Rehausse qui de separe !! Besoin de conseils !!
Messagepar rikar » 01 PMvMar, 06 Mar 2012 19:04:17 +000004Mardi 2009 040740
Yepa todos ,
Dites j ai encore une couille sure mon cam , y a la rehausse qui se " decolle " a l arriere , a la base , y avait un porte velo et le gars a qui j ai (r)acheter le cam l a fait sauter . Quand j ai pris le camion y a 10 jours , y avait pas de probleme , j ai rouler 500 bornes et j ai l impressions que les vibrations desolidarise la rehausse.
Je vous mets des tofs pour le diag , et j espere que quelqu un pourrat me dire comment de doit m y prendre ...
Comment est fixer la rehausse au camion? c est souder ? je dois l enlever la rehausse pour tt nettoyer et souder ( l boulot d fou !! )
J attend vos conseils parce que la j sais pas par ou commencer !!
6mer les gens !!
rikar
Inscrit le: 01 AMvMer, 14 Juil 2010 11:12:58 +000012Mercredi 2009 041140
Re: Rehausse qui de separe !! Besoin de conseils !!
Messagepar elan.noir » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 18:21:13 +000021Mercredi 2009 040640
ca craint ton histoire, sur les photo on a l'impression que la réhausse se décolle a cause de la rouille. Si c'est le cas il faut que tu attaque la rouille à la meuleuse pour voir où ca en est réellement. Après tu veras l'étendu des dégats.
Pour refixer la réhausse une soudure serai surrement le mieux, mais avant cela il faudrai raproché les toles qui devrons être entièrement netoyer de la rouille. Sinon tu as la solution des rivets si tu ne veux pas te faire chier, mais le travail serra beaucoup moin propre.
Dans tout les cas je commencerai pas enlever la rouille.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar rikar » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 20:40:59 +000040Mercredi 2009 040840
Cette aprem j suis aller chez un concessionnaire camping car ( j avais des ouvertures des placards a changer ) et du coup je lui est parler du probleme , et l gars m a conseiller un mastic polyuréthane , du silkaflex-252 , lui reparerai avec ca , ca tiens super bien (tt en etant demontable pour d autres travaux) , il m a dis k il fixe tout les panneaux solaire avec ca !!
Sinon pour la soudure y a pas moyen , la rehausse est genre plastique , dc dead pour la soudure !!! Apparament faudrait essayer de nettoyer a donf , poncer , voir meuler , mettre un cordon tt du long et serrer avec des serre joint le temps que ca seche !!!
Je vais faire ca a l occass et j verai le resultat , sinon ca sera rivet !!! C est sur que ca fera moins clean !!
J tiendrai au juice !!!
rikar
Messagepar tiktaktek » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 13:52:09 +000052Jeudi 2009 040140
rikar a écrit:, sinon ca sera rivet !!! C est sur que ca fera moins clean !!
remarque on a toujours pas vus de fourgons décapotable..
Sacré merde ce qu'il t'arrive.. J'éspère que tu trouvera une solution!
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 14:08:11 +000008Jeudi 2009 040240
rikar a écrit:Cette aprem j suis aller chez un concessionnaire camping car ( j avais des ouvertures des placards a changer ) et du coup je lui est parler du probleme , et l gars m a conseiller un mastic polyuréthane , du silkaflex-252 , lui reparerai avec ca , ca tiens super bien (tt en etant demontable pour d autres travaux) , il m a dis k il fixe tout les panneaux solaire avec ca !!
bah du sikaflex sur la rouille ça tiendra pas un max de temps. Faudrait plutôt préparer des bandes de tôle avec trous pour rivets tous les 20 cm, et des rivets pop sur la partie basse de ta bande dans le métal du camion et partie haute dans le plastic de ta réhausse, avec rondelles de large diamètre de l'autre côté du rivet et te faire toute la longueur-largeur de ta réhausse si tu veux que ça tienne un peu dans le temps! Et après tu mets du sikaflex pour isoler!
Mais vu l'état de la rouille, à mon avis, un jour tu vas démarrer et la réhausse restera sur place!
Alors avant d'entreprendre quoi que ce soit, commence déjà comme expliqué plus haut par tout bien nettoyer, sinon c'est juste cacher la merde au chat ou foutre un emplâtre sur un mourant, ça sert à rien, sauf à enrichir le vendeur.
Messagepar elan.noir » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 15:33:13 +000033Jeudi 2009 040340
c'est clair, fait chauffer la meuleuse pour enlever toute cette rouille, met du fremato et met nous des photos du resultat pour voir ce que ca donne.
elan.noir
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 15:53:29 +000053Jeudi 2009 040340
Sinon 2 bonnes sangles à cliquet autour du camion et le tour est joué :mrgreen: :arrow:
Serieusement, si ça à fait ça 10j aprés l'achat ça craint, t'a contacter le vendeur? Essaye de t'arranger avec lui parce-que là c'est pas normale...
delta9xxx
Messagepar rikar » 01 PMvVen, 09 Mar 2012 23:37:41 +000037Vendredi 2009 041140
Yep yep ,
Bahhh j pense pas que ca soit si grave que ca , c est sur faut pas laisser trainer mais avant de laisser la rehausse sur place y a un peu de marge !!!
Sinon j pense que j vais m occuper de ca des que je peux , un bon nettoyage a la meuleuse , du frameto et silka puis rivet ... Ca devrait tenir un pti moment comme ca !!!
6mer pour vos conseils ,je mettrais des tofs du resultat !
rikar
