gouttière de toit
gouttière de toit
Messagepar djedou » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 13:25:25 +000025Samedi 2009 040140
bonjour !
Voilà une bonne question : sur mon mercedes 508 fourgon, j'ai les gouttières de toit qui sont a des endroits rouillées et même bouffées par la rouille ! je voudrai savoir si je les supprimées définitivement ! qu'est ce que je pourrai risquer par la suite ? ou faut-il découper " le pourri " et re-souder une tôle propre?
Qu'est ce que vous avez fait devant ce problème ? merci des réponses ....
djedou
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Juin 2010 16:58:59 +000058Vendredi 2009 040440
Re: gouttière de toit
Messagepar Aligato » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 14:19:22 +000019Dimanche 2009 040240
salut à toi, j'avais le même problème, je les ai bien décapées, antirouiléées et ensuite mastiquées avec un bon mastic, tu charges la gouttière avec un blob de mastic et ensuite tu passes le doit pour lisser comme quand tu refait un joint silicone dans une salle de bain.
s'il y a des gros trous, il faudra songer soit à fibrer (ça marche très bien avec le mastic fibré de chez restom pour les trous jusqu'a 2cm, il faut passer plusieurs fois et ensuite mastic de finition) ou alors tu soudes mais ça me parait assez galère
Aligato
