le toit du 508 prends l'eau...
Messagepar elvis508 » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 15:43:42 +000043Dimanche 2009 040340
bonjour a tous...
après démontage des capitons et habillages divers...verdict... toit malade...
en effet les jonctions de tôles au nombre de trois sur le toit d' Elvis nécessite notre intervention...
Après avoir fais le tour de nombreux topics concernant ce type de réparation et demander a un professionnel qui au passage voulait que je lui laisse un bras et un rein... les avis divergent!!!
trois grandes catégories ressortent de tout ça:
-les adeptes de la résine fibre
-la soudure après remplacement de la tôle qu'un carrossier m'a fortement déconseillé mais je n'y connais rien
-et donc troisième possibilité avancée par ce même carrossier "le mastic alu"
voila pleins de soluces plus ou moins facile a mettre en œuvre mais avant tout ce qui est important c'est la longévité de vie de cette réparation donc pour ceux qui ont pu compare et utilise ces matériaux votre avis nous aideras surement
merci d'avance
josé et maëva
Sounds of the ROOTS IMPULSE...
Sounds of Soul...
Sounds of Upliftment...
elvis508
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Oct 2011 00:09:49 +000009Jeudi 2009 041240
Re: le toit du 508 prends l'eau...
Messagepar hugoboy86 » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 15:55:52 +000055Dimanche 2009 040340
salut a vous esque tu a des photos de tes soussis et pour moi je pense qu'il faud decouper , souder et resiner+
mastiquer laiger et avant tout ca trater la tolle a nue
hugoboy86
Inscrit le: 01 PMvMer, 07 Oct 2009 19:24:43 +000024Mercredi 2009 040740
Messagepar elvis508 » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 22:52:09 +000052Dimanche 2009 041040
pour les photos je vais tenter de faire ça demain mais avec cette pluie quand je vais au cam c'est pour éponger pas cool si ça continue je dois me résoudre a le bâcher ça craint...
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar supagrimpa » 01 AMvLun, 07 Nov 2011 08:08:24 +000008Lundi 2009 040840
Te résoudre a le bâcher ?
ça devrait déja etre fait ;) disons qu'il ne faut pas le laisser comme ça le temps de trouver la solution et le temps de la mettre en oeuvre :geek:
""" L'Homme descend de l'Arbre et sort de la Forêt depuis bien trop longtemps pour que son retour n'y soit pas prit pour de la régression """ (Supagrimpa 1981- ...)
supagrimpa
Inscrit le: 01 AMvLun, 10 Oct 2011 10:22:50 +000022Lundi 2009 041040
Messagepar bobby_budd » 01 AMvLun, 07 Nov 2011 10:29:31 +000029Lundi 2009 041040
J'ai le même bordel avec mon sprinter. je me suis aperçu il y a qqs jours et j'ai flippé ma race. Je comprends pas comment j'ai pas pu voir ca avant. La tete dans le cul le 3/4 du temps peut-etre?
De toute façon, j'ai réussi a me calmer et partir voir un carrosser recommandé. Il m'assure que c'est pas trop grave. Le problème c'est qu'il est obligé de mettre un joint souple sinon en 'dur,' ca risque de péter a cause de la torsion de la carrosserie en roulant, si tu vois ce que je veux dire.
D'abord il propose de bien gratter et enlever la rouille et puis traiter et pour finir du mastic d'étanchéité polyuréthane, intérieur et extérieur. Il y en a essentiellement pour une petite matinée avec 2 jours au sec. Le tout pour 150 euros cash ou ht.
Tout ca c'est dans mes cordes, mais je suis tenté de lui confier le boulot quand même. Je peux poster des photos du dégât si ca t'intéresse.
Je viens de trouver ce produit aussi. Ça pourrait protéger le joint souple ou est ce que ce serait trop?
http://www.materiaux-direct.com/adealu- ... reparation
bobby_budd
Inscrit le: 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 13:15:14 +000015Vendredi 2009 040140
Messagepar elvis508 » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 13:34:14 +000034Lundi 2009 040140
pourquoi ne pas le bâcher ??? je m'en sert et je n'ai pas la bâche nécessaire je pense en trouver une aujourd'hui si le temps continue de la sorte mais le but c'est de traiter au plus vite ça s' impose...après discussion avec freud from mt lui aussi me parle de joints souples le carrossier que j'ai vu me parle de mastic alu??? a l'origine ce sont des tôles soudées ou simplement superposées et jointées? j'aimerais ne pas faire n'importe quoi si quelqu'un a resolu le meme type de probleme ...des avis please...
merci mr budd pour le lien ca peut eventuellement depanner provisoirement mais si j'ai une solution plus radicale je prefererais m'y atteler
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar ram » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:17:53 +000017Lundi 2009 040240
de toute facon, que tu jointes ou mastiques, faudra le couvrir, et qu'il soit bien sec avant de commencer les travaux.
tu ferais mieux de le protéger au plus vite ;)
ram
Messagepar elvis508 » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:33:54 +000033Lundi 2009 040240
je lui cherche un abri de toute urgence quoi qu'il arrive evidemment qu'il faudra quelques temps de sechage voir aider le sechage au decapeur thermique mais en attendant d'une bache et grosse manip en perspectives avant et apres utilisation mais bon c'est ainsi si certains ont fais l'experience au mastic alu ca m'interesse vraiment...
merci encore
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:49:23 +000049Lundi 2009 040240
T'as gratter un peu pour voir les dégâts ? parce que des fois ça à l'air de rien, tu commences à gratter et tu finis avec un trou de 10 cm2.
Messagepar Saf » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 15:09:17 +000009Lundi 2009 040340
ram a écrit:de toute facon, que tu jointes ou mastiques, faudra le couvrir, et qu'il soit bien sec avant de commencer les travaux.
pas forcement le dip stopfuite ça peut s'appliquer sous la flotte, du moins c'est ce qui explique sur la notice (s'applique même sous la pluie).
Saf
Messagepar ram » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 15:44:48 +000044Lundi 2009 040340
ouep, mais si c'est humide du dedans, tu vas emprisonner ladite eau. Et elle ne pourra ressortir que par l'interieur. Ou elle restera dans l'iso, et te rongera la tole de l'interieur, sans que le voies
ram
Messagepar doowi » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 18:24:03 +000024Lundi 2009 040640
moi j'ai couper la rouille sur toute la largeur du cam' au niveau de la jointure de toit pis boucher avec du zinc
en noir c'est ton toit coupé
en rouge ta feuille de zinc (pas cher une 50aine d'euros la feuille 1m sur 2m)
en gris du sika 11fc (sur le schéma jme suis trompé ya du sika que quand y'a contact entre zinc et toit)
et en jaune des rivets étanche qui traverse tout
pour l'instant je m'en plein pas
doowi
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mai 2011 14:44:59 +000044Jeudi 2009 040240
Messagepar elvis508 » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 18:39:59 +000039Lundi 2009 040640
oki messieurs merci pour votre intérêt ...
pour mister loiseleur et mister ram j'ai démonté toutes les isolations et garnitures intérieures pour traiter le problème dans son intégralité pour résumer le toit a été rafistole avec fibre mastic joint souple type mastic pour baignoire on dirait...sauf que toutes les interventions ont été faite du dessus et le dessous lui bien sur n'as pas été traité.
j'attends donc de pouvoir mettre elvis a l'abri avant d'attaquer le décapage de ces jointures mais du dessous on voit bien les dégâts donc pas de trous de 10cm2 mais surement 4ou 5 points de la taille d'une pièce de deux euros et cette brèche rouillée mais nette et précise le long de la jonction cabine et la ça fait dans les 15 cm facile d’où l'urgence.
pour saf le dip isolation ça consiste en quoi exactement si ça peut se poser par tous temps?
merci encore et si il y en a un qui connais le mastic alu qu'il se manifeste ...please
a bientot la tribe
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar ram » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 12:30:47 +000030Mardi 2009 041240
oki, si c'est démonté.
le dipétanch c'est de la peinture (enfin un marque qui fait de la peinture) étanchéiffiante, genre avec des fibres dedans
ram
Messagepar elvis508 » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 14:14:34 +000014Mardi 2009 040240
dip etanche... peinture ok...
solution provisoire ou j'utilise ca une fois la reparation faite?
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar ram » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 14:29:30 +000029Mardi 2009 040240
soit en provisoire,
mais vaut mieux en passer un coup une fois bien réparé je pense
ram
Messagepar elvis508 » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 14:41:17 +000041Mardi 2009 040240
ok merci a vous tous
j'attends une réponse pour un hangar... une fois a l'abri je décape toutes les ex réparations et j'essayerais de mettre ça en photo ...je dois encore l'emmener ce weekend a un mec qu'est de la partie pour qu'il me dise ce qui est réalisable...et j’espère pouvoir attaquer dès la semaine prochaine... merci a vous tous je vous tiens au jus de l’évolution
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar elvis508 » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 21:28:11 +000028Mardi 2009 040940
le maroc on compte y passer mais pas avant septembre et il n'est pas dit que comme beaucoup ici on ne finiras pas chez hassan avant d'attaquer la suite du périple mais j'aimerais traiter le toit avant d'entamer l' aménagement intérieur tout le reste de la carrosserie sera fait la bas je pense si d'ici la je ne m'y suis pas mis
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar elvis508 » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 22:26:33 +000026Mardi 2009 041040
et bien pas encore, j’espérais qu'il tombe sur ce sujet mais je t'avoue que j'y pense plus que fortement...
son boulot a l'air plus que net et son soucis du bien fait inspire la confiance...
maintenant il faudrait que je décape les réparations successives pour voir la réelle ampleur des dégâts et que je prépare mon messages avec les bonnes questions...
A vrai dire j'aime pas trop solliciter les gens, j'ai pour habitude de me débrouiller seul tant que possible mais la c'est too much pour moi,j'ai jamais fait ça et sans aide je vais faire de la merde et c'est pas le but...je crois qu'avant toutes choses les photos s'imposent pour la bonne compréhension de mon problème je tenterais demain...
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 13:03:07 +000003Mercredi 2009 040140
salut , et bien j'ai vu ton MP que maintenant .......
donc entre midi et 13h30 c'est un peu juste et pas trop le temps me trainer ici ..........
Va faloir que je prenne le temps ce soir pour lire tout ton sujet et pouvoir te conseiller au mieux suivant le montage de ton toit ..... A ce soir ...
Edit : Donc me voilà rentré du taf et aprés avoir lu tout le post , il faudrait des photos.....
Parcque je cerne bien le souci , mais il y a tellement de façon pour traiter ce genre de souci , que je voudrais avoir des tofs précisent pour pouvoir te conseiller au mieux ...
Au lieu de te dire ds tel cas tu peut faire ceci mais si cela se presente comme ça faudra faire comme cela ???? non .............tu sera encore plus emmeler ds ta tête ... donc vite les photos = 1 d'ensemble et 2/3 precisent et si tu peux une ptite en macro simple ....
Aller fais chauffer les piles ... ;)
PS: déja prevoit de l'antirouille ( frameto pour moi ) et un minimum d'outillage disqueuse a lamelle ...papier a poncer ...etc etc ...
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
