Besoin d'aide pour fixation store sur 208d
Messagepar L'arsouille » 01 PMvSam, 18 Fév 2012 14:31:01 +000031Samedi 2009 040240
Salut la compagnie !
J'ai récemment chopé un store pour mon 208d et maintenant j'essaye de réfléchir à sa fixation sur la carrosserie au niveau de la gouttière. L'isolation est déjà faite et le lambris déjà posé du coup je m’interroge....
Voici le store : Omnistor 5002, il me semble
Devant
Derriere
La gouttière : classique
Et un système de fixation que m'a filé le type qui me l'a vendu : des bouts de ferraille qui forment une sorte de rail.
J'ai peur que ça ne soit pas approprié pour supporter les vibrations de la route, en plus les trous sont percés au ras des bord...
Les plus grosses pièces font 6-7cm de large et les petites 3-4cm de large
Voilà j'espère que ceux qui ont déjà fixer des stores pourront m'aider ;)
Dernière édition par L'arsouille le 01 PMvSam, 18 Fév 2012 15:50:59 +000050Samedi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Je sais dire "allons à la plage M. Renard" en espagnol !
L'arsouille
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 17:11:51 +000011Dimanche 2009 040540
Re: Besoin d'aide pour fixation store sur 208d
Messagepar elan.noir » 01 PMvSam, 18 Fév 2012 15:32:40 +000032Samedi 2009 040340
je pense que tu doit quand même utiliser les fixations ou un truc qui y ressemble, tu peux les riveter sur la tole de ton camion puisque ton intérieur est déja fait. je repercerai des trou dans les fixations pour y mettre un max de rivets, genre un tout les 3-4 cm. Puis un bon coup de sika pour éviter toute infiltration. Voila comment je ferais
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar L'arsouille » 01 PMvSam, 18 Fév 2012 15:43:21 +000043Samedi 2009 040340
Ok ca me parait pas mal la solution RIvet + Sika
Par contre je comprend pas bien comment procéder pour la fixation Store / Support de fixation.
Une fois les support riveter à la tôle du camion et donc le rail formé : je fais glisser le store dans le rail ??
Ca me parait un peu casse gueule...
Ah oui je précise aussi le les 2 plus grosses pièces de fixation font 6-7 cm de large et les petites 3-4cm........
Peut-être est-il possible de riveter direct le boitier du store à la tôle du camion avec un coup de sika. Ca tiendra mais ca sera indémontable :mrgreen:
L'arsouille
Messagepar elan.noir » 01 PMvSam, 18 Fév 2012 19:39:31 +000039Samedi 2009 040740
pour le fixation du store sur le support je sais pas trop, il faudrai voir et faire des tests. Après à mon avis, il serai mieux de pouvoir démonter le store, pour pouvoir refaire le joint de sika si il y a un problème d'étanchéité par la suite.
elan.noir
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvDim, 19 Fév 2012 10:37:02 +000037Dimanche 2009 041040
Samut , j'ai effectivement viré le store sur le Big 609 donc je te file les liens pour que tu voyes comment il était monté = tole faite maison ( je pense ) .Montage aux rivets ( je te conseille des rivets acier et non alu ) puis du sika .......perso pour être sûr je le collerais avec de la colle a pare-brise ( si tu as la possibilitée , ce serait mieux )
:arrow: viewtopic.php?f=10&t=20692&start=80#p293261
:arrow: viewtopic.php?f=10&t=20692&start=120#p297672
:arrow: viewtopic.php?f=10&t=20692&start=180#p299739
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar L'arsouille » 01 PMvDim, 19 Fév 2012 13:43:17 +000043Dimanche 2009 040140
Ok, donc pour la fixation des plaques de tôle sur le camion : Rivet + Sika 11fc
Puis pour la fixation du store sur les plaques : Je glisse le store dans les rails et j'ajoute de la colle à pare brise
J'ai bien compris ??
Je pense que ça va tenir comme ça !!
L'arsouille
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 19 Fév 2012 22:30:03 +000030Dimanche 2009 041040
ben non pas de colle a pare brise une fois le store placé ...............j'ai juste dit " tu pose ton store avec des rivets acier et tu colle en plus au sika ou perso je collerais a la colle a pare -brise ....après si tout est bien posé ............il devrauit coulisser et tenir tout seul .....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar L'arsouille » 01 AMvLun, 20 Fév 2012 10:24:52 +000024Lundi 2009 041040
OK ok !!
Ouai en relisant je me susi bien rendu compte que je disait des conneries :mrgreen:
Merci à vous les gars !
L'arsouille
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 20 Fév 2012 10:32:11 +000032Lundi 2009 041040
:arrow: http://www.fiamma.it/products/fiammasto ... F45&page=4
Une fois que t'as trouvé les fixations correspondantes, tu cliques sur Instructions et t'as une notice de montage avec la liste des vis et accessoires nécessaires et leurs dimensions.
Messagepar L'arsouille » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 13:56:02 +000056Lundi 2009 040140
Ouah ! La vache, les étriers "adaptateurs" omnistor ça vaut la peau du cul !!!
http://www.sudaccessoires.com/category.php?id_category=188&p=2
Je vais voir si je peux pas repenser mes étriers pour qu'ils épousent la forme arrondie de la rehausse du 208....
L'arsouille
Messagepar elan.noir » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 16:22:19 +000022Lundi 2009 040440
tout coute une fortune chez les accéssoiriste de camping car
elan.noir
Messagepar OKORE » 01 AMvLun, 05 Mar 2012 10:58:41 +000058Lundi 2009 041040
j'ai le meme store avec les memes fixations
par contre j'ai démonté l'aménagement pour le mettre du coup j'ai fixé les pièces avec des vis écrous + contre plaque derrière + Sika pour l'étanchéité
le store tiens avec les vis sur le dessous des plaques de fixation qui rentre dans le store.
au besoin je pourrai te faire des photos si tu veux
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar L'arsouille » 01 AMvJeu, 17 Mai 2012 09:52:52 +000052Jeudi 2009 040940
Salut OKORE !
Je ressors mon vieux post parce que je n'ai toujours pas monté mon store et je vois que tu as monté le tiens sur le même type de camion, déjà ça me rassure !!
Donc mon soucis c'est les étrillers qui sont plats et ma rehausse qui est arrondie... Tu as monté le tien avec les étrillers d'origines ??
Je me demandais si je devais en faire usiner des nouveaux qui épousent l'arrondie de la réhausse, en acheter des neufs ou adapter les anciens avec de la bricole...
L'arsouille
Messagepar elan.noir » 01 AMvJeu, 17 Mai 2012 09:57:20 +000057Jeudi 2009 040940
je pense que tu devrai facilement pouvoir les arrondir toi même puisqu'ils semblentetre en aluminium
elan.noir
