transfére de caisse
Re: transfére de caisse
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:08:29 +000008Mercredi 2009 040940
ça doit être possible mais vla le porte a faux après, puis faut peut être prévoir de rallonger le chassi ou faire un bon faut-chassi pour avoir quelque chose de costaud.
Par contre si tu veut pas trop galérer faut pas mal de matos, genre fenwik ou petite grue.
Va faire un tour par ici ça te donnera peut être quelques idées : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=23450
delta9xxx
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:16:35 +000016Mercredi 2009 040940
combien de porte à faux à la fin ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar crisse » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:19:27 +000019Mercredi 2009 040940
ou sans matos
démontage de caisse avec boite de conserves et cure dent
et hop
crisse
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:27:36 +000027Mercredi 2009 040940
Effectivement sans matos y'a la solution crick et tas de palettes, mais bon ça doit être beaucoup plus simple avec un engin de levage (un tracteur avec fourche doit être déjà pas mal), le plus dur doit être de bien positionner la caisse sur le nouveau porteur (ou de bien positionner le nouveau porteur sous la caisse si on utilise la méthode cric/palettes)
delta9xxx
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:29:09 +000029Mercredi 2009 040940
ou de trouver l'équilibre avec les fourches
zen ont pris deux les camarades au 508
Julio.De.La.Vega
