fixation panneau solaire sur toit
Messagepar ELYASS » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 13:12:04 +000012Jeudi 2009 040140
bonjour a tous
j'équipe mon 410 avec un panneau photovoltaïque; je voulais au début faire une galerie, mais au final ca me parait couteux a faire faire...
je compte donc le fixer directement au toit (tanpis pour le refroidissement du panneau) avec genre sikaflex...
cependant, il s'agit de fixation pour les toit plat!! et le toit de mon cher fourgon 410 n'est pas plat...
quelqu'un a 'il fait ce genre d'installation, et si oui comment?
peut être en collant également des barres dans le sens de la longueur du camion et aux extrémités gauche et droite du panneau de façon a laisser passer l air... mais dans ce cas, qu'en est il du risque d'arrachement du au vent?
merci pour vos réponses
bonne continuation et traçage!
jules
ELYASS
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Oct 2011 18:21:40 +000021Dimanche 2009 040640
Re: fixation panneau solaire sur toit
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 13:25:43 +000025Jeudi 2009 040140
je te déconseille de le coller directe sur le toit!!après tu peux mettre soit des équerres soit des cornières!après soit tu les colle avec du sika 221 ou tu vise!voilou!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 14:26:15 +000026Jeudi 2009 040240
Regarde par là il y a motard de merde qui a galéré aussi et a trouver une soluce!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar ELYASS » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:39:01 +000039Jeudi 2009 040940
merci pour le tuyau, je vais voir!
bonne soirée
ELYASS
