rouille 207 par debutant
Messagepar damdam » 01 PMvSam, 22 Oct 2011 18:20:13 +000020Samedi 2009 040640
bonjour , en lisant les sujets de certain, cela ma donner franchement envie de me lancer dans l 'entretien de mon cam!
donc ce week sur un coups de tete c partie!!!
profil utilisateur: damdam 30ans et pas toutes ses dents!!( 25) , nee avec deux main gauches, mais motivee
profil cam: 207 d 86, equipee camping car,pour le kite surf, rando et festivale!! avec aucune envie de le revendre un jour!!
donc en ce bon matin ensoleille me voila avec une meuleuse entre les mains, entrain de voir l"etendu des degats!!
donc voici quelque photos!!!
ce que j'ai appris: , reapration soit en soudure(mig), soit au fibre, soit au mastic!!!
que pensez vous du bas de caisse: j ai bcp de longuere, quasiment plus d appuis sur support derriere,
solution pensee: decoupee tole soudee au mig probleme: pas de mig et les seule soudure que j'ai faite c en 5eme au cours de technologie!!!
mastic: mais je m appuis sur quoi ? et puis y a bcp a rembourre!!
tole plus rivet et silka? pouraquoi pas!!!
choucroutte pour combler, taillage de celle ci, et mastic?
petite tige en bois pour rejoindre l avant a l'arrier et cree le bas de caisse, plus toile de fibres ,plus mastic en fibre!!
que me conseillez vous?
aile Image
tole +soudure: je vais pas savoir courber la tole!
fibre?
mactic: entre les deux aile y a a comble?
arriere de l 'aile, j a'i plus aucun appuis , que faire?
nb: si les phots ne sont asse lisible, dites le moi? je les publierais entaille relle!!
merci d'avance!!
Ce qui ne te tue point , te rend plus fort!
la patience est mere de sureté!!
CARPEDIEM
damdam
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juin 2010 21:55:29 +000055Lundi 2009 040940
Re: rouille 207 par debutant
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 23 Oct 2011 12:24:48 +000024Dimanche 2009 041240
voila tes photos!quand il y a déjà les balise img faut pas les remettre!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 23 Oct 2011 13:16:57 +000016Dimanche 2009 040140
Pour le passage de roue, fibre-mastique en pot type "choucroute".
Et pour les bas de caisse, je ne vois pas d'autre(s) solution(s) que le mig.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 17:39:08 +000039Mardi 2009 040540
Sauf que si pas possible de souder alors il est toujours possible de traiter la rouille puis de faire du cache misère avec de belle tôles rivetées non ?
Messagepar damdam » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 17:47:20 +000047Mercredi 2009 040540
bonjour, bon ce week end je m attaque a l aile: descriptif de ce que j 'ai en tete!
-un petit coups de meuleuse, voir un peu de decoupe pour avoir que de la tole saine!
- nettoyage au white spirit ou acetone ?????????
-vu que ma tole interieur n 'est pas jojo,est difficile d acces, je voulais la traitee avec du black gravillion : est ce une bonne idee?
puis
- remplissage au mastic sintofer arme, avec un leger coup de poncage
- application de fibre tisse rowing, 2 couches, avec de la resine polyesthers
- une petite couche mastic sintofer standart
si l idee du black gravillion est bonne, est ce que le framento ou rustol est identique???
merci de me rectifier avant ce week si jamais j 'ai tord sur les etapes de restaurations!!!!
merci d avance
CARPEDIEM
damdam
