Dilution peinture
Dilution peinture
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 17:48:29 +000048Vendredi 2009 040540
Petite réflexion technique du jour.
J'ai une peinture carrosserie à dilution 20%.
Le diluant est dit "diluant-durcisseur", on ajoute donc uniquement ce produit.
1er cas:
Comme à mon habitude, pour 2L5 de peinture j'ajoute 0,5L de diluant (20% de 2L5).
J'ai donc 3L de mélange prêt à peindre dont 0,5L de diluant soit 16,66% du volume total.
Jusque là tout va bien.
Le problème commence ici.
2nd cas:
Je veux 3L de mélange prêt à peindre, 20% de 3L donne 0,6 ; 3 - 0,6 = 2,4
donc je mets 2l4 de peinture et 0,6L de diluant.
Pour avoir 3L de mélange dans le premier cas j'ai un rapport peinture/diluant de 2,5/0,5 et dans le second cas 2,4/0,6.
La question est donc, les %ages de dilution se prennent sur produit fini ou sur quantité de peinture?
(Cet exercice est noté sur 5, vous avez 2h :) )
Re: Dilution peinture
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 18:08:12 +000008Vendredi 2009 040640
je penche tres fortement sur la quantité de peinture
du moins pour les resines c est comme ca
n0_0n
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:27:16 +000027Vendredi 2009 040840
sur le durcisseur que j'ai utilisé pour la peinture c’était pas en % mais en rapports 5.1, 5 doses de peintures pour 1 dose de durcisseur .
si il y a réellement marqué dilution 20%, moi je pense que c'est pour 1kg, 800gr de peinture / 200gr de durcisseur, donc sur quantité de produit fini, après je me plante peut être(ton diluant/durcisseur ça serait du 4.1 :?: du coup j'ai un doute là :D )
Saf
