DEFLECTEURS
DEFLECTEURS
Messagepar ram » 01 AMvMer, 30 Nov 2011 10:49:17 +000049Mercredi 2009 041040
donc pour ceux qui ont suivi, je suis toujours a la recherche d'un déflecteur.
C'est pas super facile a trouver et souvent cher, mais une autre question se pose.
Je m'explique, il existe 2 type de déflecteurs ou "saute vent " :
ceux a fixation sur goutières, assez simples à poser, pas de soucis,
et les moulés, en résine, de ce type :
c'est possible de monter un moulé sans toucher a la structure de la caisse ?
ils sont fixés comment ?
c'est pas des renforts de la caisse qui continuent dans le déflecteur ?
l'idée est de le monter sur le 410
sans toucher a la caisse. On a assez passé de temps dessus, il me faut quelquechose qui se pose sans tout démonter
merci d'avance pour vos réponses
ram
Re: DEFLECTEURS
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 30 Nov 2011 10:52:28 +000052Mercredi 2009 041040
A mon avis celui que tu met en photo tu peux oublier parce qu'il est vraiment profilé en fonction de la cabine du master.
Re: DEFLECTEURS
Messagepar ram » 01 AMvMer, 30 Nov 2011 11:01:00 +000001Mercredi 2009 041140
nan mais c'est un exemple, doit y en avoir avec le fond plus plat
tiens, heugad' :
là ils vendent la caisse neuve, mais ya pas de renforts qui dépassent. Donc ca doit pouvoir se monter sans toucher la structure
ram
Re: DEFLECTEURS
Messagepar hivory » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 12:54:19 +000054Mercredi 2009 041240
Tiens il y a un deflecheur comme le premier (en haut a gauche) dans la casse a coté de chez moi!
http://carrosserie-charrier.fr/equipeme ... uchettes/#
Si le modele t'interesse je peux aller prendre les dimensions.
Flyover, Flyover
hivory
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 23:03:44 +000003Dimanche 2009 041140
Re: DEFLECTEURS
Messagepar ram » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 13:51:33 +000051Mercredi 2009 040140
ben je te remercie, j'ai déjà quelques plans.
Le truc, c'est comment poser les modèles moulés ...§
ram
Re: DEFLECTEURS
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 14:32:40 +000032Mercredi 2009 040240
tu commences a nous les briser avec ton déflecteur
bien entendu celui qu'on t'a trouvé se monte sans modifier la structure de la caisse, c'estune bete pièce en résine qu'il faut te démerder pour poser sur ta cabine.
si vraiment t'es un gland, c'est un coup à 3 serre joints et du sika
Re: DEFLECTEURS
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 14:57:23 +000057Mercredi 2009 040240
tiken a écrit:c'est un coup à 3 serre joints et du sika
Ça c'est punk. :lol:
Sinon t'as ça à Nantes :
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/257 ... htm?ca=2_s
Et toujours dans le 44 :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=14_s
Re: DEFLECTEURS
Messagepar ram » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 14:59:43 +000059Mercredi 2009 040240
putain le deuxième comment il a baissé :shock:
tiken (bien que ce soit toma qui doive écrire, petit malpoli)
toi qui fait le cakos, dis moi comment tu fixes ca de manière correcte sur le toit qui n'est pas plat ?
dixit guéno dont c'est le métier, il m'a dit que percer le toit et faire des platines a l'interieur ca irait pas ...
et c'est pas vous qui m'aviez dit "ouais ta caisse, trop facile a réparer" alors que ca a été une vraie plaie ? :mrgreen:
ram
Re: DEFLECTEURS
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 15:09:32 +000009Mercredi 2009 040340
Bientôt tu pourras le fabriquer en couche.....elle est bonne.... :arrow:
fanch69
Re: DEFLECTEURS
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 15:36:36 +000036Mercredi 2009 040340
......une plaque de feraille popé au toit cabine et a la caisse là, ca serait trash punk
y a plus qu'à :arrow:
fredoq
Re: DEFLECTEURS
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 19:03:07 +000003Mercredi 2009 040740
a dirac a coté d angouleme
ya un vendeur de poids lourd il as un pèarc de piece detaché de fou
et sur ce parc ya plein de deflecteur celui de l ancien iveco venait de la bas
pour 50e tu repart avec ;)
n0_0n
Re: DEFLECTEURS
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 01 Déc 2011 08:47:52 +000047Jeudi 2009 040840
rho, merci du tuyau, mon frangin est sur dirac, trop cool
ram
Re: DEFLECTEURS
Messagepar DerricK » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 19:12:23 +000012Jeudi 2009 040740
J'imagine que tu n'as pas trop de temps en ce moment (;)), mais en faire maison de façon à optimiser de la place ça te branche pas ?!
DerricK
Re: DEFLECTEURS
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 20:07:03 +000007Jeudi 2009 040840
ram a écrit:donc pour ceux qui ont suivi, je suis toujours a la recherche d'un déflecteur.
http://www.annoncesavec.com/adpics/1177.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/820610DSCF6704.jpg
te casse pas la tronche, Ram, y a archi-simple.
1. tu récupère une planche de snowboard, c'est léger et solide et renforcé
2. tu la perces au milieu, grosses rondelles plates de chaque côté et tu y fixes un ressort qui rejoint l'arrière de ta cabine
3. tu l'alignes pour qu'elle soit au milieu de ta cabine, une partie au sommet juste au-dessus de ton parebrise et l'autre partie qui s'appuie contre ta caisse, tu tends ton ressort
4. tu fixes ton déflecteur (faudra quand même le percer quelque part, lui) à la planche de snowboard
et roule!
avec mon système, plus tu vas vite, moins tu vas lentement. Et ton déflecteur reste solidement attaché à ta planche.
dans cette installation, si tu la fais bien, tu n'as qu'un seul truc à défaire, c'est le système qui accroche le ressort à ta cabine. Après, pour enlever, la planche de snow et le déflecteur viennent en 1 seul bloc. Léger et efficace.
Re: DEFLECTEURS
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 20:45:06 +000045Jeudi 2009 040840
slt,
au taf je monte des deflecteur,qui serve de capucine, en resine, comme celle de ta photo dans ton post,
et pour le montage,non on touche pas au structure du camion ,ni de la caisse, c'est simplement coller,au sika oui,, et sa ne bouge pas,,
suffit de savoir mettre du sika,,,
voila sinon tu peu en fabriquer un, si tu touche bien en resine,
matclem
Re: DEFLECTEURS
Messagepar Bic » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 22:49:44 +000049Jeudi 2009 041040
apparement au vu des 2 annonces leboncoin, c'est fixé sur les gouttieres du cams aussi c'est deflecteur moulé
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/217 ... tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/234 ... tm?ca=12_s
Bic
Re: DEFLECTEURS
Messagepar ram » 01 AMvVen, 02 Déc 2011 10:08:58 +000008Vendredi 2009 041040
ben putain, j'aurais jamais cru que ca pouvait se coller uniquement au sika ...
au 11fc+ ?
ca tient malgré la force que ca prend dans la gueule ?
par contre j'en avas jamais vu moulés avec le système sur les gouttières. Ceux-là sont un peu chers, mais c’est po mal comme système.
du coup je vais voir ce que me dit elvis, pis sinon j'irais voir a dirac.
pour en faire un maison, ca fait 2 styles de barres de toit que je teste, et aucune ne va sur le cams. Je dois en retester une paire ce wiekend...
merci pour vos réponses
ram
Re: DEFLECTEURS
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 17:27:55 +000027Vendredi 2009 040540
sa ne s arrachera jamais,,la force est dans le bon sens,sa peu que lui appuyer sur la gueulle,
on colle tout autour avec de la colle type sika ,mais une autre marque,qu on a au taf,,
ensuite tu pose a la place,et tu sangle bien fort, ,tu laisse 2 jours,
et pares tu peu partir pour le dakar,,sans souci,,
matclem
Re: DEFLECTEURS
Messagepar DerricK » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 21:19:53 +000019Lundi 2009 040940
Ram si tu en cherches toujours un fais signe j'ai trouvé une casse sympa ce week-end !! ;)
Je peux appeler...
DerricK
Re: DEFLECTEURS
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 19:56:04 +000056Mercredi 2009 040740
ram a écrit:tiken (bien que ce soit toma qui doive écrire, petit malpoli)
punaise je decouvre encore des posts que Toma a écrit sous mon pseudo ! il a jamais été foutu de se deconnecter et se reconnecter ce mec là ! :lol:
je suis tjs pas allé faire des photos de celui dont je t'avais parlé, mais c'est exactement le meme que sur ta premiere photo.
Si au final t'es interessé tiens moi au jus
