le lendemain - dégraissage à l’acétone - rustol - 3 couches de peinture fer anti-rouille (en respectant les temps préconisés entre chaque couches)
delta9xxx
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 22:29:53 +000029Lundi 2009 041040
:o tout ça....bon, ben dès demain je fais mes courses et j'attaque :twisted:
Merci à toi delta9, au moins, je sais quoi faire pour y remédier et c'est motivant ;)
Et pour mes trous, pourrais tu me conseiller?
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 22:43:06 +000043Lundi 2009 041040
Pour les trous je sait pas trop, le mieux serait de souder mais bon... moi j'ai collé des bout de tôle au sikaflex (les trous étaient soit petits, soit donnaient sur les profil en oméga de renfort de caisse, donc pas de gros trous direct sur la route).
delta9xxx
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 22:52:38 +000052Lundi 2009 041040
et tu crois que je peux coller de la taule au sikaflex là dessus aprés un bon nettoyage de la rouille ( à savoir que les trous que tu vois sont pas plus gros, ça s'éfritte pas plus autour )
ou c'est mieux de riveter? faute de pas savoir souder
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 23:06:49 +000006Lundi 2009 041140
ben je sait pas trop ce qui est le mieux, moi j'ai fait au sika pcq c'était le la tôle onduler donc pas évident de former une tôle qui aille bien mais même si tu rivette vaut mieux mettre un cordon de sika au niveau de la jointure et des rivets ou passer un coup de blackson par le dessous pour éviter que l'eau s'y fourre et refasse tout rouiller.
delta9xxx
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 23:22:38 +000022Lundi 2009 041140
quelle merde, je le sens moins bien pour ce coup là :roll:
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 23:38:20 +000038Mercredi 2009 041140
et ben j'ai bien bossé, suis assez contente de mon boulot!! donc meulage sur toute cette saloperie de rouille :twisted:
demain je traite, aprés-demain re-ponçage :shock: ( franchement c'est un truc de mec ça!) + dégraissage pour finir rustol..
:arrow: p'tite question : j'ai vraiment besoin de mettre de la peinture anti-rouille aprés le rustol ou c'est juste pour remettre la tôle à sa couleur d'origine??
et si quelqu'un peut me conseiller pour les 2 endroits à gruyère, je suis preneuse ;)
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 09:56:26 +000056Vendredi 2009 040940
y'a personne :cry: ?
SKILO ( magicien en la matière :oops: ): pourrais tu me conseiller stp...........merci à toi
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 11:17:54 +000017Vendredi 2009 041140
Pour tes ptit trous moi je dirais nettoyage comme tu as du faire ailleurs et de riveter une plaque dessus comme tu ne peux pas souder!
Et pour la peinture anti rouille je pense pas que soit obligé si tu as bien poncé et traité au fameto en tout cas perso j'en est pas mit! ;)
Attend confirmation d'un pro quand même! :D
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 14:00:28 +000000Vendredi 2009 040240
Hep! merci à toi Jeje eL dipso ;)
Pour les trous, c'est ce que je pensais faire, plaque d'alu rivetée par dessous ou dessus mais faudrait que je bourre les trous d'un "truc" pour que ce soit bien étanche mais quoi?
J'vais attendre aussi qu'un pro comme Skilo ou Renard passe par là :mrgreen:
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 21:13:56 +000013Vendredi 2009 040940
Salut , oui ....tu me parle encore de ce rustol ............... :shock: laisse le de coté steup ! ! !
pour les tio trou = oui tu ponce plus que bien ...tu frametise :mrgreen: et je conseille quand même de passer de l'apprêt ....ça ne fait pas de mal et ça protege encore mieux ....puis peinture ...
Maintenant faut faire attention a l'incompatibilitée des produits .......
si tu passe du frameto ....tout y va dessus apprêt en bombe ou au pistolet .....mais si tu passe de l'apprêt en bombe et que tu compte peindre au pistolet avec de la peinture acrylique ben tu as tout faux ....l'apprêt va cloquer ....
Tu sais la carrosserie n'est pas dure ...mais c'est trés minutieux pour un résultat correct donc savoir bien preparer la surface avec les bon produits ......cela demande tellement d'heure de taf ( pour un complet ) qu'il vaux mieux travailler correctement et ne pas avoir a y revenir dès l'année suivante .....
Courage ..... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: rouille cabine
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 22:13:55 +000013Vendredi 2009 041040
Tu va lui faire peur là, c'est le sol cabine, c'est pas la carrosserie extérieur, y'a juste besoin que ça soit protéger, l’esthétique est pas vraiment important, surtout par dessus des tôles rivetée, je suppose que les tapis d'origine ou un autre revêtement sera mis par dessus.
Avec le rustol, oui faut peindre par dessus, ça fait un truc un peut poisseux sur lequel toute les poussières viennent se coller sinon.
Ce que je ferais :une fois la rouille éliminée et la surface dégraissée : rustol ou frameto (sur le miens j'ai fait au rustol à l'époque, moins chère que le frameto de mémoire, à refaire je prendrais peut être plus du frameto mais ça reste des produits de bricoleurs de toute façon), 2 ou 3 couches de peinture anti-rouille fer pas forcement la plus chère mais pas de la 1er prix, j'ai essayer de la casto qui coûte entre 20 et 30€ les 2L5, elle tient très bien, par contre la bricot dépôt moitié prix, à peine on frotte, elle part par grosse plaque à peine (sur les mêmes supports, bien dégraissés), Rivetage de tôle (quelque chose qui rouille pas de préférence genre alu, galva...) avec joint sika 11fc entre les tôles pour étanchéifier, et si il reste de la peinture dans le pot, un coup de peinture par dessus la tôle rivetée histoire de faire unis au niveau des couleurs.
delta9xxx
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 22:15:41 +000015Vendredi 2009 041040
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: trop tard Skilo, j'ai posé le rustol, t'as mis trop de temps à répondre ( je plaisante :mrgreen: ) Alors je fais quoi, je reponse :evil: ...quand même pas :cry: .....En dessous, c'est nickel propre, j'ai pris le temps,poncé, passé le destructeur rouille, reponsé, dégraissé mais j'ai mis ce rustol ( en plus aheté ) parsque je croyais que c'etait mieux que le frameto (et celui là, je l'avais dans le placard sous l'évier :evil: ).. :mrgreen: :mrgreen:
Entièrement d'accord avec toi pour faire du bon boulot ( même si le ponçage, c'est raide! )je préfère y passer des heures mais j'saurais comment ça a été fait.....
alors je fais quoi, à savoir que je n'ai pas encore passé la deuxième couche de rustol :mrgreen: :mrgreen:
Et puis, je sais pas si t'as vu les photos, mais les p'tits trous se sont un peu agrandi avec le ponçage, et je comptais riveter tôle alu mais je peux rendre le tout étanche avec quoi :?:
merci d'avance pour ta réponse ;) pas dans 3 jrs, hein :mrgreen:
tzigane
Re: rouille cabine
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 22:30:37 +000030Vendredi 2009 041040
Pas besoin d'une 2éme couche de rustol, par contre comme dit plus haut au moins une couche de peinture, je sais pas si t'a touché au rustol une fois un peut prés sec mais c'est vraiment collant
delta9xxx
Re: rouille cabine
Messagepar tzigane » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 22:41:40 +000041Vendredi 2009 041040
hep delta9, on s'est croisé.....
alors va pour le sika 11fc ;)
tzigane
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
